1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Да, но смысл PLC технологии использовать существующую проводку... т. е. условие использования очень ограниченны и надо учитывать этот немаловажный нюанс при построении системы на PLC.
    @Garyk, Ты должен помнить похороненный протокол Х10 в охранке и умном доме... именно по этой причине, т. к. даже в квартирах разводка идет по разным автоматам и если стоят фильтра то это губит весь смысл.
    К сожалению у меня нет данных.
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Я тоже об этом. Просто переключился на частные дома (т.е. новостройки).
    Где надо сразу предусматривать куда и что вешать.
  3. Mekon
    Mekon
    Mekon
    Кыштым
    а можно про нюансы подробнее, я ничего не понимаю в протоколах...типа Х10...в чем ограничены возможности это системы?...Смотрю на нее с точки простоты монтажа.
  4. Mekon
    Mekon
    Mekon
    Кыштым
    @Garyk,
    Планирую протянуть на чердак проводку и включить все 4 камеры по углам дома.
  5. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Тогда лучше сразу витую пару тянуть.
    Эти адаптеры в комплекте для случая, когда провода протянуть нет возможности.
  6. Mekon
    Mekon
    Mekon
    Кыштым
    @rvova,
    мне как чайнику проще розеток на чердаке поставить, чем витые пары осваивать, вот в чем дело.
  7. Kromvel
    Kromvel
    быдло
    Kromvel
    быдло
    Большие Бодуны
    Всё ваше наблюдение господа, практически зря выброшенные деньги.
    вы везде рассматриваете варианты общего охвата периметра, который вам ничего не даст, ну узнаете вы что своровали у вас телек с дачи именно в 22-30, и увидите как фигура тянет его в направлении ФРГ или таже фигура скручивает колеса с вашего авто в 23-55 и тянет их туда же. это подход для общего обзора территории при наличии охраны на объекте, когда охранник видит вредителя и сообщает напарнику дабы тот спешил отбивать имущество.
    при организации видеонаблюдения на даче в отсутствии постоянно смотрящего в монитор - необходим расчет, определение охраняемых объектов, точек проникновения, возможных путей движения злоумышленников. исходя из этих данных и определяются места установки камер которые смогут вам показать лицо злоумышленника. а так ворьё даже видя камеры просто прикроет рожу курткой и докучи камеры ваши отколупает и унесет. второе - необходимо найти укромное место установки рекордера, дабы проникшему вору было бы не просто его найти, усложняется все это тем, что при работе устройство шкрябает диском чем выдает себя и выделяет тепло, которое нам надо отвести. так как вор войдя в дом выделит 3-5 минут на поиск регистратора, и потом шмоная по вашим комнатам будет прислушиваться пытаясь услышать заветный стрекот жесткого диска. ИБП и БИРПы для всего видео, воры не дурачки, если полезли на объект с камерами, они вырубят вам пробки, вашу всю наблюдальню либо они выключат, чем сведет на нет все ваши затраты, либо веселый писк бесперебойника будет звать их прямо к регистратору. то есть из ИБП и БИРПа выдергиваем все светодиоды и динамик.
    Если есть подвал, имеет смысл поискать и организовать место в нем, серьезно подойдя к маскировке.
    Камеры имеет смысл ставить с отключенной ИК подсветкой, покупать отдельные источники ИК подсветки и ставить их под потолком, а камеры устанавливать на уровне лица, лучше даже ниже, на уровне 1,5м. отключать подсветку - дабы камера себя не выдавала светя крассным глазом. к тому же не все камеры умеют снижать уровень подсветки, в результате будут пересвечивать лицо.
    да и остальные рассматриваемые вами подходы к организации видеонаблюдения - очень смешон, КПД на потраченный рубь - ноль.
    установка камер, это должна быть одной из мер организации охраны объекта, а вы тут обсуждаете видеонаблюдение ради видеонаблюдения, гонясь за годами архива и мегапикселями.
    вам тут советуют варифокальные объективы, а ведь даже не заикнутся о том, что настроить такую камеру не просто, вы настроите её днем, а ночью освещенность упадет, диафрагма раскроется, и фокус ваш уйдет, и будете на мыло смотреть. камеры надо подбирать под конкретную задачу. не существует универсального, нельзя купить авто, чтоб и на юг с комфортом и 20 тонн кирпича возить.
    Обращайтесь господа к профессионалам по охране объектов. и тогда появится вероятность поимки ворья с помощью установленного вами оборудования.
  8. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    Здравствуйте, интересует система видеонаблюдения для загородного участка.
    Желаемое:
    1. 1 камера на электростолб (220 будет)
    2. Просмотр по телефону в любое время
    3. Сохранность записи 14 дней
    4. Цена до 30000-40000 рублей
    5. ночная сьемка тоже интересна
    6. ЧЕТКОСТЬ КАРТИНКИ
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
  10. Kromvel
    Kromvel
    быдло
    Kromvel
    быдло
    Большие Бодуны
    я думал мой пост будет тут последним, но нет, гляжу здравым смыслом наш народ не победить =)
    такую телегу расписал, думал всё людям разжевал, ан нет, вон пупсик сразу под моей простынёй камеру на столб вешает. ну собственно если есть у народа желание за макушками наблюдать со столба, ну значит им это действительно нужно. возможно и я когда то познаю дзен в рассматривании шапок в высоком разрешении со столбов.
  11. asm33
    asm33
    asm33
    Владимир-Геленджик
    Полностью согласен! Только ведь видеонаблюдение подразумевает именно наблюдение... а это может быть наблюдение за ходом стройки, наблюдение за гулянкой молодежи в ваше отсутствие, наблюдение за ростом растений в конце концов. Да и не каждый вор настолько продвинутый, чтобы искать во всем доме, где спрятан регистратор с РИПом, чаще залезают из хулиганских побуждений или срубить чего нить по быстрому. А в этом случае ММС или запись будет хорошим поводом для предъявления претензий, ибо воруют по мелочи в основном из местных. Ну а для защиты от продвинутых, система конечно должна быть хорошо продумана. Из опыта скажу, что увидеть лицо вора, если он этого не хочет, довольно сложно.
  12. ник500
    ник500
    ник500
    Всем привет! Есть спецы, которые могут продать или посоветовать видеодомофон в загородный дом? По глупости вывели к калитке только трехжильный провод, другой провод проложить больше нет возможности. если есть беспроводные системы, то только без батареек. Желательнйо цветной монитор и со звуком. Звонок антивандальный. Спаисбо!
  13. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    Мне для стройки.
    Нервничать не надо.
  14. Ольга39
    Ольга39
    Ольга39
    Добрый вечер, купили 4 камеры аналоговые ahd-m, как лучше подключить к ноутбуку, через регистратор или usb плату видео захвата? Опасаюсь, что с платы видео захвата будет низкое качество.
    Заранее спасибо за ответ
  15. asm33
    asm33
    asm33
    Владимир-Геленджик
    Извиняюсь, что влезаю со своими советами в чужую тему. 4-х канальная плата "Линия" стоит в районе 7500-8000 руб, регистратор - +/- 6500 + HDD к нему. Так что цена соизмеримая, качество тоже, но я бы взял регистратор, т. к. на мой вкус каждое устройство должно выполнять свою функцию. Хотя многие меня оспорят.
