1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Литий, не заморачивайтесь и не усложняйте.
    "Alternative B separates the data and the power conductors, making troubleshooting easier."
    С вероятностью 99% в камере будет именно этот вариант.
    Точно так же, как 99% вероятности это будет 100Мбит, а не Гигабит.
    Если вам так хочется непременно применить многопарный телефонный кабель - ну возьмите вы две пары, пустите их на свич, а по остальным подайте питание 12 вольт, в параллель, чтобы ток можно было дать побольше.
    И будет у вас 1 кабель, куча портов и никаких проблем.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    А Вы уверены, что это А?
    Я кстати недавно делал проект на реолинке... регистратор сразу уехал в сервис, одна камера дала короткое по питанию, ещё одна ушла в розовый... и РоЕ там В типа я использовал.
  3. uri21
    uri21
    uri21
    Добрый день.
    Сорри, если вопрос обсуждался. Поискал, сходу не нашел.
    Подскажите по схеме подключения камер в загородном доме (2 этажа), сейчас проводку прокладываю.
    Камеры будут под крышей на подшиве карниза. Регистратор на 1-м этаже. Камеры хочу поставить IP с питанием POE.
    Вопрос сколько кабелей lan тянуть?:
    Вариант 1. От каждой камеры тянуть кабель к регику? (если так, то лан можно простой брать или определенной категории?)
    Вариант 2. Один кабель от регика кинуть на чердак, там есть 220В. Поставить свитч с функцией poe (такое есть вообще?) и далее к нему каждую камеру (4 или 5 штук) подключить. К этому же свитчу планирую модем с крыши поставить. Кабель lan 6e.
    Вариант 1 явно рабочий. Вариант 2 сильно проще и масштабируемей. Он вообще реален?
  4. uri21
    uri21
    uri21
    Сходил ногами к дилеру. Сказали оба варианта вполне рабочие.
  5. Serega32
    Serega32
    Serega32
    Добрый день!
    Планирую установку камер у себя на даче 4 шт, в дальнейшем расширить до 8.
    Интернета проводного нету, буду использовать мегафон.
    К покупке планирую нижеописанное оборудование, подскажите рабочий вариант или что-то нужно ещё?
    Камеры https://ru.aliexpress.com/item/32913669977.html?spm=a2g0v.search0302.3.128.4d2c5af5W5rqBq&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10910_453_10911_454_10914_10915_10618_536_317_537_319_10059_10696_10084_10083_10887_10307_321_322_10065_10068_10301_10103_10884%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=a60e78bd-04e3-4e45-9ebb-de1d68d7e905&algo_expid=a60e78bd-04e3-4e45-9ebb-de1d68d7e905-14
    POE Ethernet с 8 10/100 Мбит/с портами IEEE 802,3 https://ru.aliexpress.com/item/32854572189.html?spm=a2g0v.search0302.3.1.431e6cc9O1sxs8&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10910_453_10911_454_10914_10915_10618_536_317_537_319_10059_10696_10084_10083_10887_10307_321_322_10065_10068_10301_10103_10884%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=39030367-9669-427a-8515-cf86e61a209a&algo_expid=39030367-9669-427a-8515-cf86e61a209a-0
    Роутер https://tmall.aliexpress.com/item/Router-Keenetic-Air-KN-1610/32957684144.html?algo_pvid=1657ba9c-4c29-46c6-b14f-530d397154bc?spm=a2g0r.search0103.3.17.693455a1M1j2O2&algo_expid=1657ba9c-4c29-46c6-b14f-530d397154bc-2&priceBeautifyAB=0
    Модем https://moscow.shop.megafon.ru/modems/91190.html
    ИБП СКАТ-1200Р20 https://skat-ups.ru/catalog/bezopasnost/skat-1200r20/
    Аккумулятор GS 12/7 https://www.36volt.ru/akkumuljatory/po-proizvoditelyam/general-security/general-security-gs-7-12/
  6. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Реален.
    только кабель 6е это лишнее. достаточно 5-ой категории.
  7. amaida
    amaida
    amaida
    а температурный режим камер догадались глянуть?)
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Да накой вам температурный режим постоянно работающих камер? Если там не экстремальные морозы с влажным ветром с арктических льдов - то камера не замерзнет.
  9. Serega32
    Serega32
    Serega32
    Вроде как работающей камере всё равно какая температура
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Про температурный режим пишут исходя из следующих соображений:
    1 - механическая прочность. На морозе пластик и изоляция становятся хрупкими, монтаж-демонтаж приведет к поломке
    2 - при низких температурах полупроводники меняют свойства, плывут коэффициенты усиления, емкости конденсаторов, как следствие слетают стробы, аналоговые схемы дают искажение сигналов, а цифровые перестает работать как должны. При холодном старте устройство может и не запуститься.
    3 - претензии за треснувшую изоляцию проводов и неработающие схемы получит производитель, а оно ему надо? Поэтому он указывает, что не гарантирует работу ниже стольки-то градусов.
    Но когда устойство стоит и работает - оно греется током изнутри. Заморозить работающую камеру настолько, чтобы у нее поплыли характеристики - это надо очень постараться.
    То же самое относится к компьютерам и всяким роутерам - везде где есть ток он греет изнутри.
    Но если выключить и дать замерзнуть - дело уже совсем другое. Просто не выключайте их на морозе.
  11. АНТОН81
    АНТОН81
    АНТОН81
    Красноярск
    . Как вариант решения проблемы с интернетом.
  12. amaida
    amaida
    amaida
  13. Serega32
    Serega32
    Serega32
    Братва может кто напишет по данному вопросу? Хочу уже заказать, т. к уже жулики заабирались. Хочется хоть какое-то наблюдение установить
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Продолжение темы ЗДЕСЬ
    Закрыто.
