1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Там нет таких настроек. Просто нужны адрес SMTP и моя почта. Я сейчас не могу скин выложить-на работе работаю:)
    Хотя нашел, (Зеленая-это веб камеры из софта с диска от камеры, называется UC) но там ещё было ничего не вставлено, т. е. по умолчанию
    Я туда свои данные вставил
  2. Алекс НН
    Алекс НН
    Алекс НН
    Нижний Новгород
    @А2572,
    1) для SMTP укажите явный цифровой IPшник (пуск - командная строка - ping smtp. yandex. ru, вставляете полученные цифры).
    2) покопайте SSL (на скрине не видны варианты), без него яндекс, майл (думаю гугл тоже) работать не будут (раньше лет 5-8 назад работали). Не забудьте правильно указать порт.
    3) если аутентификации РОР перед SMTP нет (не реализована или не выбрана), работать не будет.
  3. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Я извиняюсь, но я невежда в данном вопросе. А что это должно быть в вебморде камеры? Зачем? Я понимаю, что камера должна просто отправить на SMPT яндекса, а он уже по имапу или попу мне на почту. Или не так?
  4. Алекс НН
    Алекс НН
    Алекс НН
    Нижний Новгород
    @А2572, ИМАП к камере никакого отношения не имеет. По ИМАП вы просматриваете почту в почтовом ящике на яндексе (а можете забирать через POP). Вы просто упомянули о настройках ИМАП вместо POP, или возможно я вас не так понял.
    Продолжаю мысль, зачем настраивать POP в камере. Дело в том что SMTP-сервера в последнее время требуют авторизацию (раньше слали без нее от первого встречного) перед тем как отправить письмо (защита от рассылки спама).
    Если бы у вас был свой SMTP-сервер, то вы бы могли его настроить без авторизации, но Яндекс и Майл (и скорее Гугл тоже) без авторизации письмо не отправят.
    Также, рекомендация указать явный IP из-за того что дешевая камера может не иметь поддержки DNS (преобразования имен доменов в айпи). В пресловутых всем известным Хиках поддержку DNS в FTP-адресе добавили только в этом году!
  5. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Т. е. в строку в вебинтерфейсе камеры SMTP надо ставить вместо smpt. yandex. com 87.250.250.38?
    SSL вкл/выкл.Пробовал и так и так
    Вот тут вообще не понял. Можно какую-нить картинку или ссылку?
  6. Алекс НН
    Алекс НН
    Алекс НН
    Нижний Новгород
    Да.
    Картинку поищу.
  7. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Может здесь видно какие есть настройки, здесь у меня только одно изображение есть, если не разобрать, то завтра другие скины сделаю
  8. Алекс НН
    Алекс НН
    Алекс НН
    Нижний Новгород
    Моя камера на удаленке, скринов не нашел, пишу пример по памяти.
    ДАНО:
    допустим для камеры зарегили ящик ipcam12345@yandex.ru с паролем qwerty.
    Фотки надо слать на рабочий ящик myhouse12345@mail.ru.
    Захожу в настройку SMTP и заполняю поля на скрине:
    1. Имя отправителя ("от кого"), может быть любое, допустим Camera1
    2. ipcam12345@yandex.ru
    3. Для начала 87.250.250.38, если все заработает потом попробовать smtp. yandex. ru (без пробелов, Форумхаус почему-то портит адреса)
    4. 465
    Ставим галки активации SSL и аутентификации SMTP!
    5. ipcam12345
    6. qwerty
    7. Имя получателя ("кому"), может быть любое, допустим Ivan
    8. myhouse12345@mail.ru
    Возможно, в настройках ящика ipcam12345@yandex.ru (на яндексе) потребуется дополнительно включить SMTP.
    Вот все это работает (по крайней мере у меня).
  9. Трактористт
    Трактористт
    Трактористт
    Оренбург
    Ясно. А что то подобное можете посоветовать? Можно проводное. Навороты не нужны, нужно просто наблюдение через телевизор за участком в 10 кв/м
  10. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Вроде понятно
    Вот только строчки Authentication у меня нет. Может вместо неё "Просмотр аккаунта" китаёзы забубенили?
    Впрочем у меня всё так и есть как вы говорите, осталось попробовать строчку SMTP заменить на 87.250.250.38
    Да и внимание обратил, что по умолчанию в настройках цифры
  11. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    А это что за зверь? В смысле как настроить?
  12. Алекс НН
    Алекс НН
    Алекс НН
    Нижний Новгород
    @А2572, ну, попробуйте так. Из полей "Камировать адрес" (жесть-то какая, наверно это отправить копию) уберите все. Если не получится - надо думать...
    FTP покупаетеся у провайдера/хостинга или поднимается на роутере (в двух словах не опишу, простите, это длинная тема), фотки заливаются на него или на флешку воткнутую в роутер, тем самым обходятся ограничения почтовых серверов на частоту отправки снимков. Результат - заходите в папку и видите в ней кучу снимков с камеры и дальше работаете с этими файлами. Минусы - невозможно оперативно среагировать на фотку, как в случае отправки на почту, нужно поднимать/покупать FTP-сервер.
  13. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Попробовал, письма не шлёт.А у вас как камеры подключены к интернету? На прямую, через коммутатор или роутер?
  14. Алекс НН
    Алекс НН
    Алекс НН
    Нижний Новгород
    Через роутер (Кинетик).
    Осталось только логи посмотреть на камере (если есть такая вкладка), логи на роутере, идут ли вообще соединения к почтовому серверу. Может не срабатывает детектор на камере.
    А также написать производителю (особенно если камера покупалась на Али), пусть вышлет пример настроек для того же gmail.
  15. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Детектор срабатывает, на мониторе при работе с локалки или с облака появляется сообщение об этом
    Нашел инструкцию к своему роутеру и оказывается там есть Функция автоотправки. Похоже что там собака и порылась, сейчас посмотреть не могу, опять на работе, завтра по-новому мучать буду.
    Нет, видимо зря обрадовался, с этой функцией мне будут слать журналы о работе роутера. :(
    Зато с помощью этого можно определить в чем дело: если журналы будут приходить мне на указанную почту, то значит надо копать камеру, если не будет, то видимо где-то я в настройках почты накосячил.
    Хоть уже какой-то результат должен быть:)
