1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Как чайник в вопросах видеонаблюдения хотел поблагодарить всех кто давал свои ответы на мои чайниковые вопросы в видеонаблюдении:hello:, по итогам полученной информации выбрал следующую стратегию.
    На первоначальном этапе планирую простейшую систему видеонаблюдения из этих двух камер без видеорегистратора, камеры будут писать на встроенные SD карты, онлайн доступ к камерам через телефон или по сети через браузер, со временем если в этом будет необходимость докуплю видеорегистратор с жестким диском для хранения видео.
    Для начала знакомства с видеонаблюдением заказал с али две IP PTZ камеры за очень скромные деньги.
    IP камера с WiFi на 2 мп, без оптического зума за 2650р и картой на 32гб https://ru.aliexpress.com/item/3294...&terminal_id=3ff06ffa57d04dcab4140e691baa223d
    IP камера с WiFi на 2 мп и 4х кратным оптическим зумом за 4950р и картой на 64 гб
    https://ru.aliexpress.com/item/3296...&terminal_id=3ff06ffa57d04dcab4140e691baa223d
    дешевле этих IP PTZ камер ничего нет, но как ни странно на эти камеры полно обзоров в англоязычном и испаноязычном ютубе ну и русскоязычных обзоров то же хватает
    типа такого
    На втором этапе буду ждать снижения цен на такие 5мп поворотные IP камеры камеры с 30 кратным увеличением (20х кратный оптический зум + 10х кратный цифровой зум)
    https://ru.aliexpress.com/item/3281...&terminal_id=3ff06ffa57d04dcab4140e691baa223d
    стоят они пока от 12 тысяч, год назад они стоили от 20 тысяч, так что к концу года есть шанс на распродаже уложиться в 6-7 тысяч;), за счет того, что она поворотная мне надо будет их максимум 4 штуки на двор.
    На текущий момент цена вопроса к приобщению к миру IP видеонаблюдения 7500р за две камеры, если кому то надо могу потом отчитаться о полученных результатах.
  2. Литий
    Литий
    Литий
    совет отличный, можно и правда в бетон залить и бросаться в глаза не будет и не жалко, угол у них широкий, а вот с какого расстояния снимать будут не понял.
  3. pershin75
    pershin75
    pershin75
    т. е. вы предлагаете вместо "встроенного" питания одним шнурком тянуть дополнительный? Можно использовать UTP кабель с большим количеством жил.
  4. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Согласен.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    То есть, придется все равно его резать и колхозить две пары на сигнал и остальные на питание.
    С тем же успехом можно по остальным жилам пустить 12в и не заморачиваться со свичом с POE.
    Ну так можно и обычный 4-парный располосовать, какая проблема в общем-то...
  6. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Человек указал в качестве минуса РОЕ - использование дополнительных жил убрав питание.
    Что все так боятся РОЕ свича, типа дорого? А на 10 камер установить 10 БП это не дорого? Которые потом еще менять придется т. к. горят как спички. ИМХО
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Причины например такие:
    - не у всех провода со всех камер идут в один свич. Иногда это банально неудобно, проще вынести один провод до свича "в дальний угол", и включить в него часть камер там, а другой - до другого свича в "в другой угол", где будет еще несколько камер.
    При таком раскладе для POE придется ставить несколько POE-свичей. Типа дорого, да, а обычный 5-портовый стоит копейки...
    - и для 10 камер можно установить 1 БП чуть помощнее, просто подключив их все к нему. В той же схеме - питание к свичам, от свичей на камеры, т. к. 12в это 12в, нет смысла тянуть отдельные линии, если камеры рядом.
    Все зависит от конкретной схемы установки и подключения.
    POE как правило оправдан там где есть серверная стойка, от которой отходят провода к отдельным камерам, висящим где-то на потолке, где ни своего питания нет, ни лишний провод тянуть неохота.
    Офисы, магазины, залы...
  8. Литий
    Литий
    Литий
    А если расстояние до камер/ы 100-130м, будет ли достаточно питания с блока. Мнения разделились, кто то вообще говорит, что с аналоговыми камерами проблем меньше, дешевле и обслуживать проще, а качество не уступает цифре.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Камеры работают в среднем от 10 до 15 вольт. Если питания не хватит - то первым делом начнет отключаться подсветка в ночное время, точнее камера будет переключаться между ночным и дневным режимами, потому что на подсветку ей тока не хватит.
    Все зависит от того что и как сделано на месте. Если есть задача вынести камеры на большое расстояние отдельно друг от друга, и нет смысла пытаться обьединять их по свичам - то конечно POE выиграет.
    Насчет аналоговых и цифровых - это религиозный вопрос.
    Есть свои плюсы и минусы. На мой личный взгляд минусы перевешивают.
    Но некоторым аналоговые нравятся больше.
  10. Mishanja2015
    Mishanja2015
    Mishanja2015
    Добрый день!
    Подскажите пжл, какой лучше кабель UTP использовать для частного дома, категория 5 или 6? Использоваться будет как внутри так и по стенам снаружи.
    Спасибо.
    Забыл добавить, будет использоваться система РОЕ.
  11. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    @Mishanja2015, Неправильный подход совсем. На внутрь 5 обычная, для наружки - 5 cat именно для улицы. 6 категория для других задач, нежели частный дом.
    PS. пятерку надо брать хорошую, не дешевую обмедненку...хотя и она пойдет...вам не надо же гарантировано на 100 м. подавать пое.
  12. Mishanja2015
    Mishanja2015
    Mishanja2015
    Спасибо!
  13. Литий
    Литий
    Литий
  14. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Здравствуйте. Подскажите, если у продавца указано 3516Е, а на микрухе просто 3516. Обман?
    Screenshot_2019-07-11-10-41-32-402_com.alibaba.aliexpresshd.png IMG_20190711_103613.jpg
  15. HJS
    HJS
    HJS
    Добрый день!
    Прошу подсказать, подойдёт ли выбранное оборудование для видеонаблюдения за объектом в деревне:
    - Dahua DHI-XVR5108C-S2 (Видеорегистратор HDCVI/CVBS/HDTVI/AHD 8 каналов видео + 1 аудио (Поддержка передачи звука от камеры к регистратору через коаксиальный кабель), Поддержка IP камер 4 IP до 5Мп (с замещением аналоговых камер 12 IP); Linux OS, H. 264+/H.264; Скорость записи CVI, TVI, AHD: 4M-N/1080P-15к/с/1080N/720Р -25к/с на канал; Аналоговый сигнал (PAL): 960H - 25 к/с; Видеовыходы: HDMI, VGA; 2 USB2.0; 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт; Сетевые протоколыHTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.); iOS, Android; 1х HDD SATA до 8Тб (поставляется без дисков); DC12 В/2000 мА (адаптер питания в комплекте); 205 х 211 х 45мм; -10°...+55°C);
    - Dahua DH-HAC-HFW1400RP-0280B (Видеокамера CVI цветная уличная со встроенной ИК подсветкой (механический ИК фильтр), ДЕНЬ/НОЧЬ; 1/3' CMOS 4МП (2688х1520); 0,03/0 лк (ИК-подсветка); f=2.8 мм; Дальность ИК подсветки 20 м, Smart IR; S/N: 65 dB; DWDR, 2DNR,OSD меню; DC12 В /650 мА; 213×90х90мм; -40°…+60°C; IP67; Корпус пластик);
    - Роутер + модем сотового оператора.
    Задача: подключить 4 камеры (удаление от регистратора 5...15 метров), наладить запись на жёсткий диск, организовать удалённый доступ для просмотра видео с пониженным качеством изображения. В дальнейшем возможно потребуется установка ещё 4-х камер (удаление 40...60 метров).
    Вопросы:
    - возможны ли проблемы с данным комплектом? Есть ли смысл менять оборудование?
    - есть ли у данного регистратора возможность снижения битрейта для просмотра через модем?
    Заранее спасибо!
