1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Есть репитеры USB... посмотрите сайт OSNOVO
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Элементарно: речь идет о USB-девайсе для захвата аналогового видео форматов PAL/NTSC в качестве веб-камеры.
    Он не умеет AHD/TVI.
    И качество будет соответствующее.
  3. glider156
    glider156
    glider156
    Пришла пора прокладывать кабель, подскажите, какой для 8мп IP камеры выбрать? Категория, экранирование, для внутренних или наружных? При том, что скорее всего кабель будет идти как то так: 10-18 метров внутри дома и 1-5 метров снаружи (около стропил, за подшивкой)
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Можно внутренний кабель, категории 5е, экранированный... только на улице его гофру упакуйте.
    Вообще, из практики... внутренний от внешнего в основном отличается только оболочкой... у внутреннего она может быть повреждена, когда монтаж кабеля осуществляется при критически низких температурах, так же оболочка внутреннего подвержена воздействию УФ (но вряд ли кто будет класть кабель в открытую на улице)... ИМХО - если соблюдать температурный режим при прокладке и не верить рекламе продавцов кабеля, то можно использовать внутренний кабель. :)
  5. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Напомню вкратце. IP камера Proline IP-WV4415PTZ10 POE, регистратор гибридный Proline PR-X2404D, для питания купил вышеозначенный D-Link. Собрал, включил. Сама по себе камера работает, приложение телефона её видит и управляет. А вот с регистратором проблема. Он наличие камеры определяет, добавляет, но нет изображения. Регистратор включен в режиме цифровых камер. И камеру, и регистратор завел в этот свитч, подсеть одна. Роутер оба устройства видит. Внешняя прога на компе тоже в инете регистратор находит, показывает, что на нём висит одна камера, но, понятно, изображения нет.
    Подскажите пожалуйста куда копать. Чувствую, что ерунда какая-то.
    Спасибо
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Mariner, вы на регистраторе камеру как смотрите? через подключенный к нему монитор, или какой-то прогой?
  7. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Может протокол общения не подходит. Режим точно на 5 мп?
  8. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Да, специально монитор подключил.
    У регистратора два режима для работы с цифровыми камерами, ставил оба. А вот "подрежимов" 5мп или 4мп отдельно в настройках не нашел.
    Для настройки камеры, тот же IP поменять, использую специальную прогу по обнаружению камеры и редактированию ее параметров. А вот если зайти в камеру через браузер, то вообще никаких параметров у нее нет - все настройки с пустыми строками, что меня удивляет.
  9. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Найти такую картинку
    https://www.forumhouse.ru/posts/23747750/
  10. Mariner
    Mariner
    Mariner
    да да, я про это писал еще выше. у меня так сейчас.
    Два аналоговых режима и два цифровых. Пробовал все)
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Mariner, значит на регистраторе надо настройки смотреть.
    Чисто для понимания:
    Сами IP-камеры работают достаточно просто - камера снимает и выдает по запросу видеопоток. Сколько там мегапикселей - неважно, она сама его кодирует. Обычно кодируется два потока одновременно, высокого и низкого разрешения - это просто два разных запроса.
    Запрос надо отправлять по протоколу RTSP - именно это делает регистратор. Там есть свои тонкости при работе через роутеры и файрволы, но если регистратор в одной сети с камерой, а вы смотрите через монитор регистратора - то все это неважно.
    Есть нюанс в том, что адрес RTSP-запроса на разных камерах разный, и чтобы его узнать придуман протокол ONVIF: регистратор по нему спрашивает "куда смотреть?" - камера отвечает по какому адресу отправлять запрос.
    Короче, работать должно примерно так:
    - регистратор находит камеру по IP (или ему указывают где она)
    - он отправляет туда ONVIF-запрос и получает адреса видеотрансляций
    - он отправляет на эти адреса RTSP-запрос и получает видео. Высокого разрешения сразу записывает, низкого на экране показывает.
    Это общий принцип, точно так же работают всякие приложения на смартфонах типа Onvifer.
    Вот теперь ищите чего из этого у вас не сработало. По конкретному регистратору, фирменным программам и прочему нестандарту не подскажу.
  12. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Спасибо за информацию :)
    Надоело мне с этим регистратором бороться, оставлю его на будущее, аналоговые камеры когда-нить повешу на него.
    Посоветуйте пожалуйста качественный регистратор для цифровых камер на 4 канала и возможностью удаленного просмотра. Будет плюсом, если у него будут POE порты.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Поскольку цифровые камеры сами кодируют поток, а регистратор просто записывает его на диск - они все "качественные".
    Разница в основном в софте, и всяких наворотах в нем, с какими облаками работает, какие функции есть и так далее.
    Лично сам использую обычный китайский, не из брендовых, потому что все что мне нужно он умеет:
    - удаленный просмотр через XM (xmeye)
    - поддержка до 16 камер
    - запись сплошная и алармов
    - отправка алармов на мой ftp сервер
    Вроде от него больше ничего не требуется.
    А poe порты нужны на свичах, это же сетевое устройство, зачем к нему тянуть кабели от всех камер, когда сеть есть?
    Но это мое мнение, у других другое.
  14. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Друзья, подскажите пож-та, на хике, что за разъем слева под крышкой?
  15. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Покажите номер модели, реальные фото COM-портов. И тогда я возможно смогу вам помочь. :hello:
    Но слева (по вашим фото из инета) HDMI:um: Но я не уверен.
