1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Подскажите какой стандарт должен быть у камеры что бы ее можно было на прямую завести на телевизор по коаксиальному проводу, скажем колокольчиком на вход AV1
    Задача видеть на телеке камеру на воротах что бы знать кому открывать, товарищи заказал IP камеру) теперь ломает мозг как подружить с обычным телеком на кухне)
  2. Sima5
    Sima5
    Sima5
    Дмитров
    Иногда у IP камер идет так же провод с разъемом BNC.
    А регистратора не будет? только камера
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    У некоторых ip камер есть BNC выход, вот с него можно в телек дать сигнал.
    А стандарт - аналоговый, PAL.
  4. Incognito
    Incognito
    Incognito
    В регистраторе не т не какого смысла нужно только видеть кто приехал и все иначе вопросов бы не было
    Ок спасибо.
    Такая подойдет ?
    https://ru.aliexpress.com/store/product/Promotion-1-3-Sony-Effio-e-CCD-700tvl-750tvl-CCTV-Camera-Security-Camera-With-Good-Night/1014086_2018543308.html
    AHD можно на прямую к телеку подцепить или только через регистратор ?
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    AHD только через рег
  6. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Именно так я и думал)
    значит заказываем эту по характеристикам понравилась ...
    Можно ее еще и помешать в тв сигнал)
    https://ru.aliexpress.com/item/-/2018543308.html
    я правильно понимаю что сенсор SONY лучше сенсора CMOS ?
    или я что то не так понял при выборе камер между первой и этой
    http://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-1-3-Color-CMOS-HD-750TVL-24-IR-LED-20m-Night-Vision-Waterproof-Bullet/1899338726.html
    PS: приложение все так мне доступно (
  7. lastcorsair
    lastcorsair
    lastcorsair
    Бывают IP камеры с BNC выходом:
    Но сейчас уже редкость, только на корпусных (которые без объектива и кожуха)
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Не не редкость... На ТиАй или Аптине, довольно частое явление, но цена не бюджетная.
    @Incognito, CCD Sony конечно лучше. Effio-E довольно не плохой чипсет, но староват уже.
  9. lastcorsair
    lastcorsair
    lastcorsair
    @Incognito, какой срок посылки? Когда расскажете про Хик с али?
  10. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Обещают две недели а там посмотрим ...
    Если пришлет то что в описании то думаю проблем особо не должно быть если только с прошивкой но и тут выходы есть шьют их и вдоль и поперек
    У вас другие мысли ? или что то знаете но молчите про их Хиквижен ?)
  11. lastcorsair
    lastcorsair
    lastcorsair
    Я думаю с их хиком все в порядке. Мне интересен ааш опыт, особенно с синолоджи. Не аериться что гладко заработает. Эти дни работа не отпускает, но обязательно разберусь в модели которую выбрали. Дорогая штуковина, надо поглядеть какие возможности камер она тянет.
  12. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Буду очень признателен! Как прийдет от тестирую со всеми nasами что у меня есть а есть почти все даже проф софт для наблюдения уже 47 камер на нем работают ...
  13. Incognito
    Incognito
    Incognito
    @Denispnt,
    Помогите спроектировать бесперебойную работу системы видеонаблюдения ..
    у самого мысли пока такие ... Так как камеры хотел питать по POE что бы не кинуть провод питания к камере проще раскинуть UTP 6E Или 7 кат Но тут встает вопрос как обеспечить бесперебойную работу POE свитча ? ведь его можно питать или 220V Или 48V (Без блока питания)
    Ставить ИБП на 220V не так уж и дешево но тогда можно от него заплатить все самое необходимое, а именно
    1) роутер 30 ватт
    2) свит на 8 портов 100 ватт
    3) NAS 50 ватт
    4) NVR 30 ватт
    и того имеем примерно 210 ватт и время работы если я правильно считаю от 1500 UPS будет мизерное а хотелось получить минимум часов 5 и более ...
    В принципе я готов отказаться от упсирования периферии такой как роутер и NAS главное что бы писали камеры и работала сигнализация ... все остальное не так важно
    Сигналку тоже могу заспиртовать отдельно сам блок имеет выход на резервное питание и аккумулятор в 7А/ч и ББП-30 на питание датчиков их тоже не много и суммарное потребление не большое ...
    А вот как уписывать видеонаблюдение да еще и на такое время не знаю как сделать
    И вот еще не маловажное желание хотелось что бы это все влезло в 19 стойку в 9U
    Как можно выйти из положения ?
  14. lastcorsair
    lastcorsair
    lastcorsair
    @Incognito, задачи у вас колеблющиеся, то камеру на участок, а то 47 уже работают :) и на проф софте.
  15. Incognito
    Incognito
    Incognito
    это на работе, могу там же и тестировать
    А ставить буду после теста себе на участок !
    а задачи совсем не колеблются)
