1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Ну смотря какой чердак... я во многих проектах собирал все на свич, который ставил на чердаке... так реально было проще. Все работает. Главное чтобы крыша была теплая)
  2. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Я тоже новичек в теме видеонаблюдения, зато немного разбираюсь в теме IP. Поэтому предложу вариант:
    5. Городская квартира или офис. Место географически удаленное от объекта, на котором расположены камеры.
    Прелесть IP в том, что ему почти все равно сколько километров кабеля медного и оптического, сколько роутеров и свичей находится между камерой и регистратором. Лишь бы логически они могли связаться друг с другом, что легко решается vpn-туннелем даже на простеньком домашнем оборудование.
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Длинна трассы между IP камерой и первым к ней устройством (nvr, коммутатор) ограничена 100м... так что не все равно)
    А вот в "аналоговых" системах эта трасса может достигать от 300 до 2000 метров... а после регистратора она мало отличается от IP в плане доступа по сети.
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Вот это и минус жирный, то что в аналоге камера обязательно в регистратор включается. А в ip в любой свич, маршрутизатор.
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Это бесспорно, но для малых объектов (которые в большинстве тут на форуме) это выходит проще (в самостоятельном монтаже) и дешевле...
  6. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Это ограничение не камер, а витой пары. И для "малых форм" типа дача оно не существенно, поскольку от любой точки дачного дома до стандартного бытового wi-fi роутра с 4 ethernet портами, раздающего интернет по даче, будет скорее всего не более 30 метров. Если камер и стационарных устройств много, то действительно нужен еще дешевенький домашний свитч на 8, 16, 24 или даже 48 портов.
  7. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну не знаю. Например, без инструмента обжать витую пару можно, а вот коаксиал будет "на соплях".
    зы: кстати никому poe инжектор на 24 порта planet не нужен?
  8. Erofej
    Erofej
    Erofej
    Вы о чём? Коаксиал на разъёмах монтируется. Там из инструмента нужно: нож концелярский, отвёртка крестовая и зажать чем нибудь, ну и изолента желательно.
  9. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Erofej, это в которых кабель винтиками фиксируется?
  10. Erofej
    Erofej
    Erofej
    Кстати...у меня на одном объекте камера по poe работает по кабелю длинной 140 метров! Уже года три и хоть бы что. Причём метров 90 из них кабель по улице идёт. Ну правда кабель медный, не омеднёнка.
  11. Erofej
    Erofej
    Erofej
    Ну их два варианта есть. Один разъём (его ещё называют ленивая BNC) там под два винта и центр и оплётка, а второй, оплётка зажимается. И тот и другой служат без проблем, если изначально качественно сделал.
  12. Erofej
    Erofej
    Erofej
    Там по трассе строение есть тёплое, мы когда кидали, думал если не заработает, зайду в него-свитч поставлю. Но я сам удивился что заработало. Сисадмин местный со мной обострился весь, пока я его попу не поднял со стула и носом не ткнул :) Камера RVI 43DNS была тогда такая, моя самая любимая. Просто неубиваемая.
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Это не факт) бывает и по 200м на 6 сотках)...
    Но вопрос цены - аналог априори будет дешевле... я уже публиковал ценовую разницу между системами.
    Есть PoE свичи для CCTV - там длинна может достигать до 250метров
    Без инструмента можно все что угодно обжать) даже витую пару - купил пачкорд, разрезал и на скочлоках в коробке соединил... но кокс проще монтировать, не нужны знания по сетевым настройкам, не нужен тестер или комп для программирования камер...
  14. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    В случае если IP-инфраструктуры на объекте нет и ее надо делать специально под видеонаблюдение - согласен, IP будет дороже аналога.
    Но в случае если IP-инфраструктура уже есть и обслуживает свои прямые задачи, например как у меня в квартире и на даче (роутеры, свичи, витая пара везде, где надо, куча устройств общающихся друг с другом и с интернетом через витую пару и wifi - все это уже есть), то мне дешевле взять IP-камеру, прикрутить ее в нужном месте к стене или потолку, подключить патч-кордом к уже имеющейся розетке 8P8C (она же RJ-45) и... все собственно. Регистратор мне не нужен, вместо него у меня есть домашний сервер, который может в том числи и как регистратор работать.
    На самом деле даже витая пара сейчас уже не очень нужна. Достаточно одного питания и wifi.
    Скотчлоками витую пару? Изверги! Неужели 800р на обжимку приличную жалко? Она ж вам много лет верой и правдой служить будет.
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    В том то и дело... в большинстве дачных проектов нет СКС в наличии...
    А по поводу обжимки, это да... кому-то дорого купить для обжатия 10 коннекторов... вот и выбирают аналог, там, как писали выше, нужна отвёртка и нож)
