1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Erofej
    Erofej
    Erofej
    Согласен на 100%! Нельзя на кабеле экономить! Камеры вы 100 раз поменять сможете, а кабель не переложите потом после ремонта.
    Однозначно к каждой камере своя utp и питалово! ШВВП 2х0,5 или 0,75.
    Рое удобнее для монтажника и дороже для заказчика. Проще поставить ббп30 за 2 рубля, от которого питание и на регистратор и на камеры и на роутер можно развести. В итоге при выключении света у вас работает вся связка - и запись и онлайн просмотр. А если РоЕ то надо ещё бесперебойник докупать для резерва
    Плюс уже пару раз сталкивался с попаданием молнии в камеру и в результате выгорали свитчи Рое которые не дешёвые.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    ИМХО ББП30 маловато для регистратора и камер... надо считать суммарную нагрузку
  3. Erofej
    Erofej
    Erofej
    Считать нужно конечно! Полностью согласен! Но так как речь шла о 4-х камерах, то регистратор получается на 4 с одним хардом. Должно хватить.
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Какоие преимущества ББП30 +куча доп. проводов, перед poe свичом (регистратором с poe) и упс?
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    4 камеры это уже 2А минимум + 2А на регистратор... так что "маловато будет!")
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Только в стоимости...
  7. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    ну это примерно, как с витой парой, экономия копейки, доп. работ куча.
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Не... тут не копейки, тут намного больше, а доп. работы - разъем под питание и коммутация в ББП
  9. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Для специалиста да, это не сложно, а если самому делать, то poe проще и поскольку меньше проводов, красивее.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Провод Вы кладете все равно) а тащить 2 или один в трубе - никакой разницы... а вот денег можно сэкономить не одну тысячу рублей
    самый дешманский РоЕ коммутатор на 4 порта стоит 3 600р
    ББП 40 с АКБ - 1 900р
    Вроде разница всего в 1 700р, НО для PoE нужен еще UPS недешевый, и перевалит это уже тысяч за восемь - десять... вот и считайте, стоит оно того или нет
  11. Erofej
    Erofej
    Erofej
    1. +1 стоимость, пое свитч на 4 порта будет рубля 4,5 стоить
    2. Время автономной работы, я беру обычно с 17ВА акумом
    3. Проводов не куча, ШВВП можно найти рублей 6 за метр
    А вообще это дело каждого, на собственное усмотрение!
    Если город офис, серверная-однозначно РоЕ, если загород, частный дом, дача - ббп. Это моя позиция например.
    Тем более что частенько в купе с видео идёт СКУД. А там уже резервом по питанию в 20 минут никак не обойтись.
    Но мне конечно, как монтажнику, вариант с РоЕ больше нравиться, ввиду меньшего объёма работ, а деньги теже.
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ну и еще в догонку о ремонтопригодности... сгорит порт на PoE свиче - меняй весь коммутатор, если портов свободных нет... а в ББП сработает защита, и даже если он сгорит, то плата стоит 700-900р...
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Интересно. Какой то особенный нужен. У меня на упс обычном за 2000р висят и poe свич, и роутер, и соотв. камеры. Час точно работают, дальше не проверял.
    В случае обычного свича, та же история. Ну подешевле он, тут не спорю.
    Очень ценю Ваш опыт, но мне казалось, что люди, кто проф. занимаются монтажом должны быть за прогресс что ли. И что я вижу?
    IP камеры? Нет, давайте коаксиал тянуть.
    POE? Нет, давайте отдельно питание протянем.
    УПС? Нет, давайте ББП.
    Странно это как-то. Не верится мне, что это забота о кошельке заказчика. Что то когда люди на форумах спрашивают какой телефон купить, никто им не советует кнопочный за 1000р.
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Поверьте это именно так... делается несколько смет, которые обсуждаются с заказчиком, и на все варианты приводятся аргументы с их плюсами, минусами, дальнейшими перспективами и т. д.
    Ну тут есть много нюансов... Вы приводите в констатации прогресса технологии, которые этим прогрессом то и не являются) это просто разновидности питания... с UPS в слаботочных системах я уже объяснял - смысл "конвертировать электричество" ? UPS берет от сети 220, заряжает 12в АКБ, потом инвертором поднимает до 220 и бп опять это опускает до 12 для питания оборудования... ну где в этом смысл? если есть ББП...
    И поверьте, я не агитирую к построению системы на ББП и отказ от РоЕ или РоС, я просто считаю Ваши деньги)
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    И еще раз повторю - нет одинаковых объектов, нет одного правильного решения, все индивидуально.
    Многие ставят UPS на котлы и при проектировании этот момент тоже учитывается, в этом варианте проще немного переплатить за мощность UPS и повесить все на PoE/PoC, чем делать на 12В...
    А ктото ставит к видео ОПС и СКУД - а это априори 12 вольтовое оборудование...
