1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Чтобы выбрать одну, надо подключиться к приложению, а оно сразу все камеры проверяет и выводит. И только потом уже разворачиваешь одну камеру на весь экран.
  2. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Из собственных наблюдений 4g в МО и Ярославской области две больших разницы.
    В МО я спокойно смотрю ролики с ютуба, и нет лагов при подгрузке.
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Смотря каое приложение.
    У меня XMeye выводит список камер - можно открыть 1, 4, 9, 16 - на сколько хватит канала.
    Так чтобы ПОСМОТРЕТЬ - хватает и низкого разрешения, чтобы увидеть подробнее - HD и растянуть. Все просто
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    О чем я и говорю... сначала выводится изображение с 4-х камер одновременно, разрешения на смарте на хватит что бы показать все камеры во всей красе) поэтому они будут сжаты, а потом выбираете нужный Вам канал и смотрите в хорошем качестве
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    А вот по интернету вопрос у меня... сейчас оптика общая по поселку заходит в дом, оттуда в роутер... когда нет света в поселке то инета тоже нет т. к. общий модуль на поселок обесточивается и сотв у меня инет тоже пропадет, хотя у меня есть свой генератор и ИБП стоит на компы и роутер, вот вопрос - как сделать и что использовать дешевле чтоб был резервный инет в таких случаях? через смартфон раздавать на роутер еще или какое решение?
  6. Литий
    Литий
    Литий
    Всем доброго дня!
    Хотел бы обратиться за помощью! В силу ряда причин вынужден делать видеонаблюдение самостоятельно, сам далек это этого, но простые вещи: настройка роутера, компьютера, установка автоматов и прочего электрооборудования делать приходилось. Пару месяцев читал разные форумы/смотрел видео по этой теме. Для себя решил, что начну установку камер на периметр дома и ворота, а затем в процессе эксплуатации, если понадобиться добавлю. Для себя выбрал IP видео, производитель на котором хотел бы остановится Dahua. Из-за отсутствия опыта в установке, подбирал варианты без проблемного запуска по принципу кабель воткнул и все заработало. Нужен доступ к камерам через интернет (правда скорее всего 3-4G), в идеале скидывание в облако, но прочитал, что с этим большая сложность т. к. нужен Инет хороший, серверы банят и т. д., есть мнение, что дополнительная запись на SD карту лучше - правда не смог понять в чем? Сначала искал камеры с P2P, потом где то прочитал, что достаточно иметь регистратор P2P, и тогда какие камеры значения не имеет. Питание - POE. Регистратор отдельно+свитч POE. Исхожу из того, что навряд ли у меня будет 16 камер, но система должна быстро и без проблемно расширится до такого количества. По периметру дома и участка уже проложен UTP - 24 par, медь, если использовать 4 пары на 1 камеру (2 видео+2 питание) то на один кабель я могу подключить 6 камер. Оптимальным считаю, вариофокальные камеры 2,8-12мм, из за их универсальности, так же склоняюсь в пользу PTZ, опять же из за отсутствия опыта и сглаживания ошибок при неправильном выборе места установки. С целью экономии, естественно все оборудование смотрел на Али, но некоторые пишут, что такая экономия может вйти сильно боком, особенно с Дахуа - т. к. обновлять нельзя, с настройкой могут быть проблемы и т. д. Но и переплачивать в 2-3 раза не готов, вот и дилема.
    Вот список начальный список оборудования, который я выбрал.
    1. Камера https://ru.aliexpress.com/item/32928275448.html?spm=a2g0v.12057483.0.0.43307964A2laly&dp=1191b5b84760b6c7b36934ee1f5aabc4&af=139947&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&dp=1191b5b84760b6c7b36934ee1f5aabc4&af=139947&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1561973183356&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=d15def4fe62f41a3a50d548d2baf8846-1561973183356-07983-VnYZvQVf&terminal_id=9c9951c4fe874fc99f2480e1a5498277
    2. Регистратор https://ru.aliexpress.com/item/32891419931.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.26d227bfJvhc6e&algo_pvid=6b06fd1d-5503-445b-a6b5-925528e834d6&algo_expid=6b06fd1d-5503-445b-a6b5-925528e834d6-42&btsid=9599c489-2dca-4b35-b60e-f40d7f010590&ws_ab_test=searchweb0_0%252Csearchweb201602_3%252Csearchweb201603_53&dp=fda7b53664b6be3eeee0067a888e2d71&af=139947&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&dp=fda7b53664b6be3eeee0067a888e2d71&af=139947&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1561973219303&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=0ce0a3a6c203463099c8c89724198fbb-1561973219303-06505-VnYZvQVf&terminal_id=9c9951c4fe874fc99f2480e1a5498277
    3. Инжектор/свитч https://ru.aliexpress.com/item/32854572189.html?spm=a2g0o.detail.1000014.4.7ce57fbc96irxH&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112281.000000000000000&scm_id=1007.13338.112281.000000000000000&scm-url=1007.13338.112281.000000000000000&pvid=5ee2efbb-3aa1-4e50-aaea-8e800c00cab0&dp=ae1e922e616d45b3c0c28e3416face7c&af=139947&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&dp=ae1e922e616d45b3c0c28e3416face7c&af=139947&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1561973257661&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=23b128d4b869440698d36cdd17ddf852-1561973257661-03399-VnYZvQVf&terminal_id=9c9951c4fe874fc99f2480e1a5498277
    4. Камера для веранды https://ru.aliexpress.com/item/32743314044.html?scm=1007.23534.123999.0&pvid=a46a5536-1564-4e3e-8080-56ef46b387f8&rmsg=replace_same_item&dp=f9a0293f475ce48e40690221ad2f45a8&af=139947&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1561973332162&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=b427ded3b5d84104b3d4759704c78e30-1561973332162-08513-VnYZvQVf&terminal_id=9c9951c4fe874fc99f2480e1a5498277
    Буду рад, любому конструктивному мнению и помощи, не только в отношении оборудования, но и изложенного мной виденья построения видеонаблюдения "своими руками".
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Роутер с возможностью подключения USB модема. Вам в помощь.
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Что за модем? что он дает,?
    роутер у меня вроде нормальный, проверю что там есть входы какие...
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    USB модем... дает инет через сотового оператора.
  10. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Ясно, т. е. симку в него, инет через сотовый идет, и на роутер.
    а как сделать чтобы роутер всегда работал через оптику, а когда там сигнала нет - то включается усб модем и начинает тратить деньги с симки только тогда когда это надо... (хотя по моему сейча везде абонентку минимальную в 400р надо платить..)
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да.
    Как правило в самом роутере должна быть галочка. "резервирование инета".
    т. е. при пропадании "основного" инета. подключается "резервный" через USb модем.
    Роутер и оптический терминал. разные вещи.
    У вас должен стоять оптический терминал а уже "за ним" роутер.
  12. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Терминал у меня стоит на входе волокна в дом, коробочка и розетка. на нее тоже ИБП надо. а из нее уже провод до дому идет до роутера
  13. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    настроить камеру по месту - то ещё развлечение, стоя на стремянке, так же вариофакал - бывает сползает из-за перепадо температур
    99% задач выполняются фиксированным объективом 2,8 или 3,6 мм. - всё равно, скорее всего, вариофакал на эти значения и выкрутите.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @sergei666, в теории - в роутере настроить резервный канал и воткнуть в него 3-4G модем.
    Но сейчас операторы ввели везде абонплату, так что денежка капать будет независимо от того, работает оптика или нет.
  15. Литий
    Литий
    Литий
    насколько я понял, в выбранной мной камере настройка объектива моторизованная (не ручная)
