1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Стоимость utp не сэкономит Вам много, а вот лишние распайки проводов могут принести лишнию головную боль...
  2. X DEN
    X DEN
    X DEN
    я размышлял так: из витой пары по 4 провода к камере, а питание взять спец кабелем предназначенным для питания сечением 0,75 или даже 1. А то некоторые пишут, что по витой паре питания для 2-х камер может не хватить или у некоторых скрутка из двух проводков витой пары для питания начинает греться...мне казалось, что так экономнее и более правильнее (с точки зрения питания камер)
  3. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Если камеры Poe то достаточно витой пары.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Смотря что вы экономить хотите.
    Можно пустить по одной витой паре два сигнала - разделив ее по жилам на две.
    А питание дать по отдельному проводу.
    Можно повесить в углу маленький свич, который прямо в распаечную коробку помещается, запитать его через преобразователь 12->5 вольт - тогда у вас появится 4 сетевых порта в углу, на 2 камеры + еще 2 на запас.
    Можно протянуть 2 витых пары и по каждой дать питание, хотя бы даже пассивное POE 12 вольт, если не очень далеко.
  5. X DEN
    X DEN
    X DEN
    метров 30 до каждой камеры, не более
    в общем скажите как тогда лучше правильнее? 2 витые пары тянуть? Кабель экранированный брать?
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Сэкономите три копейки, но получите в итоге кучу работ лишних. Разделать эту витую пару и герметично по 2 пары завести в камеры. Будет либо какая то распаечная коробка, что не красиво, либо колхоз.
    Если нормальный poe свич и 30м, можно даже омедненкой utp. Вы тянуть то будете по воздуху или в ПНД трубе под землёй например?
  7. X DEN
    X DEN
    X DEN
    тянуть буду внутри дома, камеры будут висеть на доме снаружи (частном), витую в гофру и под штукатурку, сверлим стену на сквозь и выводим на фасад в районе установки камер
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Тем более, надо делать красиво. Выведете под каждую камеру витую пару, в гермосоединение камеры подключите и все.
    Я бы обычным омеднееным кабелем сделал. Если есть лишние деньги, или боязнь что не заработает то медным.
    А камеры какие? Просто у хиков есть плошадки для крепления камер, в которые можно вообще все провода убрать.
  9. X DEN
    X DEN
    X DEN
    ух, до выбора камер пока не дошел...может пока поставлю что-нибудь дешевое с аллиэкспресса, там вроде что-то комплектом продают с видеорегистратором, потом в процессе буду потихоньку менять на что-то более надежное.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Не только у хиков, такие коробки есть универсальные под монтажную площадку камер разного диаметра... но не всегда в эту коробку помещается все что нужно)
  11. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Я так же делал, только на фасад Китай не вешал, а просто выпустил провода. Китайские ставил где придется. Потом когда руки дошли, повесил Хики на углы.
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    т. е. где то на стене будет коробка в которой Вы разделите витую пару на два хвоста и питание на два хвоста... потом выведете это на улицу, где будет стоять еще по одной коробке около каждой камеры... у регистратора тоже придется "делить" UTP... и этот головняк стоит 30м витой пары?... тем более Вам все равно покупать дешевле бухту в 100 футов...
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Я очень рад, что поставил такую под купольную камеру. Весь хиковский гермоузел туда поместился. А вот под обычные не решился. У меня крепеж через сайдинг на втулках. Подумал что камера с этой площадкой будет болтаться.
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Есть много хитростей при монтаже...)
    Если сайдинг на обрешетке, то и коробка не нужна, все соединения можно убрать в вентзазор...
    НО не понимаю настойчивое желание использовать купольные камеры на вертикальных стенах...
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    нет, купольная не на стене конечно же.
