1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Чем больше активного оборудования тем больше вероятность сбоя.+ потребления электричества повышается.(да мало ест оно, но за год набигает)
  2. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Выяснилось, что это аналоговый комплект :((
    Так что описанная разводка не в тему. У меня с учетом бюджета есть только аналоговые варианты.
    Так что разводка видится такой.
    К вызывным панелям, к камере, к домофону - ШВВП 2х0.75, сходящиеся в слаботочной коробке недалеко от домофона.
    Также в коробку вывести линию к подъездному домофону, и 220V. Под 220V видимо в коробке делать розетки.
    От камеры - UTP до роутера. От роутера – UTP до регистратора.
    Теоретически возможна запись на регистратор с вызывных панелей – поэтому наверно так: коаксиал от вызывных панелей до коробки, там разветвители, по два коаксиала к домофону и к регистратору.
    Ну и на всякий случай, на будущее - от панелей до роутера UTP.
    Ничего не упустил?
    Еще один фактор раньше не учитывал - закладывался на внешний БП домофона, но бывают и встроенные. Т. е. у домофона нужно иметь и 200V.
    Похоже на то, что слаботочную коробку логичнее ставить непосредственно за домофоном. Но поскольку домофон будет 7', за ним если аккуратно - может получиться спрятать не все что нужно.
    Вижу два варианта.
    1. Делать коробку за домофоном - но небольшую.
    По сути в ней БП домофона (если будет не встроенный), БП камеры, блок сопряжения, разветвители сигнала (если с панелей буду писать на регистратор). Ну и видимо все же две розетки под 220V? Что само по себе фиксирует минимальный размер.
    2. За домофоном - маленькую коробку, может даже просто подрозетник, рядом в шкафу - большая, а от маленькой к большой заложить ПВХ трубу для кабелей.
    Второй вариант надежнее, первый проще и изящнее.
    Актуальные вопросы:
    1. Правильно описал разводку, ничего не упустил?
    2. Какой вариант размещения слаботочной коробки выбрать?
    3. Делать в слаботочной коробке 220V розетки, или есть решение элегантнее? Если розетки то какие - двойную накладную, две встраиваемые (вероятно без рамок)? Очень уж она набитая будет.
  3. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Что то мне задается что Вам пора ветку форума поменять на ветку с домофонами.
    А то всплывают спецефические вопросы.
  4. kjr11
    kjr11
    kjr11
    а есть такая? я не нашел.
  5. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Создать значить надо .
  6. moda
    moda
    moda
    Самара
    Здравствуйте! Хочу купить камеру
    VStarcam T7892WIP для наблюдения в комнате 18 м. кв., что можете подсказать по ее качеству.
  7. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    В сети нашел это
    ночью будет писать в черно белом варианте.
  8. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    1. Если у вас аналоговые камеры, то: от камеры кабель UTP должен идти к регистратору и потом к роутеру. Вместо UTP рекомендую использовать КВК, он меньше подвержен воздействию наведенки от электрики.
    2. Отправьте пару фото предполагаемого места размещения системы, помогу определиться.
    3. Слаботочку и 220 разделите по возможности, все будет зависеть от габаритов оборудования и пространства для его размещения.
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Тогда тут задача другая - оперативное реагирование. А для оперативного реагирования и комплект оборудования надо выбирать другой и монтаж системы осуществлять в соответствии с этой задачей.
    Например, для оперативного реагирования не требуется жесткий диск или система хранения видео архива с большой давностью, но при этом обязательно требуется наличие высокоскоростного интернета.
    А вот тут уже каждому свое: кто-то хочет получать только оперативное фото при возникновении движения в камере, а кому-то требуется получить онлайн видео. При этом надо понимать, что для системы контроля движения нет разницы какое движение происходит в периметре, идет снег, пробежала кошка или пролез злоумышленник. Фиксировать она будет любые изменения в периметре. Поэтому если выбрать решение на GSM канале, то видео в онлайн режиме можно и не увидеть (это сильно зависит от доступности GSM сети в месте установки).
    В результате при использовании GSM канала связи и отсутствии возможности просмотра и записи видео в онлайн режиме, снижается качество аналитики произошедшего события.
    А прежде чем звонить в полицию, я считаю, необходимо иметь возможность просмотра видео как в онлайн режиме, так и в режиме записи. Иначе вызов может быть ложным.
    Еще не надо и забывать о факторе уничтожения системы видеонаблюдения злоумышленником.
    При высокоскоростном канале интернета есть возможность выкладывать видео по событию на внешний облачный сервис, на котором видео сохранится даже если злоумышленник вынесет ваш видеосервер вместе с телевизором.
    В общем тут и паранойя, и бюджет и выбор решения должны быть полностью согласованы друг с другом.
  10. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Есть и такие решения. Но они больше пригодны для городских квартирных условий и устанавливаются внутри квартиры. Фиксирует все то, что происходит уже по факту взлома квартиры и по своим характеристикам не способны функционировать в условиях улицы.
    В частных домах есть несколько "рубежей взлома":
    1. Проникновение не территорию через ограждение
    2. Проникновение в дом
    И чтобы отреагировать как можно оперативнее, с целью сохранения имущества, контролируемым объектом должен быть участок, а не дом. Т. е. пока злоумышленник бьет стекло или взламывает дверной замок, вы уже вызываете полицию.
  11. diemon24
    diemon24
    diemon24
    поддерживаю
  12. denis_soldatov
    denis_soldatov
    denis_soldatov
    Самара
    спасибо за развернутый ответ.
    как я понимаю - нужно понять какой интернет в деревне...
    отвечаю - пока ни какой!
    планирую GSM модем+ роутер и раздавать интернет пользователям на участке.
    такой скорости интернета (скорее всего 3G) для чего хватит?
    извините в этом деле дилетант - поэтому и расспрашиваю "с пристрастием")
  13. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Только почту смотреть. видео не пойдет толком.
    Надо играть с 3G модемами и смотреть на каком будет наилучшая скорость.
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Изучил всю тему, но по незнанию остались всё равно неясности.
    @lastcorsair, и знатокам: Вопрос можно задать -
    Исходные:
    Дом в поселке. Надо уличными камерами 4 - 6 шт. наблюдать за участком и парковкой установленные к примеру на улице по 4 углам дома. Записывать на регистратор и в "облако"
    Имеем: Вход: ввод в дом: кабельный интернет - далее кабель - витая пара 8пр.5Е UTP4-24R5e на: - Роутер (он с тремя антеннами и с WiFi) - на LAN HAB16 - к разным потребителям разводка в доме и ещё теперь планируется к регистратору:
    а). видеорегистратор RVi-IPN8/1-4P (12 т. р. + HDD) NVR - РЕГИСТРАТОР РоЕ х 4 камеры + 4 камеры обработать может пришедшие от роутера к нему по кабелю LAN. Так я понял правильно.
    б) до 4-х камер РоЕ С ними все ясно. Остановился на Hikvision DS-2CD 2012-i / 2022-i/2032-i /2042wd / FWD -is - купольная (как бюджет позволит 5 - 12 т. р. штука)
    (Вопрос 1: что обозначают wd и fwd на конце маркировки камер)
    Как пишут - для Регистратора годятся Камеры RVi, ArecontVision, AxisCommunications, Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (BD-серии), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY и должны иметь поддержку ONVIF ver2.0 или выше., что-бы с ПО регистратора проблем не было.
    в) До 4-х камер Wi-Fi (там, где кабель проложить уже поздно/невозможно). Вот с этим проблема.
    - Hikvision WiFi уличных "сигарообразных" или купольных что то не нашел, (какие-то странные по виду нашел пару) и может что-то посоветуете по моделям WiFi
    Вопрос 3: обязательно ли "хвостик" - антенна для WiFi у них должна быть на виду.
    Вопрос 2: - должны-ли они то-же соответствовать стандарту ONVIF, или чему то ещё для согласования с указанным регистратором RVi-IPN8/1-4P.
    Еще имеется (в резерве) роутер с WiFi, усилитель WiFi TP-Link TLWA850RE, типовой HAB на 4 вых. LAN, может куда и приспособить их, для расширения действия/зоны WiFi по участку.
    p. s. На фото: регистратор вид сзади.
  15. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Если канал совсем слабый, то я бы в облако не писал. 4-6 камер это весьма большой трафик.
    Однозначно хорошо будут работать камеры по своему нативному протоколу. лично бы я не эксперементировал.
    Если честно, то я не встречал хорошо работающего и безглючного wifi Решения в видеонаблюдении. А как будет организовано тогда питание ? В чем проблема провести провод ?
    Если и делать wifi для видеонаблюдения, то уж явно не в той же сети где вы будете сидеть своими ноутбуками-смартфонами сами.
