1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Vonshursa
    Vonshursa
    Vonshursa
    Добрый день. Если две Ip камеры стоят в одном месте (на одном столбе) Обязательно надо прокидывать две витые пары или можно на одну посадить? Питание по Poe. Как реализовать если возможно? Спасибо
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Vonshursa,
    1 вар. - 2 витые пары с POE
    2 вар. - 1 витая пара, разделенная по два хвоста на две камеры + 1 провод 12 вольт питания
    3 вар. - 1 витая пара к мини-свичу на столбе + 1 провод на 12 вольт. Камеры включаются в свич.
    4 вар. - 1 витая пара к мини-свичу на столбе + 1 провод 220 вольт + блок питания на столбе для камер и свича.
    5 вар. - 1 витая пара с POE к свичу на столбе, умеющему питаться и отдавать в сеть POE. Камеры в свич.
    6 вар. - 1 витая пара к мини-свичу, в которой по 2 жилам выведены 12 вольт. В остальном аналогично п. 3.
    На выбор, в общем.
  3. Литий
    Литий
    Литий
    1 вариант подключения предполагает наличие 4 пар в кабеле? сехма подключения для всех производителей в этом случае одинакова?
    А как быть если камера Ptz?
    Подскажите, термокожух для камер насколько обязательно покупать или и так камеры будут работать?
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Литий, есть стандартная компьютерная "витая пара", 4 пары в одном шнуре. Из них две идут на передачу данных, а еще две свободны, и в случае POE по ним подается 48В.
    Это под стандарный обжим RJ45.
    Это Ethernet, обычная компьютерная сеть, от производителей оно не зависит.
    Управление PTZ цифровое и передается по сети, никаких новых проводов оно не использует.
    Свободные пары можно использовать и под питание 12 вольт - но ток будет в 4 раза выше, что нехорошо для разьема RJ45, поэтому тогда надо кабель резать и подключаться к парам напрямую.
    Еще их можно использовать для сигнала - тогда по одному кабелю будут идти фактически две линии связи, тоже резать и обжимать на два разьема.
    Но это колхоз, и имеет смысл делать только при необходимости, когда НАДО.
    Про телефонные 10-20 парные кабели речь отдельная - в принципе их тоже можно использовать, но это еще больше колхоз. И не уверен что там пары именно витые, а не просто параллельные, хотя не знаю как оно сейчас. Витые нужны для компенсации помех на линии.
    Обычные уличные камеры в термокожухе не нуждаются. Там вообще не столько термокожух нужен, сколько защита от дождя и тумана - но уличные герметично закрыты.
    Проблема может быть если у вас обесточенная камера замерзла до -30, вы ее включили - и вот пока она не прогреется, может глючить. Но через несколько минуть выключить-включить - и должно все исправиться, техника сама себя греет.
  5. Литий
    Литий
    Литий
    Понял, две камеры - 8 жил, а еще не подскажите, чем плохо заложить 8 парный или 12 парный кабель, прокладка 1 раз, зато потом подключай хоть 2, хоть 3 камеры. Но постоянно читаю, про то что такое подключение - зло.
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Литий, потому что есть стандартный компьютерный кабель, 4 витых пары, стандартных цветов, стандартно обжимаемый стандарным инструментом для стандартного разьема. И потом это все работает.
    Если надо несколько камер - на конце вешается обыкновенный свич, и в него включается все что надо.
    Многопарные кабели - это телефония, это нестандарт для IP. Если характеристики кабеля - волновое сопротивление, емкость и т. д. - не подойдут, то работать будет плохо, будут потери в линии, отсюда тормоза.
    Поэтому зло.
    Тем более что вы все равно ограничены числом пар - 8-парный это 2 с POE или 4 без POE, но не больше. При неизвестном качестве связи.
    А в варианте со свичом можно столько устройств включить, на сколько портов свич, минус 1 на аплинк.
    Просто немного разные миры - телефония и IP, по-разному принято решать вопросы.
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Многопарные кабели надо уже кроссировать... в большинстве своём в них тонкие провода, которые не обжать стандартными инструментами и разъёмами... проще сделать как Netbyka написал... это будет с меньшим геморроем и дешевле
  8. Литий
    Литий
    Литий
    Снова не уложилось в голове, Вы написали про пассивное POE? А если POE IEEE 802.3af/at то питание идет по тем же жилам, что и данные и соответственно нужно только 2 пары на 1 камеру, по любой из этих схем:
    Вариант№1 (1/2, 3/6)
    1. Бело-оранжевый
    2. Оранжевый
    3. Бело-зелёный
    6. Зелёный
    Вариант№2 (4/5, 7/8)
    4. Синий
    5. Бело-синий
    7. Бело-коричневый
    8. Коричневый
    Правильно?
  9. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    Всем привет! Можно ли установить камеру наблюдения, чтоб она работала от аккумулятора и напрямую в инет передавала картинку, интернет с сим карты?
    Главная мысль в том, чтоб она была автономна.
  10. Литий
    Литий
    Литий
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    В любом РоЕ 2 пары данные, 2 пары питание... с одного кабеля выкружить не получится два сигнала... выход только дать питание (или для камер, или для свича)...
    Вот в ahd/tvi/cvi на одном кабеле можно было бы выкружить... a в IP нет.
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Можно... есть даже с солнечными панелями.
  13. Литий
    Литий
    Литий
    Я все понимаю, но как быть с этим - http://videoservice66.ru/interesnoe/po-kakim-param-idet-pitanie-poe.html
    здесь на цветных картинках для активного POE (схема увеличивается при нажатии), люди нагло врут, обозначено 4 жилы 1,2,3 и 6 и питание и данные, остальные 4,5,7 и 8 - Unused? У меня не будет passive POE, njkmrj активное и по схеме указано, что питание идет по тем же жилам, что и данные.
    С ума сойти можно!...(с)
    Граждане дорогие! Ну, товарищи мазурики. Ну сами подумайте, ведь вы же не только лихостью проживаетесь, но и разумом тож. (с)
    Не дайте мозгу взорваться или схему сжечь на костре или пойду переквалифицироваться в управдомы)(с) Может найдется добрый человек, кто разжует для тугих на ухо? А еще лучше, признает, что истина где то рядом)
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ну поищите камеры которые метод А в РоЕ используют... и свич тоже.)
  15. Литий
    Литий
    Литий
