1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня, комрады!
    Вот и я дожил до видео.
    Купил
    Ivue Комплект Видеонаблюдения 960Н PRO plus 16каналов и 8 камер.
    Поскольку каналов много, захотелось использовать для второго строения на участке (удаление 100метров).
    Подскажите, плз, как расположить камеры и какие купить для удалённого на 100 м объекта?
  2. Movik
    Movik
    Movik
    Друзья!
    Что, с пятницы никто не заходил? :no:
  3. lastcorsair
    lastcorsair
    lastcorsair
    с помощью джойстиков. Узнаете протокол передачи PTZ данных (напр. Pelco D) и подбираете джойстик поддерживающий этот протокол
  4. lastcorsair
    lastcorsair
    lastcorsair
    Ключевые характеристики для современной дешевой аналоговой камеры для подбора на ali express - "TVI" или "AHD" - должны быть предложения 720p и 1080p.
    А куда будете записывать?
  5. lastcorsair
    lastcorsair
    lastcorsair
    Как расположить камеры - предлагаю выбрать самостоятельно исходя из уже расположенных - вы знаете что хотите видеть.
    С объекта удаленного на 100м сигнал лучше передавать по приёмникам и передатчикам видеосигнала. Напр. - по витой паре. Производство SC&T или много чего еще.
  6. Movik
    Movik
    Movik
    @lastcorsair, спасибо за отклик!
    Я расположил из расчета того, чтоб одна камера перекрывала другую по обзору на случай кражи самих камер. А вот второй дом нужно именно беспроводная часть. Есть ли такие камеры с приемниками, подключаемые к рекордеру?
  7. Yuri73
    Yuri73
    Yuri73
    Саратов
    Привет всем! Нужна помощь специалистов!
    Установлены две камеры CTV-IPMB2810 VL, по витой паре соединены с видеорегистратором CTV-IPR744 POE. Сам регистратор по витой паре соединен с маршрутизатором Zyxel KEENETIC 4GII, который получает интернет из Мегафоновского свистка.
    Так вот, когда ноут включен в состав этой локалки и запущен iVideon все хорошо, удаленно возможно видео смотреть.
    Теперь вопрос, как сделать удаленный доступ без ноута? Не могу достучаться не до камер, не до рега с мобильника, приложения P2P яблочные ставил, не видят... В какую сторону копать?
  8. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    на компьютер
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вопрос знатокам и тем кто пробовал:
    есть регистратор Hikvision DS-7208HGHI-SH
    к нему подключены 2 камеры HDTVI удалены на 250 м и две просты аналоговые удалены на 10 м, все работает.
    Хочется очень подключить еще две на удалении 450 и 650 м, в идеале по витой паре, чтобы по одному кабелю сразу обе, питание там есть, как организовать нормальную доставку видеосигнала, и реально ли это сделать на TVI, или все же только аналоговые? Если есть беспроводные решения вообще отлично.
    Сразу скажу IP не рассматриваем, некому обслуживать и настраивать.
  10. lastcorsair
    lastcorsair
    lastcorsair
    К сожалению, мне неизвестны технологии передачи аналогового видеосигнала по беспроводным каналам. Если хотите все камеры к одному регистратору - то надо проводами.
  11. lastcorsair
    lastcorsair
    lastcorsair
    На компьютер аналоговый сигнал не запишете (без платы видеозахвата или другого оцифровывающего устройства). Смотрите IP камеры, низкого разрешения 720p, 960p.
    Компьютер должен быть постоянно включен - удобно?
  12. lastcorsair
    lastcorsair
    lastcorsair
    Здравствуйте, приемники-передатчики с усилителями для TVI есть, например тот же SC&T.
    Там важно только разное разрешение - на разное расстояние передают - 720p на большее, 1080p на меньшее.
    О беспроводных комплектах я не слышал, не могу говорить.
  13. lastcorsair
    lastcorsair
    lastcorsair
    Выделенный IP-адрес есть у модема?
  14. Yuri73
    Yuri73
    Yuri73
    Саратов
    Скорее всего нет, обычный свисток от мегафона.
  15. Erik7
    Erik7
    Erik7
    Пушкин
    Здравствуйте! Хочу сделать на даче видеонаблюдение, в связи с этим возникло несколько вопросов. Ответьте, пожалуйста, кому не сложно. Для начала планирую приобрести готовый комплект "интернет на дачу" (антенна+модем 3g/4g+роутер). Думаю купить IP-камеру, пока одну, и установить на уровне второго этажа, направленную на вход (ворота и калитка). Отсюда имею спросить:
    1. Подобрал несколько вариантов Falcon Eye, но не могу определиться окончательно. Одна 2,43МП с объективом 2.8-12мм, вторая 3 МП с объективом 6мм, если я всё правильно понял. Какая камера предпочтительней? Нужен ли мне 2.8-12мм или остановиться на фиксированном 6мм?
    2. Что ещё нужно купить, для того, чтобы подключить камеру (а в дальнейшем и ещё парочку камер) к роутеру от комплекта "интернет на дачу"?
    Планирую в основном использовать для "удаленно посмотреть онлайн" и параллельно писать куда-нибудь в облако.
    3. Или я всё неправильно понял, тогда посоветуйте, как и что будет купить лучше.
    Заранее благодарен.
