1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Похожая
    RVi-IPC52Z4i V. 2, но без аудио.
    Посмотрите EZVIZ C6T это 2Мп внутренняя поворотка с SD, Wi-Fi, просмотром on-line или с SD. Детектор движения, ночная съемка, звук.
    Для улицы последнее время очень хорошо пошли Hasky 1080p, 2Мп, Wi-Fi, SD карта, ИК подсветка, есть с фокусным расстоянием 2,8 или 4 мм, встроенный микрофон и динамик - поорать можно в нее с телефона...
    Дешевле Хика, хотя EZVIZ это Хиковский бренд.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вам это не нужно. Обьясню почему:
    - обычно (как правило, в 99% случаев) веб-сервер в камере (а он там есть) рассчитан на работу именно с ИЕ и именно под Виндовс. Если знаете что это такое - запускается ActiveX обьект, который и работает с видео.
    И конечно на телефоне его у вас не будет, и ActiveX там работать не сможет.
    Поэтому вебсервер на камере вам не нужен (хотя он там будет, еще раз повторю).
    Но если уж у вас на телефоне поднят ВПН к камерам - то можно поставить и программу просмотра для камер, не так ли? Какой-нибудь Onvifer и подобные ему. Meye, KMeye, еще какие-то - в общем те которые не работают через облака, а работают напрямую по IP.
    Но вот умеют ли они показывать записанное на флешку - не уверен.
    Лично у меня просто регистратор, работающий через XM, и соответственно XMeye на телефоне.
    Он сам прокладывает ВПН к своему облаку, а приложение само с ним потом работает.
    Там можно записи смотреть с регистратора.
    Да и камеры некоторые сами ХМ поддерживают, достаточно их серийник в телефоне вбить и можно смотреть и онлайн и записи прямо с камеры.
    Но это - через облако. Просто говорю что есть такой рабочий вариант.
  3. mix05
    mix05
    mix05
    Можно использовать примерно такие комбинированные ограничители перенапряжений для питания и LAN https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190417161040&SearchText=Ethernet+12-220+%D0%92+%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+
    Или только для витой пары https://ru.aliexpress.com/item/GTFS-Hot-RJ45-Plug-Ethernet-Network-Surge-Protector-Thunder-Arrester-100MHz/32642668627.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edlyXmtW
    Ставим приборы защиты с обоих сторон линии, при ее достаточной длине. Обязательно подключение к качественному заземлению максимально коротким проводом достаточного сечения. Для внутренних камер, при коротких кабелях, наверное, смысла в ОПН мало. А как оно себя поведет в реальных боевых условиях - никто не скажет. Вероятно, при ПУМ не спасет, а от недалеких разрядов может уберечь оборудование с определенной долей вероятности.
  4. Funt_nk
    Funt_nk
    Funt_nk
    Всем привет ! Друзья помогите подобрать комплект, нужно:
    1. AHD регистратор на 16 камер (насчитал что хочу 9 камер), мне бы наверно качество HD вполне бы хватило. Главное что бы был сервис удаленного просмотра так как IP динамический.
    2. Блок питания для камер
    3. Камеры HD качество (функции распознования лиц и прочее не требуется).
    Провода уже проложены КВК-П-2. Чем меньше тем лучше, но стабильный и не глючный ;)
    Заранее спасибо.
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Из местного выбор огромен... hiwatch, tantos, master, j2000 и т. д. и т. п... берите то что есть рядом
  6. Funt_nk
    Funt_nk
    Funt_nk
    В том то и дело что выбор слишком большой...Хочется оптимальное цена качество и "юзабельный" интерфейс для просмотра видео через облако.
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Интерфейс у всех дружелюбный, hiwatch это мировой бренд он будет подороже, но и облако у него постабильнее. Остальные это ОЕМ китайских заводов, они будут подешевле, но качество и гарантия у них присутствуют. Можно пойти еще одним путем - заказать на алиэкспрессе... но тут гарантий никаких.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Funt_nk, возьмите на Али 16 IP-камер, простенький IP регистратор, функционально получите то что хотели, только придется провода сетевые проложить.
    Потому что вешать 16 канальный AHD регистратор - ну это как-то очень. В отличии от IP, где все цифруют камеры - тут именно регистратор должен оцифровывать, 16 потоков, одновременно, с хорошим качеством, если вам потом нужно записи смотреть а не так "чтобы было".
    Мощная железка нужна, дорогая, если сломается - без гарантий грустно, а с ними долго...
  9. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ребята такой вопрос. А как бороться с паутиной? Камеры теплые, а на улице прохладно. Пауки видимо жмутся к ним.
    От паутины срабатывает датчик на движение по ночам.
    Швабру что ли трехметровую делать или керхером сбоку иногда?
  10. mix05
    mix05
    mix05
    Керхером не стоит, можно залить. Длинную аллюм. трубу с очень нежной кисточкой и аккуратно смахивать паутину. Или использовать вместо встроенной ИК подсветки внешний ИК прожектор типа https://ru.aliexpress.com/item/cctv-4-array-IR-led-illuminator-Light-CCTV-IR-Infrared-Night-Vision-For-Surveillance-Camera/32429359629.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.7.9d476b41dQvvMY&pvid=143b3c47-462d-4860-953e-1118bcce87f9&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112237.000000000000000&scm-url=1007.13338.112237.000000000000000&scm_id=1007.13338.112237.000000000000000 или обычные LED, возможно, с датчиком движения.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Паукам камера неинтересна, им интересны насекомые, которые летят на подсветку. Уберите подсветку - не будет пауков.
    Простейший способ ее убрать - заменить внешней, пусть мушки летят туда, а пауки сами подтянутся.
  12. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Добрый день.
    Приобрел AHD камеры с регистратором, все подключил по умолчанию, работает хорошо при комнатном освещении. Если камеры ставлю на улицу то показывают тоже хорошо но если открыть файл архива записи то экран черный, если открыт файл ночной записи или записи при комнатном освещении то все нормально,
    Подскажите куда смотреть в настройках?
    П. С. камера такая
    • Чип матрицы
      1/2.8" SONY IMX307 Starvis, WDR, 3DNR, Defog, Sense‐up, Smart IR, UTC, OSD
    • Процессор
      NextChip EN771T
    • Настройки процессора
      Джойстик управления OSD меню
    регистратор такой
    • Аналог, AHD, CVI, TVI, IP
    • Формат записи
      AHD/CVI/TVI: 1080N - 4камеры*25к/с; IP: 1080P - 9камер*25к/с
    • Гибридный режим
      4*AHD (1080P); 2*AHD (1080P)+2*IP (1080P); 9*IP (1080P) Входящий поток ≤46M
    • Поддержка видеокамер
      2 Мегапикселя
    • Центральный процессор
      HiSilicon HI3520DV200
    • Операционная система
      Интегрированная OS Linux
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Поставьте камеры, скоректируйте время, проведите формат диска и начните запись...
    Подобные "глюки" проявляются, когда начинают эксперементы с заменой каналов... если с диска выгрузить файлы, то будет запись, а если инициировать архив непосредственно с канала (который меняли) то возможен "малевич", там же записи не было...
  14. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    форматировал диск, регистратор делал ресет, камеры тоже ресет.
    ночной файл в ч\б пишет без проблем, с рассветом переходит в цвет и тоже пишет, потом при увеличении яркости писать перестает, но файл в архиве есть, что есть запись, просматриваю, а экран черный.
    Если перенести камеру в помещение то все пишет без проблем и в цвете и ч\б.
    Я в шоке, что это ?
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Т. е. у Вас все уличные камеры при яркой засветке перестают показывать или регистратор перестает писать (а изображение с камер есть на мониторе)?
    В любом случае, если нет блокировки на запись и расписание записи настроенно корректно, Вам надо обращаться к продавцу.
