1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Kromvel
    Kromvel
    быдло
    Kromvel
    быдло
    Большие Бодуны
    нет, для объектов где предполагается подойти к устройству только после события, как раз и предпочтительнее регистраторы. они выполняют свои функции и в отличии от ПК могут сами запуститься после отключения света, не требуют настройки, компактны и потребляют меньше энергии да и просто дешевле. карты нужны для более сложных систем, при чем сегодня они больше нужны не для видеонабюлюдения как такового, а для сложных систем видеоаналитики. где на сервере запускаются специальные модули способные следить за перемещением товара, считыванием номеров авто, контроль касс магазинов, детекторы дыма, огня, оставленных предметов, когда в систему подгружаются данные из кассовых терминалов, весов, в общем когда камера перестает быть только писалкой, и когда она начинает поставлять информацию в иные сервисы. подобных задач на самом деле очень много. хотя сегодня карты уходят уступая место IP камерам.
  2. Kromvel
    Kromvel
    быдло
    Kromvel
    быдло
    Большие Бодуны
    тяжело дать четкий ответ, от вас вводных данных слишком мало, ни угол охвата не указываете, ни конкретных размеров участка с обозначением где тот столб, то есть вам нельзя однозначно посоветовать камеру с фиксированным объективом. хотя это был бы оптимальный вариант. хотя 3,6мм всё охватит.
    в качественной технике редко бывают комбайны "5в1" например хороший обзор в ночное время вам бы лучшим образом обеспечила линейка камер Хиквижн с подсветкой Эксир на подобие DS-2CD2342WD-I, но она не умеет писать на флэшки, хороший спиддом в бюджет не лезет, цена от 55 тысяч. можно предложить DS-2CD2722F-ISB хорошая камера, единственно требует правильной настройки фокусировки. ~20 тысяч, не поскупитесь на память, иначе записать желаемый поток не сможете купите например флэшку серии ADATA Premier или Samsung EVO, + ёта/4G модем с роутером или иной канал интернета.
    но не ждите многого от заявленных метров подсветки, на 20 метров реально камеры светить не будут. по сему предложу на тот же столб, рядом светодиодный прожектор 20-30 ватт с включением от фотореле. в 30 на материалы должны уложиться.
  3. Андрей О
    Андрей О
    Андрей О
    Сочи
    Доброго времени суток.
    Трассир интересная система. При работе на движение может писать и пасать очень много. Так к примеру: выходит 2 камеры в мега пиксель в отеле на 1 терабайт пишут пол года.
    Шутки шутками но Трасировские сетевые видео регистраторы нужное подчеркнул идут с ПО прекрасно адаптированному к пользователю. На камерах достаточно сменить адрес, а дальше интерфейс Трассира открывает все возможности по настройке камер Hikiviosn, Activecam.
    Нужное подчеркнул и не имел в виду тучу других сетевых регистраторов сделанных в Азии.
    А CVI видео позволяет модернизировать систему лучшим образом в радость клиенту.
  4. Сосулька
    Сосулька
    Сосулька
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл ставить камеру с инфракрасной подсветкой, если половина угла охвата освещена уличным фонарем, а половина в тени от дома?
  5. Kromvel
    Kromvel
    быдло
    Kromvel
    быдло
    Большие Бодуны
    современные уличные камеры практически все идут уже с подсветкой. зависит от удаленности фонаря, ставьте камеру, но если динамического диапазона вашей камеры не хватит компенсировать разность освещения то подсветите тёмный участок светодиодным прожектором на 10 ватт запитанным через фото реле. некоторые камеры помниться умели в ручном режиме заданные области настраивать ДД но боюсь это явно не ваш случай.
  6. Олегыч05
    Олегыч05
    Олегыч05
    Добрый день!
    Хочу взять несколько камер для просмотра своего участка вокруг дома. Нужные кабели без последующего косметического ремонта в дом уже не провести, поэтому остается только WI-FI. Понимая все возможные негативные последствия этого способа подключения, прошу порекомендовать производителя или конкретные модели, которые на Ваш взгляд имеют более-менее достойную реализацию Wi-Fi соединения.
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    А питание Вы к камерам как подводить будете?
    Тоже по wifi?
    Если уж один провод тянуть, то и второй проложите.
  8. Олегыч05
    Олегыч05
    Олегыч05
    Силовой провод от сарая я могу провести, а провода для передачи данных нужно будет заводить в дом, да к тому на верхний этаж (где живет роутер с интернетом). Фасад и внутренняя отделка уже готовы. Остается только Wi-Fi от камер к роутеру, либо все-таки проводами к регистратору, но регистратор оставлять в сарае. А как быть с минусовыми температурами? Значит нужен будет какой-то шкаф с электрообогревом и выводом wifi на внешнюю антенну (удаленно через интернет все-равно смотреть хочется).
  9. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Здравствуйте форумчане.
    Некоторое время уже не могу подобрать IP камеру с бюджетом ~10т.р., требования такие:
    2-3 МП, желательно вариофокал, и главное чтоб была функция прямой записи на сетевое хранилище либо nas (на сетевую шару). У меня из доступных имеет такую функцию beward bd133, а вот целая куча камер, где эта функция изначально заявлена, на них неработает, после запросов в тех поддержку - либо самостоятельного тестирования.
    Может ли кто-то помочь, подсказать?
  10. Rector_05
    Rector_05
    Rector_05
    Минск
    Планирую домой поставить вот такой видеодомофон Falcon Eye FE-924 KIT http://falconeye.su/Products/210/69/FE-924-KIT/ с функциями квадратора и записью 24/7, что скажете?
  11. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Все что я юзал от этой фирмы явлалось полным Г, некоторый китайский нонейм и то стабильнее. Хотя может быть у меня такие попадались...
    Конкретно эту железку не ковырял...
  12. сlipper204
    сlipper204
    сlipper204
    Хотел бы обратиться к старожилам. Необходим проект, с последующим монтажом, уличной системы видеонаблюдения территории загородного дома (Подмосковье, Новорижское ш.). Бюджет на оборудование - до 30 т. р. Сегодня, завтра на Али большая распродажа, наверное, можно заказать что-то со скидкой. В процессе общения, как я понимаю, необходимо определиться с техзаданием. Может посоветуете кого-то, кому подобная задача интересна. Спасибо.
  13. ЖеNёк 565
    ЖеNёк 565
    ЖеNёк 565
    Дмитров
    Добрый день, подскажите пожалуйста.
    Уже написал в поддержку фалкона, посмотрим, но она походу мёртвая
    установил камеры falcon eye fe is80c/30m и регистратор тоже falcon, в первый день работало всё отлично и ночью было всё видать (освещение не было), следующие 2 ночи было включено освещение уличное, теперь при выключение освещения почти ничего не видать ИК подсветка светит красный и через телефон видать что светит как и другие исправные камеры, подскажите в чём проблема.
  14. Rector_05
    Rector_05
    Rector_05
    Минск
    звоните в тех поддержку, там нормально отвечают по телефону
  15. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    Здравствуйте, планирую установить видеонаблюдение на частном доме. Хочу купить вот такой комплект: http://www.ebay.com/itm/CCTV-Security-8CH-720P-DVR-2500TVL-Higher-than-1080P-AHD-Night-Vision-Camera-1TB-/272036490292?hash=item3f56a36c34:g:xFEAAOSwu-BWOh6W
    Расстояние от дома до забора - до 30 метров. Подойдет ли такой комплект, и какие объективы надо заказать к камерам?
