1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    как то неправославно)
    Интересно будет посмотреть на рабочее решение ;)
    Схему вашей локальной/технологической IP сети
  2. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    вот я бы это не откладывал, очень важный момент.
    Идея с планшетами интересна но не очень думаю реализуема. Кстати, как пример: а много вы уведите на планшете с расстояния метра 2-3 и выводе 4-5 камер. мне кажется на таком маленьком экране немного
  3. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    После простоя камеры с неделю. Камеру включил на ночь, на улице температура всю неделю то 0 то -15 С. Так вот сегодня просматривая ночною запись картинка была нормально чистой. А утром после 11 часов начала мутнеть. запотело.png
    В итоге разобрал камеру, а стекло из внутри запотело :(.
    Щас хочу в корпус положить пакетик селикагеля. предварительно просушенного на батарее.
  4. Graveland
    Graveland
    Graveland
    схемку накидал. оборудование начал пытаться разбираться.
    вначале пытался обойтись без коммутатора и сразу кинуть все на маршрутизатор, но ценник маршрутизатора с таким количеством портов дороговат.
    покритикуйте)
  5. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Боюсь этим тут не обойтись...
    Герметичность камеры нарушена. Такое бывает. Можно попробовать найти кожух для камеры, если камера размещается под открытым небом. Часть проблемы решит точно.
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Идею, кстати, эту я тоже рассматриваю. Не обязательно гонять видеопотоки с камер на планшет.
    Можно на нем открыть браузер и вести просмотр камер через браузер видеорегистратора.
    Пока сам не тестировал, но полагаю, что работать должно и трафика много жрать не будет, т. к. веб адаптирован под не толстый канал.
    Простестирую, отпишусь.
  7. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Если я правильно понял вопрос:
    Явно нужен отдельный Poe-коммутатор если видеосервер не поддерживает подключение Poe-камер. Лучше чтобы поддерживал. На маршрутизатор нельзя кидать камеры. На то коммутатор отличается от маршрутизатора. Второй не сможет гонять видеопотоки по портам, а тот что сможет стоит не то чтобы дорого, а очень дорого. 11 ip камер - это не мало.
    Для полклбчения компьютеров все правильно нарисовали. Маршрутизатор - это шлюз Интернета. Его задача гонять трафик между двумя сетями - вашей внутренней и интернетом. Компьютеры будут гонять трафик через порты коммутатора, если правильно настроены сетевые интерфейсы на сетевом и канальном уровне, также все зависит и что у вас на уровне приложений - какие приложения будут использоваться на ваших компьютерах. В бОльшей массе при общении внутри сети к маршрутизатору обращаться компы не должны.
    Тоже самое касается и ip-камер - они будут общаться с видеосервером через свой коммутатор или встроенный коммутатор в видеосервер.
    Если с компа будете обращаться к видеосерверу, тогда в этом всем будет задействован маршрутизатор.
    Чтобы снизить количество широковещательных запросов между коммутатором и видеосервером, лучше разнести внутренние порты маршрутизатора (к которым подключается коммутатор и видеосервер) на разные подсети, а на самом маршрутизаторе прописать правила маршрутизации между этими подсетями.
  8. Graveland
    Graveland
    Graveland
    в схеме конечно же имелся ввиду видеорегистратор РОЕ с встроенным коммутатором
    просто в очень многих схемах подключения я встречал прямое подключение видеорегистратора к маршрутизатору(
    а подключение сетевого диска к маршрутизатору правильно или по usb в коммутатор тоже включать?
  9. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
    Народ! Помогите!
    Не работает xmeye. net через IE уже неделю...,с КПК через приложение все нормально..., в чем может быть проблема?
    IE не переустанавливал, не обновлял, варианты перепробовал, наверное все: другие браузеры, другие компы...
  10. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Может слител плагин Active. exe
  11. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Получил предложения на бузе ритма, пироникса, и хантера.
    если первый и второй понятен то вот про хантер толком ничего на форуме нет.
    уверяют что это профессиональная система (не знаю что они вкладывают в понятие)
    пироникс все равно через ритм контакт (
  12. diemon24
    diemon24
    diemon24
    По USB. И быстрее качаться на него будет и трафик не гонять по сети.
  13. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    а что за камера ?
  14. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    было бы очень интересно
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Народ! Подскажите, что лучше будет видно при просмотре /стоп кадре с памяти камеры или регистратора если использовать камеру:
    1). 1Мр и скорость записи - 25 кадров /сек
    2) 2Мп и 12 к/сек
    3) 5 Мп и 3-4 к/сек. (т.е. время записи на карту памяти будет примерно одинаковое)
    Объект гуляет по участку, быстрых движений не делает. Проезжающих мимо машин нет.
    И вообще скорость записи влияет на качество/детализацию (стоп кадра, к примеру), если нет быстро двигающихся объектов. Конечно, я понимаю, что авто будет смазано, при низком к/сек.
