1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Нашел как делать настройки в моей программе для камеры, получается у меня всё правильно. Остается дело за малым: как победить роутер TP-Link MR3220 (или такой же тплинк 740-й)
    Это скин с инструкции
    Это моя
  2. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Насколько я понял IP камеры 192.168.1.123 а TP-Link MR3220 IP адрес 192.168.0.ХХХ.
    По этом камера и не видет сеть интернт надо чтобы на камере был адрес 192.168.0.123
    Перве 3 цифры должно быть одинаковыми последние от 0 до 299 (по моему)
    И до кучи попробуйте на компе по пинговать камеру (подробности в сети (лень расписывать)
  3. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @257, Нет, они в одной сети, а то вообще бы не увидел камеру. 192.168.1.1-роутер 192.168.1.123-камера.Да фиг с ней с камерой, ведь сам роутер не может почему-то отослать даже свои данные журнала на stmp
    И всё пингуется и в cmd и в веб интерфейсе самого роутера. Я ж говорю, что камера работает как надо, я её могу смотреть как из локалки так и удалённо через облако. НЕТ почты при трегоге. Т. е. с камерой всё нормально, дело в роутере который не хочет или не может выйти на stmp
  4. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Ну тогда на этом мои советы закончились. А нет
    Может убрать роутер. VPN Прописать на компе расшарить сетевую карту а через дополнительную сетевую карту выпустит в сеть камеру.
  5. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Дело в том, что я пытаюсь запустить всё это дело в тесте. На самом деле всё будет по другому: дом в деревне, там камера подключена к роутеру 3220 в который вставлен 3ж модем. Всё,никаких компьютеров. Нужно что бы при срабатывании датчика движения в камере камера по проводу на роутер и далее через 3ж модем слала мне на почту фотки. Просматривать видео в онлайн через облако я могу в таком режиме, мне нужно именно тревожные фотки, т. к. иногда срабатывает сигналка (приходят смс) и мне нужно посмотреть что это ворона пролетела или кто-то другой шарится около дома.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Будет очень много фоток ворон, воробьев, паучков и паутины, дождя, движущегося тумана и проч. :close:
  7. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Так на камере можно отрегулировать зоны сработки и обьем предметов
  8. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @Weis, Мне бы для начала хоть что нибудь получать начать, а там разберемся:faq:
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Можно конечно загрубить так, что бы на птичек не срабатывало, но тогда и на человека будет срабатывать на мЕньших удалениях. На паутину и жучков, ползающих по объективу управы нет, они слишком близко. :(
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Последние от 1 до 255 (но не одинаковые с уже присвоенными для другого оборудования)
  11. Kromvel
    Kromvel
    быдло
    Kromvel
    быдло
    Большие Бодуны
    Для этого всего придуманы логи.
    если не понимаем как пользоваться - открываем доступ с ван интерфейса к настройкам маршрутизатора, задаем там посложнее пароль, заходим в магазин, берем 3 полторашки пива, воблу, топаем к сисадмину на работе, тот шустро проверяет правильность настройки трансляции через ваш роутер, настраивает на тестовый ящик на своем сервере, если что - смотрит свои логи, по каким причинам SMTP сервер не желает получать чего либо с вашей камеры и выносит вердикт.
  12. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Не только с камеры, роутер сам не может выслать свой же журнал на смтп, пытается отправить и пишет проверьте настройки почты и заносит ошибку в журнал fail to connect to mail server (не удается подключиться к почтовому серверу) Все серверы настроены правильно, я могу сам себе посылать почту с одного адреса на другой. Искал эту ошибку по тырнетам, добрался до венгров, там тоже такая беда была у кого-то,но все обсуждения такого рода заканчивались ничем-нет ответа на поставленный вопрос:no: Добрался до техподдержки тп линк, там дали консультации, вели переписку, скины всякие туда-сюда,эффекта ноль, как говорится воз и ныне там:faq:
    Мысль очень хорошая, но учитывая дурдом где я работаю (не в прямом смысле) пронос чего-либо на/с предприятия чреват, в случае провала на проходной, не предсказуемыми последствиями. :(
  13. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Может поставить програмульку типа удаленный доступ и админ сам поглядит что не так.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    @А2572, вот например: https://www.teamviewer.com/ru/
  15. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @257, @Weis, Оказалось, что это дело не в роутере, вымыв весь мозг техподдержкам тп линк и ростелекома, выяснил, что роутер работает по 25 порту, а мой провайдер как раз этот порт режет. Да бог с ними, я прицепился к другому китайскому 3ж минироутеру, удаленный доступ на компе пока не проверил, забыл дома коммутатор и не могу одновременно подключить минироутер к камере и компу одновременно (на работе сейчас),но могу смотреть онлайн через андроид-приложение,при чём даже в основном потоке-тормозов нет.
    А вот с тревожными сообщениями на почту никак не могу справится. Ящики рабочие есть, имапы включены, все настройки правильные, могу сам себе с ящика на ящик посылать/принимать почту и вложения. Сервера пингуются, связь с ними проверял
    В настройках камеры тоже вроде всё правильно (нашел забугорный сайт с картинками как настраивать именно через мой софт к камере),датчик движения на камере работает, в журнале есть сведения о тревогах-и всё равно нет почты хоть убейся.
