1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    я тут изучил вопрос. все PoE свитчи то кушают немало
  2. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Да, особенно нормальных производителей. Есть конечно длинки, которые потребляют немного, но и отдают так же мало. Просто у некоторых из них даже в простое очень заметное собственное потребление, около сотни ватт.
  3. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    они также немного и работают)
  4. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Это да :) Поэтому оставил прокурву несмотря на потребление, оно у нее от 80 до 120 ватт, в зависимости видимо от нагрузки и включения ик светодиодов на камерах. Зато стабильно, раз настроил и забыл.
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Так это зависит от количества камер наверно. Если надо обеспечить PoE 8 камер х до 8 вт = 160 вт, да еще КПД БП, да еще внутренняя электроника, - вот и наберется 200 и более вт. макс. потребления. А если 16 РоЕ камер - то и поболее получится. А если 1 камера всего?
  6. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    тогда нет смысла переплачивать за Poe свитч)
  7. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    а вот тогда скажите милчеловек, какой роутер ставить проводной ? чтобы не резал (wan/lan) 100мб провайдерской скорости.
  8. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Евгений Юричъ, Mikrotik с гигабитными портами однозначно, как самый конфигурируемый из легкодоступных в продаже.
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    8 вт на камеру в дневном режиме работы. При ночном режиме (при наличии в камере ик-диодов) потребление камеры в зависимости от модели может достигать до 20 вт.
    Когда я рассчитывал энергопотребление своей системы видеонаблюдения для закупки ИБП я считал 20 вт на камеру, плюс видеосервер, плюс жёсткий диск. + 10% запас.
  10. alex1000
    alex1000
    alex1000
    Тюмень
    В связи участившимися случаями вскрытия гаражей, поставил недорогую систему с IP камерами. Так как в процессе строительства дома провода не были заложены в доме, решил попробовать закинуть через WiFi. Дом находится в глубине участка, а гараж по линии забора. Установил пока 3 видеокамеры с разрешением 720P (1 Мп), хотя в характеристиках озвучено 1,3 Мп. Но в настройках гибридного видеорегистратора есть только 720Pили 1080Р. Возможно ли запустить в разрешении 1,3 Мп (960P)?
    Все провода проброшены под крышей гаража, блок питания в гараже 12В 2А. Питается 3 камеры и роутер ZyXEL (валялся дома без дела). Потребление днем 10 Вт, ночью 17 Вт. Так что хватает одного блока питания. Настроил роутер в режим клиента. Все заработало, частоту кадров установил 18 к/сек –достаточно, а вот на компрессии не стал экономить.
    Через 3 дней установки у соседа с машины дельцы сняли номера и опросили 3000 рублей, тогда может и вернут. Я посмотрел видеозапись, но так как до его машины было метров 15. Видно как все происходит, а вот лица конечно не рассмотреть. Я то устанавливал камеры с объективом 3,6 мм., чтобы видеть, что творится у ворот своего гаража.
    Сейчас конечно хотелось бы камеры с 6мм объективом, но увы. Объектив менять у камеры за 2000 руб, будет проблемно.
    Сейчас озадачился установкой еще одной видеокамеры высокого разрешения и с подбором объектива, чтобы смотрела вдоль дороги. Чтобы можно было разглядеть лица и номера машин. Дорога не широкая – 5 метров, расстояние до видеокамеры будет 20 метров. Где на просторах интернета находил информацию, как подбирать объектив исходя из этих величин, сейчас не могу найти. Сейчас ломаю голову, можно ли на один NVR завести видеокамеры 720Р и 1080Р?
  11. Al148
    Al148
    Al148
    @alex1000, подскажите, а можно выставить к примеру 1-2 к/сек. а при появлении "объекта" - (датчик движения на камере сработал) камера переходит в режим передачи/записи 18к/сек или 25 к/сек.
    или это невозможно на ваших камерах? или невозможно в принципе? или это зависит от ПО регистратора/ресивера?
  12. alex1000
    alex1000
    alex1000
    Тюмень
    Такой возможности в этой системе нет. Да и задачи такой решить у меня не было. Жесткий диск стоит на 2 терабайта. Просмотр архива удобно по событиям - сработке детектора движения. Но всегда надеятся на детектор движения, я бы не стал. Раньше, лет так 15 назад, нормой для охранного видеонаблюдения считалось 3-4 кадра в секунду, для казино только все 25 к/с.
  13. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    У меня не получилось - в настройках моего NVR указывается разрешение потока.
    С камеры с отличным от этого разрешения - изображение не видно и не пишется
  14. alex1000
    alex1000
    alex1000
    Тюмень
    Заработали IP видеокамеры в разрешении 960P! В настройках сетевого видеорегистратора нужно выбрать разрешение камер 1080P. Также в этом режиме работает и видеокамера другого производителя с разрешением 720P. Так что думаю и видеокамеры с разрешением 1080P будут работать. Когда запустил в работу камеры в режиме 960P измениись углы обзора камеры - стали шире. Пришлось камеры немного поварачивать. Картинка стала более информативна.
  15. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    ну кстати маханули вы как то с 20Вт.
    Например все Хики, за исключением PTZ едят 5-5.5 ватта днем, и до 7 ночью
