1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    А если вот собрать простенькую систему видеонаблюдения для загородного дома, например поставить роутер ZYXEL Keenetic Lite 3, к нему подключить NVR (какой нибудь недорогой с алиэкспресс), а к роутеру подключить по вай фай 4 камеры escam qd300. Будет ли такая система нормально работать учитывая что к этому роутеру будут подключены домашние ПК и всякие планшеты и смартфоны? Спасибо.
  2. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    По wifi лучше не подключать камеры. Все равно Вам питание тянуть, почему бы не бросить и витую пару.
    И лучше повесить видеонаблюдение с регистратором на отдельный простенький роутер.
  3. alex1000
    alex1000
    alex1000
    Тюмень
    Иногда нет возможности протянуть витую пару. Ну разве только летом: прокопать траншею, разломать отмостку, пробить стену, и как то по дому надо кабель протащить. С питанием проще - оно практически по всему участку есть, тащить его из электрощита не надо.
    Система работает: 3 видеокамеры, ZYXELKeenetic Lite, NVR. Но камеры я покупал изначально не wi fi. Так как с большой вероятностью система не будет работать, не всегда есть на участке прямая видимость от камеры до точки доступа дома. Видекамеры подключаются витой парой ZYXELKeenetic Lite, вместо антенны подлючил направленную. Дома пока одна точка доступа, хотя клиентов всего два: этот ноутбук и роутер в режиме клиента с видеокамерами. Если будут смартфоны и т. д., надо отдельную точку доступа для системы видеонаблюдения.
    В любом случае, сеть на витой паре будет надежнее Wi Fi. Но иногда просто не реально забросить кабель. Так как планирую установить IP видеокамеры высокого разрешения, планирую все таки протащить витую пару, но это будет только летом, а wi fi запустить дело 50 минут.
  4. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Должно работать, хоть и не надёжно это. Видео трафик чувствителен к дропам и задержкам пакетов, для WiFi дропы и задержки частое явление. Можно для камер выбрать WiFi канал первый, для домашних пользователей шестой, тогда они друг другу мешать не будут
  5. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    А что скажите вот по такому регистратору с PoE, хотелось бы узнать можно ли с него видео в облако отправлять, может кто пользуется таким?
  6. Al148
    Al148
    Al148
    И в добавок, если можно, сравнить с регистраторами NVR (примерно по той-же цене, но в РФ)
    1) RVi - IP N8/1-4p (4камеры 2 мр х РоЕ + 4 камеры Р2Р)
  7. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    теоретически наверное будет, практически маловероятно.
    1) Роутер может не справится
    2) про wifi уж много сказано. и через какое место это обычно работает
    3) мешать трафик от камер с пользовательским не очень правильно. Есть вероятность терять часть информации или там или там
  8. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Суд по всему это регистратор бюджетной серии HiWatch. Там есть ограничение, до 2-х мегапикселей на камеру. Если больше ставить не планируете то ок.
    По поводу облака, наверняка там будет поддержка Китайского облака а не европейского. Что есть не очень хорошо. Но насколько мне известно как то можно поправить
  9. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    как вариант конечно, но мешать на одном роутере все это я бы не стал)
  10. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
  11. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Простите, что то запутался, азачем например коммутатор POЕ, в системе наблюдения. почему нельзя подключить камеры сразу к видеорегистратору.
    влияет ли количество POE камер на принцип построения системы?
  12. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    Ну это смотря какой видеорегистратор, если например такой, то у него нет входов для камер и его либо к роутеру подключаешь, либо к коммутатору.
  13. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Можно конечно, но тогда эти камеры будет невидно в основной сети. А я люблю что было видно и вдруг вдруг подкрутить что то на камере.
    Влияет на производительность и количество свитчей и при их количестве более чем один на их агрегацию на мастер свитче (l3)
  14. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Т. е. при необходимости обеспечить работу 14 РОЕ камер вариант подключать их на видеорегистратор не есть гуд(
    придется ставить коммутатор 16 портовой и кнему уже регистратор
    блин, боюсь представить какие суммы вылезут)
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Если коммутаторы (свичи) без РОЕ уже есть, то можно использовать пассивные РОЕ сплиттеры и один мощный блок питания. Это не так дорого.
