1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :super:
    Вы бы озвучили "задачи" или хотя бы что/как/когда конкретно будете смотреть и записывать.
    P. S. Вот допустим у меня частный дом. У меня налево и направо по дороге всего метров 50. и дальше мне не надо. Зачем мне фокус на 200. :faq:
    А вот если у Вас квартира на 10 этаже, и вам надо смотреть за ребенком на площадке во дворе.
    Вот тут может и понадобится 200мм.
  2. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Задача-присматривать за грядками и предъявить полиции изображение расхитителя урожая для опознания и задержания.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну вот.
    Дело в том, что у у фокуса 200мм (да и 50) очень (ОЧЕНЬ) узкое поле зрения. При небольшом расстоянии (до 10-20 м) Вы будете видеть очень маленький пятачок. Кто будет поворачивать камеру если вдруг расхититель зайдет не ту грядку? Кто будет уменьшать/увеличивать фокус для общего плана, а потом для детализации?
    Еще. Для рассматривания лица, чел. должен смотреть почти в камеру, стоя перед ней. Любой угол сильно мешает опознанию. Так же и ночь, тоже сильно мешает.
    У Вас вообще камеры есть?
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    В 90% камеры PTZ на дачных объектах, замирают через месяц в статике... т. к. заказчик "наигрался", патрулирование лень программировать... многие и в приложение заходят раз в месяц, посмотреть снег/дождь идет или нет)
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    а это как?
  6. mix05
    mix05
    mix05
    Все люди разные. Бывают и параноики, вроде меня, я верчу три-четыре камеры из семи каждый день. Опять-же, разные условия, если большая территория и за забором проходной двор и пьяные соседи и много чего еще тревожного бывает, птз нужнее, думаю. А если спокойная обстановка вокруг и тишина как на кладбище, тогда да.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А пока Вас нет. Кто их крутит? :aga:
    А если в этот момент что либо случится. там где камера не берет?
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А она 100% не берет, потому что "это же PTZ, ее повернуть можно, зачем мне всю территорию накрывать?!"
    Просто люди не рассчитывают что именно они делают. Крутая камера - о, то что надо! Бренд! Мегапиксели!
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Камеры, с точки зрения охраны - бред. Разумеется, если нет человека, который в них смотрит круглые сутки.
    P. S. Ну, скажем, есть еще один случай, когда камера нужна, это анализ (по записи) уязвимостей.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Не сложно) программируются точки, скорость, изменение фокусного растояния, время "простоя" и так каждую интересующую точку... или можно записать трассу (тур) и запустить... вот только нередко бывает, что камера "глючит" и зависает, сбросив все настройки. Вообще тема программирования птз обширна. При грамотной настройке можно очень не плохо охватить проблемные участки, взяв дд от стационарных
  11. mix05
    mix05
    mix05
    Все немного сложнее. :) Я тут в соседней теме в двух словах рассказывал как там у нас все устроено.
    Три участка треугольником расположены рядом, основная мачта с двумя камерами почти посередине, обзор всех участков. в "слепых" углах за домами вдоль дороги тож камеры, самые минимальные полукупольные 3х PTZ. Как минимум три хозяина (реально больше) имеют доступ, вертим обычно как раз удаленно и довольно часто.
    Проходные дороги за забором просматриваются в т. ч. фиксированными буллетами, на ворота с калиткой смотрит Hik 2042 с функцией "пересечения линии", она оказалась самая реже ложесрабатывающая. Она активирует запись некоторых камер, шлет письма с картинкой. В планах прицепить к тревожным входам регистратора ИК барьер и датчики, в т. ч. для активации записи. Понятно, что это не замена отдельной охранной системе, но чего им пропадать, заодно и посмотрим насколько это работоспособно. Это если в двух словах.
  12. mix05
    mix05
    mix05
    Кстати, наоборот, обычный китай, если это камень в мой огород. PTZ в среднем по 10-12 тыс, самая дорогая и жирная с 30х зумом стоила тогда примерно 25 т. р. И да, накрывают всю территорию.
  13. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Добрый день, вопрос такой, сейчас закладываем проводку. в т. ч. и для будущих Ip камер, все камер планируется 4 шт.: по 2 на углу, вот думаю протянуть в каждый угол витую пару и в дополнительно еще провод питание к каждому углу, цели - подключить на одну витую пару 2 камеры, а питание взять с дополнительного провода, так можно? и каким проводом лучше вести питание?
  14. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Все равно в каждый угол по 2 кабеля, так почему по две витых пары не протянуть? И POE использовать.
  15. X DEN
    X DEN
    X DEN
    ну в целях экономии...
