1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    Я вот такой покупал: http://www.ebay.com/itm/7-inch-Wireless-Video-Door-Phone-Audio-Visual-Intercom-Doorbell-2-monitor-/181405203544?hash=item2a3c97bc58
    Еще не устанавливал. Есть и дешевле, с одним мониторчиком. Поищите на Ебэе.
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Дорогие Друзья! (Которые интересуются безопасностью)
    Давайте не будем давать ссылки на ЕБэй и на АлиЭкспресс?
    Всё понимаю, но лучше показать модель и характеристики.
    С, Уважением! :hndshk:
  3. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    Понятно. Просто на ссылке более подробное описание, какое не сделаешь в письме. Вы же не думаете, что я рекламирую Ебэй? :)
  4. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Добрый день, подскажите пожалуйста, не могу найти четкий ответ. Как подключить уличную IP камеру к сети 220в, в комплекте с камерой идет адаптер 12В в виде блока питания. Повесил например я камеру на столб, электрощиток под ней в нескольких метрах, как мне ее запитать с ее 12вольтовым адаптером?
  5. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Щиток нужен влагозащищенный. В щиток обычную розетку, в розетку адаптер, провод адаптера удлиннить до нужного размера. Или в щиток ставить БП на ДИН-рейку и проводом нужной длины вести 12В до камеры.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Добрый день.
    Помогите разобраться.
    Купил 8-ми портовый POE коммутатор в комплекте с штатным блоком питания 48 В, 2.5 А и POE сплиттеры. Коммутатор поддерживает стандарты EEE802.3af/IEEE802.3at (до 25.5 Вт на порт).
    Фото прилагаю:
    Коммутатор
    Сплиттер снаружи:
    Сплиттер внутри:
    Что смущает: в переводе с китайского сплиттер пассивный и способен выдать 15.4 Вт (стандарт IEEE802.3af), продавцом заявлено что и 2 А (25.5 Вт) он способен выдать (стандарт IEEE802.3at).
    Судя по внутренностям сплиттера он не пассивный, похоже что содержит DC-DC преобразователь.
    Вот теперь и думаю сколько и каких нагрузок я могу подключить к коммутатору имею на входе в него 48 В, 2.5 А (120 Вт)?
    1. В случае если в сплиттере есть DC-DC преобразователь и он способен выдать 12 В 2 А, то 4 нагрузки по 25 Вт он должен "потянуть". Так ли?
    2. А в случае пассивного сплиттера с выходом 12 В 15.4 Вт сколько?
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Еще вопрос.
    Открыл корпус коммутатора и "прозвонил" линии питания, подаваемого на порты. Оказалось что "+" идет на порты без каких-либо промежуточных элементов и защит. Ширина дорожек на плате приличная.
    Следует ли из этого, что можно попробовать на свой страх и риск запитать коммутатор от блока питания, способного выдать не 2.5 А, как штатный, а все 5 А и получить возможность использовать 8 (а не 4) портов с выходной мощностью по 25 Вт?
    У меня есть регулируемый блок питания с функциями CV и CC, он с такой нагрузкой справится.
  8. Georg12000
    Georg12000
    Georg12000
    Можно но очень большая вероятность что выйдет волшебный синий дым на котором эта техника и работает)
  9. Georg12000
    Georg12000
    Georg12000
    Почти все приличные камеры позволяют это сделать beward лучше не брать еще не видел ни одной системы нормально работающей на них, если не лениво находишь камеру из брендов и потом ищешь исходник на али
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Дорожки на плате выдержат, с каждого из портов будет забираться не более 25 Вт (больше сплиттер не возьмет, не умеет), блок питания точно не сгорит.
    Откуда именно может пойти синий дым?
  11. Андрей О
    Андрей О
    Андрей О
    Сочи
    Weis
    Приобретите камеру с ПОЕ, и не ломайте себе голову, и вам проще и сплиттер вам понадобиться когда ПОЕ вылетит и под него понадобиться отличная коробка, чтоб ни капли воды.
    А по поводу нагрузки смотрите на камеру и её параметры, там дано точнее чем в предположениях,
    Среднее потребление камеры уличной камеры с ПОЕ от 4 до 12 Ватт, зависит от камеры и её характеристик, ИК и тп.
  12. Андрей О
    Андрей О
    Андрей О
    Сочи
    Приходилось собирать самый бюджетный ПОЕ и комутатор, получилось весьма итереснно.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Вообще-то я не спрашивал что приобретать. Верно?
    Камеры уже есть и работают. 6 штук. Потребление самой мощной 18 Вт, остальные поменьше.
    Именно потому и возник вопрос, заданный мною.
  14. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Установил систему видеонаблюдения на 4 камеры (в проекте ещё 4) и видеорегистратор. Ранее была установлена GSM сигнализация (контроллер и 6 ИК датчиков). Получается слишком много блоков питания: 1 на сигнализацию, 1 на видеорегистратор, 1 на камеры, 1 на роутер. Напряжение в сети 220v скачет от 180 до 260. Боюсь оставлять такое количество блоков в розетках без присмотра. Хотелось бы что то понадежнее. Мысли такие: Поставить один блок питания с несколькими выходами 12v c зарядкой аккумулятора в буферном режиме. Защитить блок питания от скачков входного напряжения с помощью реле напряжения (имеется). Имеется новый гелевый аккумулятор 100 ач, покупал для солнечной электростанции, но руки не доходят закончить, пока собрал только одну солнечную панель на 60 вт, этого мало. Вот и решил пока использовать аккумулятор для охранных систем. Перерыл интернет в поисках готовых решений, нашел лишь один ББП с подключением к внешней батарее до 100ач, но цена 11тр как то смущает. Что бы Вы могли посоветовать. Зарядное напряжение, stfndby use - 13.5-13.8v (это списал с данных аккумулятора)
  15. Алекс НН
    Алекс НН
    Алекс НН
    Нижний Новгород
    @Суровский, есть идея запитать солнечный контроллер (если он уже есть) от мощного БП, а не от солнечной батареи. Но не знаю, понравится ли это контроллеру.
