1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Попробуйте другу почту настроить. У меня не получилось настроить mail. ru, а с gmail. com все получилось. как потом выяснилось нужно было еще настроить саму почту что бы она не думала что это идет спам с камеры.
  2. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    И так всё что можно уже вроде разрешил
  3. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Из любопытства попробуйте настроить на почту gmail. com
  4. ShmelevAndrey
    ShmelevAndrey
    ShmelevAndrey
    Казань
    Посоветуйте камеру для наблюдения за процессом строительства.
    Устанавливаться будет на эл. столбе от сети 220В (шкафчик Ip поставлю тут же на столб)
    Необходио: подключение через сотовую сеть с возможностю отправки скриншотов по движению, ик подсветка (25 метров), запись на карту SD до 3х дней.
    Заранее спасибо!
  5. Алекс НН
    Алекс НН
    Алекс НН
    Нижний Новгород
    @ShmelevAndrey, каков бюджет? SD-карта и бытовой комнатный роутер не будут работать на морозе, особенно после длительных перебоев в питании. Как бы не пришлось делать термошкаф. Снапшоты по движению - сомнительное удовольствие, особенно когда перед камерой падает снег и качаются деревья. Слать снапшоты на ФТПшник раз в минуту, по-моему, куда практичнее. Качество ночной съемки в бюджетных камерах ни о чем, никакая штатная подсветка не спасет.
    У себя делал так: hikvision ds-2cd2032 + снапшоты по таймеру на внешний фтп (для просмотра истории процесса) + родное облако Хика (когда нужно оперативно посмотреть что творится на площадке - доступ через смартфон или стационарный ПК). Ротуер кинетик giga ii + 3G модем МТС. Летом-осенью работало на ура вплоть до 0..-5 градусов. Сейчас для роутера и модема сделал утепленный ящик с нагревателем и термостатом.
  6. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Я с неё и начинал
  7. ShmelevAndrey
    ShmelevAndrey
    ShmelevAndrey
    Казань
    :|:Боюсь, что если применять термошкаф, то удовольствие с камерой влетит в копеечку:faq:
    А камер с установкой сим в корпус не существует! Прошу ногами не пинать за подобные дилетанские вопросы:|:
  8. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Для подсветки (25 метров) нужен будет большой ИК прожектор или дополнительный небольшой ИК прожектор. Не знаю какие бывают обьемом карты памяти но в качестве HD на IP камере у меня 150 ГБ хватало на 3 дня.
  9. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    :faq: я не сначала все Ваши сообщения читал, Я себе настраивал напрямую в IP камере. А в регистраторе пока еще не разбирался.
  10. Алекс НН
    Алекс НН
    Алекс НН
    Нижний Новгород
    Камера 9тр (сейчас бы поставил 4МП DS-2CD2042WD-I за 12тр), ящик сделал сам (800 руб. ящик "Щит ШРН 12 модулей навесной" в магазине электротоваров + термостат с Алиэкспресса 200 руб. + нагреватель из 6 резисторов 200 руб. + всякая мелочевка (провода, кусок изолона и т. п. 300...500 руб). Правда у меня не столб а неотапливаемое помещение, не нужно особо защищать от влаги.
  11. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Вот я как раз в камере и не могу настроить
  12. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
  13. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Всё дело видимо в неправильной настройке почты, только я не пойму где у меня не правильно.
    Это настройки на gmail
    Это настройки в роутере (я сейчас пытаюсь отправить журнал системных записей роутера, камеру не трогаю пока)
    Ну и вот что роутер пишет когда я нажимаю на "отправить на почту"
    С яндексом тоже самое
  14. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Я не сильно силен копютерах. Может стоит попробовать на прямую без роутеров.
    А на камере прописаны IPадреса или камера IP адреса получает с роутера?
  15. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Для доступа к интернету от ростелеком нужно ввести логин и пароль указанный в договоре, без этих данных это просто кусок провода торчащий в порту компа. Я попробовал напрямую с вводом логина и пароля в адсл настройки камеры-до неё вообще в таком виде не достучаться.
    В камере ип прописан изначально, его можно менять. По умолчанию 192.168.1.123
