1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это увеличение цифровое. А НЕ оптическое. (скорее всего)
    Поэтому смысла в нем нет.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Все зависит
    - от фокусного расстояния объектива
    - расстояний до наблюдаемых объектов
    - и от того есть ли на чем смотреть 12Мп)
  3. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Оптическое, как я понял
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Сомневаюсь. Вы себе представляете этот объектив. с 44х оптическим зумом. :ogo:
    Ссылку киньте (можно в личку)
    Я думаю .. это больше для "смотрения архива".. А его можно и на компе посмотреть.
    Хотя тоже особого смысла не вижу.
  5. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Ссылка в личке. В этом же магазине и вторая понравившаяся камера.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Посмотрел. Да. вроде написано что оптическое.
    НО. китайцы... такие китайцы.
    Тут действительно надо Вам самим понять что Вам надо. ИЛИ смотреть что-то в далеке. Тогда лучше зум. А если не очень далеко, то пиксели.
    Надо ответить на несколько вопросов:
    Для чего Вам камера?
    Кто будет приближать/удалять? Как часто? Зачем вообще приближать/удалять если можно взять камеру с постоянным длинным фокусом.
    Еще момент. камера - это не бинокль. Зум 44х в камере, это не зум 44х в бинокле...:hello:
    P. S. Как тут уже писали. Камеры с переменным фокусом берут что бы понять. какое фокусное надо на месте. Потому как понять без пробы что надо. порой бывает тяжело.
    Вот у меня сейчас есть камеры с фокусом 2,8, 3,6 и 6 мм.
  7. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    :) "... надо Вам самим понять что Вам надо..."
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    лучше.
    Потому что 2мп - это уже картинка на весь экран HD-телевизора, это хороший fps видеофайлов при адекватном размере. И 44х зум - практически бинокль.
    А 12мп улучшит качество где-то в 2.4 раза, но увеличит обьемы в 6 раз и заставит понижать fps видеозаписи. Оно того не стоит, ИМХО
    У меня на фотоаппарате 46х, и это не профессиональная "труба". Вполне могу представить такое на камере.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Фотоаппарат я так понимаю НЕ зеркальный.
    Еще раз. 44х на бинокле и камере разные вещи... совсем.
    Соглашусь.
    Хотя. я не понимаю куда (зачем) фокус на 200мм?
    Так же как и 12 мп.
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вопрос применения. Оптический зум - 46х. Можно навести куда надо, увеличить, и рассматривать на экране в неплохом качестве. Ну или сфоткать.
    Принцип-то одинаковый, увеличение угла зрения, только вместо сетчатки глаза - матрица.
    Ну не суть важно.
    Зачем такое может понадобиться - например, наблюдение онлайн за площадкой. Повернулся, увидел интересное, приблизил, рассмотрел. Опять вопрос применения - кому-то наверное нужно.
  11. mix05
    mix05
    mix05
    Имею на даче камеры PTZ камеры с 3х, 10х, 20х и 30-ти кратным зумом. По опыту, 3х это практически ниочем, стоят на домике, только для ближней зоны, 10-ка уже минимум что-то рассмотреть можно по участку, 20 самое то что надо и 30-ка уже совсем далеких соседей или события разглядывать.
  12. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    А что в случае детекции движения?
    Камера в режиме фотоловушки делает снимок и отсылает его на мыло. В таком режиме устанавливается общий план для покрытия максимальной территории.
    И вот это фото на 12мп в офлайне можно увеличить и рассмотреть детали. А фото с 2 мп камеры сколько не увеличивай, чётче не станет.
    Отсюда и муки выбора :(
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Вы представляете сколько весит 12мп фото?... и сможет ли оно пролезть в Вашу почту, по Вашему интернету...
  14. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Нет. Но фото с телефона циркулирует по интернету с лёгкостью.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @putnik 777, тут вопрос еще вот в чем: детекция движения по картинке работает на всё. Муха возле камеры, тень от вороны, сама ворона, кошка, которая побежала за вороной, и так далее и тому подобное.
    Дождь, туман. А зимой снежинки.
    И на каждый чих вам будут прилетать файлы для просмотра.
    Через пару дней вам надоест их рассматривать.
    Через неделю они забьют место в почте или где там, и придется удалять лишнее.
    Еще через неделю вы начнете удалять их не глядя и не думая, сразу в спам.
    Камера это просто инструмент, поэтому вы не от возможностей инструмента исходите, а из ваших потребностей.
    Если вам надо рассматривать детальные фото с увеличением, например с какого-то мероприятия, потому что это ваша работа их рассматривать и искать кого-то конкретного - это одно дело.
    Если вам надо иногда зайти посмотреть по сторонам - это другое дело.
    А если просто общий план снимать - это вообще третье, и там не нужны такие камеры.
    Для частного дома обычно актуальны две задачи:
    - посмотреть обстановку онлайн
    - посмотреть записи за конкретное время по конкретным местам, типа у ворот, у стены, в коридоре и т. д.
    Прикиньте, как у вас. И подбирайте то, что подойдет под ваши задачи.
