1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Алекс НН
    Алекс НН
    Алекс НН
    Нижний Новгород
    @Суровский, я пока думаю поставить 2 диода + токоограничивающий резистор для того чтобы АКБ постоянно находился в буферном режиме, также возможно соберу контроллер разряда (реле + МК с АЦП) для защиты батареи от переразряда. Но мне АКБ не жалко, лишь бы проработал сезон-два.
    ОРИОН у меня кстати есть, но я его боюсь оставить без присмотра в неотапливаемом помещении (у меня именно такое, докучи пришлось делать термошкаф :ogo: с нагревательными резисторами для роутера), да и там такой мудреный алгоритм зарядки (микропроцессорный), чего он только не делает с АКБ, не дай бог все это пролезет в камеры.
  2. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Думаю, автомобильный зарядник не пойдёт. Неизвестно какое у него напряжение на выходе, скорее не меньше 15 вольт. Гелевой батарее смерть, да и кто будет отключать нагрузку чтобы не допустить глубокого разряда. Короче, нужен контроллер.
    Я тут накопал:
    Блок питания Mean Well DRC-100A С функцией UPS на DIN-рейку 96.6 Вт, 13.8 В/4.5 А, 13.8 В/ 2.5 А (AC/DC Преобразователь)
  3. Weis
    Weis
    Weis
    1. Так разговор шел о подаче питания от внешнего блока питания на контроллер заряда от СБ. Вот этот самый контроллер и не даст убить гелевую АКБ перезарядом. Он же отключит нагрузку (если нагрузка подключена к выходу того же контроллера) и защитит АКБ от переразряда. Так что ОРИОН при всем желании не нанесет вреда.
    2. Это уже другой способ решить вопрос.
  4. Алекс НН
    Алекс НН
    Алекс НН
    Нижний Новгород
    Хорошая надежная фирма, использую их БП в обычном исполнении, но этот блок стоит 4т.р. (к слову мой солнечный контроллер стоит менее 1т.р.) + доставка... В общем я попробую сделать схему на диодах.
  5. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Передачу данных на расстояние до 300 метров при скорости 100мбит можно использовать VDSL модемы через полевик П-274
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Сейчас PoE (видео) уже на 250 метров работает...
  7. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    А почему ТПП не походит?
    Вы пробовали его (П-274) прокладывать?
  8. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Вопрос к профи. Какие у кого впечатления от коммутаторов T-Fortis в процессе эксплуатации? Сам эксплуатирую несколько сетей на этом оборудовании, хотел бы услышать мнения.
  9. Трактористт
    Трактористт
    Трактористт
    Оренбург
    Здравствуйте. Кто что скажет по такому комплекту ?https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/besprovodnaya_sistema_videonablyudeniya_632059512 стоит взять для частного дома?, грубо говоря над воротами повесить. Что то по характеристикам не понял какая картинка будет, по аналогии с видеокамерами сколько в ней мегапикселей?
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Нет там мегапикселей... не берите.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    @Denispnt, подскажите пожалуйста.
    У меня вышла из строя IP камера ANRAN N20IW24045. Точнее сама камера судя по всему работает, а вот с LAN интерфейсом неполадка. Камеру не "видит" ни одно из устройств в сети, на роутере, при подключении витой пары от камеры светодиод соответствующего порта не загорается (кабель и роутер менял - результат тот же).
    При подаче питания на камеру загорается зеленый светодиод LAN порта камеры, желтый не светится (как при подключенном кабеле, так и при отключенном).
    Судя по тому, что при запуске камеры слышны щелчки ИК фильтра (на закрытие камеры рукой, тоже есть реакция) то дело в той части схемы, которая отвечает за связь.
    Если я правильно понимаю, то иных возможностей отремонтировать, кроме как попытаться заменить по гарантии, не существует?
  12. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Уважаемые, подскажите чё делать. Купил IP камеру https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-720P-ip-camera-security-camera-onvif-IR-20m-3-6mm-1280x720-IP-CAM-cctv/32412325206.html для деревенского дома через 3G,подключил временно для проверки-настройки к домашнему роутеру TP-Link TL-WR740N в свободный LAN, оператор Ростелеком, оптоволокно, выделенка. Бьюсь уже вторую неделю, весь мозг продавану китайскому вынес, тот даже на спор согласился и вернул (в процессе) 1000р при цене девайса 1307р.
    Вроде все работает и по локалке по IP адресу и по вайфаю и через облако (Seetong.com) и через билайновский модем 3G тоже пашет и качество девайса и самого изображения и софта устраивает.
    НО! получился затык с отправкой фоток на почту при срабатывании датчика движения и с приложением к Андроиду (Seetong).
    1. С почтой-все настроил, пробовал Gmail и Яндекс-тишина,вообще нет сообщений.
    2. С андроидом-камеру находит, но пишет, что не в онлайне (кстати в вебинтерфейсе камеры этот самый статус то онлайн то офлайн, от чего зависит я не понял, но с облаком есть связь в любом случае (значит онлайн?)
    Может кто-то сталкивался с такой темой? Я весь тырнет уже перевернул и ничего сделать не могу, может просто я в первый раз с камерой схлеснулся и что-то неправильно делаю.
    P. S. Есть мысль что что-то не то с настройками роутера и он блокирует камеру, попробую купить дешевый коммутатор и воткнуть в него напрямую WAN, камеру и роутер
    Да, вот ещё,я так продавана загрузил, что он мне прошивку прислал. Я перепрошивал-эффекта ноль. Прошивка: firmware_HI3518E_TH32E
  13. Алекс НН
    Алекс НН
    Алекс НН
    Нижний Новгород
    @А2572, надо копать настройки SMTP. Скорее всего затык в авторизации (типовой случай - сначала POP потом SMTP, ну и всякие методы авторизации, которые к слову со временем меняются - не часто но есть такое дело) или же ГуглоЯндексы воспринимают такие письма как спам по каким-то признакам.
    Короче все это дико ненадежно, гораздо правильнее отправлять снапшоты на FTP.
    У меня ещё был такой случай - при быстром мельтешении перед камерой она просто не успевала отправить предыдущую фотку, то есть если буквально возникнуть перед камерой и быстро махать руками и при этом что-то делать на заднем плане - никакое письмо никому не придет :) до тех пор пока не закончится мельтешение (то есть если перед камерой поставят вентилятор, детектор физически не будет успевать слать фотки - вот такой косяк прошивки!). Камера была Хиквижн оригинал за 9000 руб с последней прошивкой :)) Вот и думайте, что там может быть в ноунеймах за 1300 руб.
  14. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Я ни разу в такие дебри почтовые не влезал, но на яндексе всё расписано по полочкам, я на 99% уверен, что всё правильно. И в настройках камеры тоже всё понятно с этим SMTP и настройками отправки тревожных сообщений, там русский не корявый. И почему РОР? Я сделал IMAP-написано,что это надежнее РОР. Может переделать на РОР? Я не пробовал.
  15. Алекс НН
    Алекс НН
    Алекс НН
    Нижний Новгород
    @А2572, IMAP настроили в камере? Как вариант попробуйте заменить на POP и где-нибудь установить галку типа "перед отправкой через SMTP сначала авторизоваться через POP".
    На скринах выше, там где зеленые вкладки - это интерфейс самой камеры?
    Сделайте скриншот вкладки с настройкой SMTP аккаунта (логины/пароли естественно затрите).
    А где вкладка с IMAP?
