1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Камера DS-2CD2043G0-I
    А разъем такой и есть. Снизу слот под карту, сверху справа reset, а слева вот этот непонятный.
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Посмотрите здесь. Возможно найдёте ответы. Там указаны все порты.
    https://hikvision.ru/product/ds_2cd2043g0_i
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Спасибо, документацию смотрел первым делом. Видимо какой то сервисный разъем.
  4. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Люди добрые! Помогите советом: существует ли в природе то, чего я хочу (хотелки описаны ниже)? Если существует, то подскажите хотя бы приблизительно как оно называется?
    Есть дом типа дача. Хочется поставить несколько IP-камер.
    Основная цель: в режиме реального времени посмотреть через интернет с камеры что происходит в доме и на прилегающей территории.
    Второстепенная цель: посмотреть через интернет что засняли камеры за последний час-два работы (можно больше).
    Камеры предполагаются двух типов.
    Тип А. Внутренняя. Подключение либо ethernet витой парой, либо wi-fi. Питание либо PoE, либо 220В АС (возможно через адаптер). Дальность съемки до 10 метров. Угол обзора 80-100 градусов.
    Тип Б. Внешняя, погодоустойчивая в условиях московского региона. Подключение по wi-fi. Питание 220В АС. Дальность съемки до 20 метров. Угол обзора от 30 градусов.
    Общие требования к обоим типам:
    Подсветка для ночного режима. Регистратор встроенный с записью на SD-карту. Прямой доступ по IP к камере (без облаков) для просмотра видео live и записей с SD-карты.
    Еще бы хотелось PTZ.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Типовая задача, ок.
    Конечно. Оптика 3.6 - 2.8, вариантов полно разных.
    Конечно, Оптика 4-6-8 мм, вариантов полно разных.
    у всех практически
    такие есть, хотя не все
    А вот тут получается что у вас должно быть несколько реальных IP-адресов, по одному на камеру.
    И будет прямой доступ. После чего вы сможете просматривать RTSP-потоки (ну и заодно есть шансы что кто-то еще сможет их просматривать), и если у вас есть Интернет Експлорер под Виндовс - то в нем весьма вероятно найдется функция просмотра записей с карты.
    (целесообразнее все-таки поставить один регистратор, камеры скрыть за NAT, а на регистратор ходить смотреть через облако со смартфона - но вы не так хотели)
    Конкретные названия - их слишком много. Все зависит от желаемого бюджета, наличия брендомании, и прочих вопросов нетехнического характера.
  6. glider156
    glider156
    glider156
    Собственно, пришла пора думать как подключать камеры, и возник вопрос, а как организовать защиту IP камер от грозы за вменяемые деньги? Планирую 6 камер снаружи, под свесами кровли, и 2 внутри. И вот тут получается самое интересное, все эти УЗИПы дороже самих камер стоят, ну или почти столько же. Или ничего не надо делать? Поделитесь, пожалуйста, опытом, кто как решил этот вопрос.
  7. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Некоторые камеры имеют встроенные модули защиты. У HiWatch, например, у 2Мп начиная с DS-I250 и выше в параметрах указано: "...подавитель напряжения переходных процессов TVS 2000B для грозозащиты". Конечно, дешёвые камеры получают урезанный функционал.
    Также, поищите в яндексе «модули грозозащиты», найдете решения от 500р и выше.
  8. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Реальный IP-адрес нужен только один - на WAN-интерфейсе домашнего роутера. На роутере на этом IP-адресе поднимается VPN-сервер. Например в Keenetic-ах "из коробки" можно поднять L2TP/IPsec или SSTP VPN-сервер. Клиент для L2TP/IPsec встроен во все современные Android-ы, для SSTP потребуется установить приложение-клиент из Google Play. SSTP удобней тем, что работает через https, то есть доступ будет везде, где браузеру разрешен выход в интернет. Выход через L2TP/IPsec может блокироваться в корпоративных ЛВС.
    Так что один раз настроив связь смартфона с домашним роутером, можем из любой точки (где есть интернет) подключаться со смартфона к своей домашней сети по защищенному каналу. Далее по локальному IP-адресу (вроде 192.168.х.х) подключаемся к нужной нам IP-камере.
    И вот тут начинается самое интересное. Я не зря спрашивал про IP-камеры с встроенным web-сервером для управления (PTZ), просмотра видео live и записей с SD-карты. Такая камера удобна тем, что на смартфоне не нужно ничего дополнительно устанавливать - веб-браузер уже есть.
    Windows на смартфоне у нас понятное дело нет. Можно поставить, например, VLC Player, которым можно смотреть и поток RTSP, и к samba-серверу подключиться, если он встроен в камеру.
  9. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Попробую спросить по другому. Камеры:
    - Dahua DH-IPC-D2B20-ZS
    - Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3
    - Hikvision DS-2DE1A200IW-DE3
    Может кто-нибудь поругать / похвалить, а лучше предложить более дешевый аналог для использования внутри помещения?
  10. glider156
    glider156
    glider156
    А у Hikvision DS-2CD2085FWD-I есть что-то подобное? Что-то в описании я не нашел упоминаний о какой-либо грозозащите
  11. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    Друзья, а можно простой вопрос? Я в ip прям скажем... Есть ли камеры, которые по gsm передают один кадр в день. И все... То есть висит этакий фотоаппарат на стенке и тупо раз в сутки шлет картинку, либо по запросу с телефона.
  12. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    @МихаилAndover, камеры с встроенным GSM-модулем точно есть. Яндекс. Маркет такие знает. На счет "1 кадр в сутки" - этого не знаю.
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Камеры WansCam умеют делать снимки с заданным интервалом и отправлять их на фтп или на карту памяти. На почту нет.
    Ищите функцию AutoSnap.
    Правда gsm модуля в этих камерах нет. Я использовал их с мобильным gsm роутером и подключал камеры к нему по WiFi.
    зы: посмотрите камеры CTV, они вроде умеют на email автоснапы слать.
  14. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    А фотоловушки никто не тестил,? там и gsm, и по интервалам снимки.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    В другой теме https://www.forumhouse.ru/threads/272924/ Тут не надо обсуждать эти вещи.
