1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Hikvision вполне нормальные камеры, вполне рекомендую, и по цене, и по качеству.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Вы правы. Я на 35 стр. (пост 523) всё уже объяснял про выбор, где в начале:
    а). видеорегистратор RVi-IPN8/1-4P (9 - 12 т. р. + HDD) NVR - РЕГИСТРАТОР РоЕ х 4 камеры + 4 камеры обработать может пришедшие от роутера к нему по кабелю LAN.
    Думаю такие: (все уличные РоЕ, как бюджет позволит)
    - Hikvision DS - 2CD2012-i 1.3 мр 7 - 8 т. р.
    - Hikvision DS - 2CD2022- i 2 мр 8 - 10 т. р.
    - Hikvision DS - 2CD2031- i 3 мр 8 - 12 т. р.
    - Hikvision DS - 2CD2042wd-i 4 мр 10 - 12 т. р.
    и там, где далека - Вай-Фай типа
    - Hikvision DS - 2CD2532F-iws 3 мр уличная 11 - 15 т. р.
    - Hikvision DS - 2CD2432F-i w 3 мр для помещения, дома 10 - 11 т. р.
    Всего камер - проводных - 4 шт. -это точно. И по Вай-Фаю может быть еще 1 - 2 - 3 шт. потом.
    IP NVR Регистратора на 5 - 8 камер c PoE дешевле не нашел, а IP- камеры с одинаковыми параметрами *1-2-3 мр", поддерживающие стандарт ONVIF стоят примерно одинаково.
  3. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Al148, у меня пара 2CD2012, несколько 2032 и пара 2132, 15 к/с (больше нет смысла, вполне достаточно). Питаются от свитча с PoE. В качестве регистратора сервер с трассиром. С wifi честно говоря не рекомендую, разве что если совсем никак витую пару проложить, сколько их видел, разных производителей, работали так себе, несколько раз в сутки отваливались. Но это может из-за большого количества точек у соседей. Проводные намного стабильнее. И все равно питание к ним тянуть, так лучше сразу витую пару.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Это правильно всё. Только в "дальний" угол или ещё куда напряжение 220в предусмотрено кабель проложен / закопан, а витую пару как-то не предусмотрел.
  5. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Al148, это да, тогда конечно только wifi.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    15 к/сек, (а не 25 к/сек или 5 к/сек) выбрано из соображения увеличения продолжительности записи на НДД? или регистратор-сервер у вас все камеры записать быстрее не может? Или лучше качество - макс, а скорость поменьше и где это "меньше" уже критично при передвижении людей, к примеру.
    Планируемый мной регистратор, по параметрам, пишет 200 к/сек HD, т. е. успеет 200: 25 = 8 камер записывать одновременно и НДД = 2 тб их запишет - уместится 24 часа - на 7 дней. Так говорят.
  7. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Al148, из соображений экономии дискового пространства, видео получается вполне нормальное, не дерганое, а места занимает заметно меньше. Сервер мощный, потянет на порядки больше. Потребляет, кстати, порядка 130 ватт.
  8. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Подскажите пожалуйста, какой тип камер сейчас лучше выбрать в связи с развитием технологий. Я так понимаю лучше брать ip но проводную или WIFI еще не решил.
    задачи:
    1. Наблюдение за периметром и входом уличные камеры, будет где-то 5-6 шт.
    2. Внутри дома будет еще 2-3 камеры (для наблюдения за обстановкой котельная, и 2 входа)
    3. Хотелось бы удаленно просматривать видео иногда, например при сработке ОПС.
    4. наверно для надежности лучше все это записывать на регистратор т. к. флешку могут стащить вместе с камерой, хотя дом мой недалеко от оживленной дороги, мимо часто проходят люди и такой сценарий маловероятен, но все же.
    5. хорошо если будет облачное хранилище, но бесплатное, либо готов установить сервер, или он не нужен если будет регистратор?
    6. Так же в доме нужны будут еще примерно 8 камер, с широким углом обзора, они должны быть мобильны с возможность легкого перемещения с 1 точки в другую, т. е. беспроводные. Запись с этих камер можно не вести а просто транслировать на монитор, либо если будет флешка то неплохо, запись более 2 часов не нужна. Да и еще забыл добавить что для всех камер нужна ИК подсветка.
    отсюда и вопросы, как все это лучше реализовать.
    1. Я думаю разделить эти 2 типа видеонаблюдения, одно связанное с безопасность, другое с внутренним управлением.
    2. Как взаимодействует то оборудование и что нужно? Я так понимаю если камера беспроводная сигнал с нее идет на роутер с роутера можно отправить на регистратор или в облако? так же при желинии можно и в компьтере открыть посмотреть? На схемах еще видел что ставят Свич PPOE, сетевой комутатор и только потом этот коммутатор соединяется с роутером. это из-за того что Лан входы в роутере не бесконечные? Но если у нас беспроводные камеры то роутер может принимать сигнал от бесконечного числа камер? ограничения только в скорости его канала?
    3. отсюда вытекает следующий вопрос сколько какой роутер лучше купить и сколько камер потянет 1 роутер с учетом что камеры будут 720р или 1080р (1-2 Мп) + собираюсь сделать удаленное управление некоторой автоматикой дома через вэб интерфейс + несколько точек доступа интернета телефоны компьютеры, телевизор. Возможно мне понадобится не один роутер?
    4. Если уж у беспроводным камерам все равно надо тянуть питание то есть смысл отказываться от провода по которому идет сигнал? Может лучше проводные взять.
    ну и самое главное что меня сейчас интересует какие провода надо кинуть для камер, т. к сейчас прокладываю всю проводку. Обычную витую пару + 3 жильный на питание, а какое сечение? 1мм или 0,75 хватит?
    забыл написать рассматриваю что то вроде таких камер http://ru.aliexpress.com/item/Full-2-0MP-HD-IP-camera-Onvif-P2P-HD-bullet-IP-NIght-Vision-Camera-1920-1080P/32429171376.html?spm=2114.30010708.3.47.JhceJy&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_3_10001_10002_10005_301_10006_10012_10003_10004_62_10007,searchweb201560_8,searchweb1451318400_6149,searchweb1451318411_6452&btsid=f81c59f3-b623-4276-9c03-ae99ed211215 может кто-то посоветует проверенных продавцов с Али, или есть какие то бренды
  9. FiteForYourR
    FiteForYourR
    FiteForYourR
    Я видел. Просто я не знаю, что это за платформа. Если Вы уверены, что этот RVi есть перемаркированный Hikvision, то отлично. В противном случае, я бы лично к камерам Hikvision купил бы регистратор Hikvision.
  10. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Lakki, а варианты AHD не рассматриваете? На 8 камер по цене будет в районе 25 вместе с видеорегистратором и камерами, при сравнимом качестве картинки. На регистратор также можно заходить по сети и смотреть видео и архив, как в случае IP камер, то есть в обоих случаях возможности примерно одинаковые. Можно найти и еще дешевле. К IP камерам понадобится сервер, NAS типа Synology, Qnap, или просто компьютер, куда будет записываться все видео, и программа типа например Trassir. О софте подумайте заранее, без него ничего работать не будет. Есть бесплатный от производителей камер, например у Hikvision и у многих других, работает конечно, но встроенный в регистраторы будет намного удобнее.
    Для IP нужен свитч с PoE, питанием по витой паре. Все камеры подключаются к нему, далее в него же подключается и сервер, который уже записывает видео. Для wifi отдельно нужно питание, то есть все равно подводить провода, и точка доступа.
    Пропускная способность уменьшается в зависимости от числа подключенных к точке доступа устройств, и делится между ними. Сильно много на одну не получится.
    Лучше в случае IP все же именно проводные камеры, с wifi возможно будут проблемы. Свитч выбирайте с PoE и с запасом по портам, если 8 камер, то портов надо не меньше 12, с возможным расширением их количества предусматривайте и его. Для камер свитч лучше отдельный от домашней сети, но можно и объединить. В этом случае просто понадобится намного больше портов, но тогда намного дешевле купить для домашней сети еще один простой свитч без PoE и соединить их.
    Да, так и есть, сразу прокладывайте витую пару.
    Любую качественную витую пару категории 5е. Для IP камер отдельное питание не нужно, хотя можно и его, питать их можно не только по PoE, но и напрямую. В случае AHD камер надо прокладывать комбинированный коаксиальный кабель сразу с питанием от мест установки камер до места установки регистратора.
    Все же подумайте, может AHD будет более подходящим по цене, с учетом того что для IP нужен и PoE свитч, и сервер и софт, и цена IP камер заметно больше.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    В описании/характеристиках на регистратор (как пишут он сам фирмы RVi) ,написано:
    ..."Поддерживаемые IP-видеокамеры: RVi, Arecont Vision, Axis Communications, Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (BD-серии), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY, и должны иметь поддержку ONVIF ver2.0 или выше..." Приходится верить. У всех iP - Hikvision и ONVIF поддерживается и РоЕ есть. Будем уточнять при покупке.
    А что за платформы должна быть для совместимости? и чего с чем?
  12. FiteForYourR
    FiteForYourR
    FiteForYourR
    Видел на других форумах, что тот же ONVIF от разных производителей часто не желает работать без глюков. Или камеры отваливаются сами по себе. Повторюсь, что я не владею вопросом по Hikvision достаточно глубоко.
    Мой совет взять всё оборудование от одного вендора банален, но очевиден. В-общем, решайте сами, раз Вам так хочется именно этот RVi купить.
  13. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Хорошо, большое спасибо, пошел читать про AHD камеры про такие даже не слышал, знал про старого типа аналоговые которые по обычномы разъему (тюльпану) подключались, и вот IP. Про витую пару 5е найду, про комбинированный коаксиальный кабель тоже надо гуглить не видел такого.
    Посмотрел, картинка неплохая, особенно у AHD камер 1080р. По кабеля как я понял это как обычный телевизионный? Не подскажите какого типа лучше взять, понял что РК-75 но их много разных. По удаленности камер от регистратора точно не более 50м, дума даже не больше 30м, но из расчета лучше 50м взять, самые близкие около 10м.
  14. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Lakki, у них очень хорошее разрешение, по картинке разницы не увидите, но сами они намного дешевле, а видеорегистратор в любом случае нужен, и для IP камер, и для AHD. Все сетевые возможности такие же, подсоединяете его к домашней сети, и можно просматривать камеры с любого компьютера или телефона. Хотя для IP можно и просто компьютер, но тогда еще и свитч с PoE. Кабель для аналоговых камер имел в виду такой. В нем идет коаксиальный кабель и сразу питание, в одной внешней оболочке, что очень удобно при монтаже. Для камер (если они не IP) нужен еще блок питания 12в, от 5А, лучше больше.
  15. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Хорошо посмотрю думаю в магазинах Где камеры продают точно такой есть, а там Где обычно кабель для проводки беру не факт. А питание 12*5А это на 1 камеру или на всю систему? У меня есть 2 трансформатора с обмотками 2*12В* 10А, надеюсь хватит их и для питания оборудования и для светодиодного освещения.
