1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Chendrov87
    Chendrov87
    Chendrov87
    Обнинск
    У нас уже висит на территории камера с записью на КП. Памяти хватает на несколько дней, но она глючит постоянно, то кадры предыдущие не сотрет и не запишет важную информацию. То бывает всю ночь реагирует на ветер, бабочек и пишет всю ночь, а днем отрывками. Может информацию записать, сутки пропустить и опять записывать.
  2. Rety73
    Rety73
    Rety73
    Магадан
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста. Имеется регистратор Falcon Eye FE 1004L и камеры к нему. В принципе этого хватает, но была нужна камера для внешней территории. Товарищ привез подарок с отпуска- камеру CTV-HDB3610A PE с функцией компенсация фоновой засветки, но она не заработала с моим ресивером. Можно ли что-то сделать или нужно приобретать другой ресивер и будет ли новый ресивер работать с камерами Falcon?
    Буду очень признателен за совет.
  3. lastcorsair
    lastcorsair
    lastcorsair
    Так как тянуть кабель - затратно, используйте проверенную IP-камеру c записью на SD.
    Бренды - Hikvision, RVi.
    Берите камеру сразу в уличном исполнении, с варифокальным объективом 2,8-12
  4. lastcorsair
    lastcorsair
    lastcorsair
    Здравствуйте, камера новая, формата AHD (дает видео 720p). Насколько понятно из описания обратной совместимости с форматом D1 (704*576), который у регистратора - нет, итого надо покупать другой регистратор / не использовать эту камеру.
  5. Rety73
    Rety73
    Rety73
    Магадан
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста модель такого регистратора и будет ли он работать и со старыми камерами.
  6. lastcorsair
    lastcorsair
    lastcorsair
    Регистратор для новой камеры (котого же бренда) CTV-HD904A Lite или CTV-HD8402A. У CTV есть в РФ представительство и сайт.
    Формат новой камеры (AHD) и старых (D1) не совместим или я пока не видел такого регистратора. Если хотите все камеры непременно оставить - то покупайте второй регистратор.
  7. Rety73
    Rety73
    Rety73
    Магадан
    Большое спасибо.
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Все совместимо! И все работает на одном регистраторе формата AHD. Просто есть нюанс - в парных каналах. Т. е. каналы 1и2 (или 3и4, или 5и6, или 7и8, или 9и10, или 11и12, или 13и14, или 15и16) должны быть в одном формате AHD или аналог.
  9. Val2008
    Val2008
    Val2008
    Электросталь
    Добрый день Подскажите пожалуйста нужна бюджетная система регистратор 2 уличные камеры проводные и 2 внутри помещения варианты и примерный бюджет
  10. lastcorsair
    lastcorsair
    lastcorsair
    Денис, благодарю за новую инфу, киньте пожалуйста ссылку где это описано, неважно какой бренд.
  11. lastcorsair
    lastcorsair
    lastcorsair
    Здравствуйте, есть готовые комплекты, предложений много в сети.
    Если требований к качеству специальных нет, то смотрите аналоговые варианты (AHD, TVI).
    Продают даже с проводами комплекты, т. е. DIY вариант.
    Стоить должно 20-25 т. р.
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, по количеству и расположению камер для слежения за дачным участком.
    Планирую ставить IP камеры под свесы кровли 1,5 этажного дома, начал выводить под них UTP кабель и НШВИ. С моделями камер пока не определился, т. к. сейчас важно, пока софиты не подшиты, вывести проводку.
    Спасибо!
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    К сожалению, пока нигде) AHD довольно таки новая технология...
  14. lastcorsair
    lastcorsair
    lastcorsair
    Понял :), опытным путем выяснили. А TVI случайно не пробовали аналогичный метод?
  15. lastcorsair
    lastcorsair
    lastcorsair
    Кол-во камер зависит только от потребностей - что именно будете смотреть.
    Если периметр дома - значит на каждой стене. Общий обзор участка - на каком-то из столбов. И т. п.
