1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @diemon24, Та же, и на этом раньше 7 была, только до того всё было засрано и тормозило, что пришлось по новой переустанавливать
  2. Алекс НН
    Алекс НН
    Алекс НН
    Нижний Новгород
    Откуда такие данные, что на любую? Сейчас "проводные" провайдеры уже давно не дают статику физикам, а сотовые и подавно. Например, как получить статику у Мегафона, Йоты в Нижнем Новгороде? Они белые IP-то уже давно не выдают...
  3. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    На "свистке " (читайте Sim-ka) не бывает постоянного IP Только динамический.
    У многих провайдеров (такая же история) за дополнительную плату.
    Купить на постоянный шлюз IP можно. Но это стоит денег.
  4. Алекс НН
    Алекс НН
    Алекс НН
    Нижний Новгород
    1. Я использую камеру DS-2CD2032-I (8-9тр), роутер ZyXEL Keenetic 4G II (2тр), блок питания 12В для камеры. Покупалось все раздельно.
    2. Зависит от Ваших навыков, настройка конечно не в два нажатия мыши, придется повозиться по руководству, но ничего нереального там нет.
    3. Если кратко, то нет.
    4. Потянет, если будет канал 1-2Мбит. У меня 3G МТС с upload speed 1-1.5Мбит/с тянет на ура. Перед покупкой дорогих камер рекомендую сначала протестировать модем - пооткрывать сайты, видео на ютубе, запустить speedtest. net и измерить скорость.
    5. Не знаю. Скорее всего нет.
    6. В моем примере из п. 1 - камера цветная, уличная. Камеры есть с разными углами обзора. Чем больше обзор - тем хуже детализация, и наоборот - надо искать золотую середину. Насчет скрытых не в курсе, у Hikvision таких нет. К роутеру можно подключить несколько камер, вопрос в цене, пропускной способности интернет-канала, мощности блока питания.
  5. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Простите, но это бред! Все провайдеры дают статику в качестве отдельной услуги.
    Операторы сотовой связи точно также дают статику за отдельную плату.
    Возможно вы путаете с тем, что провайдеры перестали давать динамические реальные IP-адреса. Это связано с тем, что их осталось малое количество для всего мира и провайдеры стали выдавать инет за NAT-ом. Тем не менее у многих появилась услуга - "Реальный динамический IP адрес".
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Я этим работаю каждый день. Могу ошибаться по другим операторам связи, но у меня сейчас на руках SIM-карты мегафона (6 шт.) оформленные на физ. лицо со статическими IP адресами. Это всего лишь дополнительно платная услуга.
  7. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Это возможно. Но, извиняюсь, стоит денег!
    А вот здесь смотреть надо. "Это будет стоить дядюшке Дортсу лишних 200 долларов" (с) Цитата
    Об этом выше было сказано.
  8. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А что это значит "тянет на ура" ? Просмотр видео через web-интерфейс? Да. Тогда потянет и на 500 кбит/сек, т. к. для отображения через браузер происходит конвертация видео для браузера. Там не прямой видеопоток.
    Камера у вас хорошая. Если речь пойдет о том, что необходимо будет за пределами "свистка" поставить видеосервер, который будет осуществлять видеозахват прямого потока с разрешением 2048х1536 (даже при условии 12,5 к/сек), то потребуется скорость не менее 5 Мбит/сек - это кстати еще вопрос, может быть и этого не хватит.
    Поэтому все зависит от того, как на удаленке вы хотите использовать камеру.
    А камер может быть на участке десяток...
  9. Алекс НН
    Алекс НН
    Алекс НН
    Нижний Новгород
    @diemon24, в МСК и СПБ, возможно, да. А вот у нас белый статик для физлица на сотовом Мегафоне это фантастика.
  10. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А вы узнайте! :)
  11. Алекс НН
    Алекс НН
    Алекс НН
    Нижний Новгород
    Именно. С этого и начал автор вопроса - наблюдение за объектом.
    Потоковая запись, да еще и через интернет-канал и в максимальном разрешении это вообще отдельная тема, давайте не будем все усложнять и фантазировать.
    Зачем? Мне это не нужно ;) Но на оф. сайте таких предложений нет.
  12. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Смотря что Вы подрузамеваете под белым статиком.
    А, Уважаемый, @diemon24, похоже представитель компании из "Большой тройки"
    Даже предполагаю какой.
  13. Алекс НН
    Алекс НН
    Алекс НН
    Нижний Новгород
    @Garyk, ну к примеру - я физлицо, купившее обычную симку Мегафона в Н. Новгороде. Воткнул её в 3/4G модем. Какие действия нужно предпринять, чтобы получить статический IP адрес, причем этот адрес должен быть не за NAT.
  14. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Только обратиться в компанию-провайдер. Мегафон. в вашем случае. По другому ни как. Услуга платная!
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Это смотря как искать :)
    https://moscow.megafon.ru/internet/services/prochie_uslugi/dinamicheskijo_ip-adres.html
