1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Да у Вас мото, и зум и позиционирование, но по опыту, через пару недель (после того как наиграетесь), камера замрет в стационаре и с максимально выкрученным объективом...
    Так что я бы подумал, нужно ли переплачивать за PTZ...
  2. Литий
    Литий
    Литий
    То же об этом думал), но ведь там такая цена, что дешевле чем без PTZ.
    Очень интересно Ваше профессиональное мнение по моей ситуации и оборудованию https://www.forumhouse.ru/posts/24273677/
  3. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Добрый день! Повесил 3 камеры на даче. все работает. Вопрос по детекции... Уж слишком много срабатываний, то бабочка, то муха/оса, деревья шевелятся. Если ставлю чувствительность меньше, тогда уже хуже на людей реагирует. На ночь ИК отключил, т. к. смотреть как мошки развлекаются желания нет.
    А ведь хотелось настроить оповещение по e-mail по детекции и запись на FTP. А если это все настроить, там будет куча мусорных роликов. Камеры D4141IR1, D4121IR1V2, D8121IR2V3. Получается вроде как наблюдение есть, но не нужных записей очень много. У всех так? или может нужно ставить отдельно датчик движения и активировать запись по датчику?
  4. АНТОН81
    АНТОН81
    АНТОН81
    Красноярск
    . Что могу посоветовать: 1. Делайте дублирующий регистратор. 2. Ставьте камеры по всему периметру с фиксир. фокусом. 3. Делайте в районе размещения камер принидутельный свет светодиодный на прожекторах от 50 ватт по детекции движения. 4. Купите 1-2 птз 5 МП. Но ставьте 4 МП. Будет 25 к/с. Стоит 8-8 Т. р. на Али.
    7 725,99 руб. 31%СКИДКА | 30X PTZ IP Камера 30x зум 5MP функции панорамирования, наклона и на открытом воздухе сетевая камера безопасности, Встроенный POE P2P ИК ночного 80 m Onvif CCTV Скорость купольная IP камера Камера https://ru.aliexpress.com/item/32841601754.html
    5. Камеру возьмите 6 мп. Вместо 4 мп. О дахуа Она лучше и не намного дороже.https://ru.aliexpress.com/item/32832960951.html
    К ней обыграйте к интерьеру крепления. Они есть на али, но нужно поискать. На подобие вот этих.
    515,50 руб. 20%СКИДКА | Giantree Универсальный ABS водонепроницаемый настенный кронштейн для камеры видеонаблюдения Белый https://ru.aliexpress.com/item/32836465080.html
    258,73 руб. 20%СКИДКА | Для DS-1258ZJ купольная камера кронштейн Премиум IP купольная камера настенный кронштейн для домашней безопасности Белый настенный потолочный кронштейн https://ru.aliexpress.com/item/32873808230.html
    Последнее, что монтирую из бюджетного регистратора ip. Вот это:
    2 309,69 руб. 15%СКИДКА | 25CH * 5MP H. 265/H.264 интеллектуальные Analys NVR сетевой видеорегистратор Цифровой Vidoe запись с кабель sata IP Камера ONVIF CMS XMEYE CCTV https://ru.aliexpress.com/item/32854725986.html
    По факту 32 канала на 2мп. И один дублирующий регистратор на этой же плате. Совет - от пое бы отказался. Лучше масштабирование на обычном ip.
  5. Литий
    Литий
    Литий
    Спасибо за подробный ответ! От POE отказались бы совсем и вели отдельное питание? или от регистратора с POE? Корпус для платы регистратора, там же на али можно найти? Какой фирмы диск порекомендуете и какого объема?
  6. Enlis
    Enlis
    Enlis
    Ну допустим я купил три камеры по карману, установил где мне нужно, провёл к ним 220, как мне из задействовать правильно? Мне нужно каких то мастеров вызывать, или есть какие то варианты самому всё что нужно настроить?
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Enlis, все можно настроить самому. Тут несколько тем про это, и там понаписано что и как.
    Хотите - аналоговые, хотите - цифровые. У тех и других есть свои неустранимые достоинства и замечательные недостатки.
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    220, это лишнее, CCTV это низковольтовое оборудование
  9. АНТОН81
    АНТОН81
    АНТОН81
    Красноярск
    1. от пое бы отказался бы. 2. 5-7А блок стоит 500-700р. +Змей Горыныч 200р.3. коробку как вариант эту смотрите. Но дахуа отличные регики, но вы должны освоит все их возможности. http://pricestart.ru/index.php?id_product=65544&controller=product. 4. Питание ведите как удобнее. Если нет желание забирать отдельные жилы с витой пары, то конечно лучше отдельно киньте, если это возможно. 5. еще совет по возможности киньте витую пару от регика на множество источников просмотра, монитор около регика, около входной двери, в гостиной спальни и т. д. Ещё инфу лучше снимать скрытно от регика, но скорость может упасть. В другой порт Усб -мышку беспроводную. Вот ссылки надеюсь поймёте мои мысли.
    178,52 руб. | 1600 dpi USB оптическая беспроводная компьютерная мышь 2,4G приемник очень тонкая мышь для ПК ноутбука
    https://s.click.aliexpress.com/e/bfVRhi1G.
    103,32 руб. 26%СКИДКА | QGeeM USB кабель-удлинитель шнура USB3.0 мужчина к f-удлинитель кабель для синхронизации данных, кабель адаптер 1 м 2 м 3 Суперскоростной usb-адаптер 3,0 кабель
    https://s.click.aliexpress.com/e/b64TcscK.
    44,47 руб. 41%СКИДКА | Ecosin2 Лидер продаж Новый VGA Extender Мужчина к Lan Cat5 Cat5e RJ45 Ethernet Женский адаптер 17mar24
    https://s.click.aliexpress.com/e/b8y2Le3C.
    198,14 руб. 17%СКИДКА | USB к RJ45 удлинитель адаптер усилитель кабельного сигнала подключается с помощью сетевого кабеля Ethernet CAT5E 6 150ft кабель для ноутбука
    https://s.click.aliexpress.com/e/bdxlrAgi.
    154,98 руб. 9%СКИДКА | Larryjoe новая одежда для маленькой девочки 2 шт./компл. HDMI к двойной Порты RJ45 сетевой кабель удлинитель по от Cat5e/Cat6 кабели 1080 p для HDTV HDPC PS3 STB возможностью погружения на глубину до 30 м
    https://s.click.aliexpress.com/e/EOXFTmw.
    280,53 руб. 14%СКИДКА | Amkle Mini 3 Порты и разъёмы Переходник HDMI разветвитель Кабель 1.4b 4 K * 2 K 1080 P переключатель HDMI переключатель с пультом дистанционного управления 3 в 1 из Порты и разъёмы концентратор для HDTV Xbox PS3 PS4
    https://s.click.aliexpress.com/e/cqn1d9uI
  10. АНТОН81
    АНТОН81
    АНТОН81
    Красноярск
    WD purple. Не менее 2тб. Но лучше 4тб или выше. Зависит на сколько надолго уезжаете и сколько в перспективе будет камер. Рассмотрите миниатюрые на высоте до полуметра, забранные немного вверх. Их даже в бетон заливают. Не жалко. Зато кто в кепке увидят. Но там ставьте освещение хорошее ночное.
    1 075,68 руб. 21%СКИДКА | Хорошая мини IP камера 720 P/1080 P HD веб-камера; Система видеонаблюдения камера видеонаблюдения ONVIF P2P Обнаружение движения в помещении рое опциональное
    https://s.click.aliexpress.com/e/4Sz9peS
  11. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    Всем привет ! Хочу повесить одну видеокамеру на участке, то-ли на столб ЛЭП (стоит на участке), то-ли под конёк крыши (6м.), что-бы можно было приглядывать за тем что на участке происходит. Из прочитанных тем сложилось впечатление, что мне надо видеокамера с сим картой и что-бы она весь видос в облако отправляла, а я значит со смартфона мог поглядеть что там и как. Что посоветуете ?
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    есть еще радиомыши "для презентаций", выглядят как пульт от телевизора, управляются кнопками, не надо поверхность искать чтобы по ней повозить. С той же целью - скрытое управление.
  13. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Так о от РОЕ почему отказаться?
  14. АНТОН81
    АНТОН81
    АНТОН81
    Красноярск
    Плюсы ip 12v: 1. Маштабируемость. 2. Цена. 3. Легче встроить в бесперебойность питания. 4. Качество изображения одинаковое, по сравнению с рое. 5. Можно Питание кинуть отдельно или рядом с камерой запттаться. Можно энергию не подводить по витой паре, в связи с чем не забираются лишние жилы которые пошли бы на видеосигнал;. Плюсы пое: 1. В теории большее расстояние; 2. Обжим витой пары одним коннектором. Быстрее работать. Но это не принципиально в домашних условиях при монтаже нескольких камер за день, а не сотни за смену.
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    А я за POE.
    • Меньше проводов.
    • Легче монтировать.
    • Свич на упс повесил и все резервирование
