1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    Добрый день! Нахожусь в практически готовом к установке видеонаблюдения состоянии Желание установить наблюдение через интернет за дачным домом и участком. Естественно это будет бюджетный вариант. Есть несколько вопросов, первый - это расстановка камер. Планируется регистратор на 4 камеры. Одну внутрь дома, три - на улице. Хочется максимально защитить камеры от внешних воздействий, но и не сделать их легкодоступными. Вобщем Прошу совета.
    P. s. наверное не в ту тему вопрос задал, с сотового тяжко попадать куда нужно:)
  2. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Ну вроде бы как неплохо расставили, учитывая их количество.
    Вопрос конечно какое фокусное расстояние на всех камерах.
    Если навес где баня одинаковой высоты по всей своей длине, то я бы подвинул камеру ниже к внутреннему углу -это позволит камере видеть хотя бы часть мертвой зоны "фронтальный забор-сосед".
    ну логично использовать на улице камеры внешнего исполнения. Они и от внешних сред не зависят и достаточно вандалостойкие. Но сами понимаете, это не в случае наличия у хулигана кувалды или витой пары которая доступна для обрыва. Но особо высоко камеры тоже не задирайте, иначе в записи вы получите только общую картину без высокой детализации. Опять же зависит от камеры.
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Так попробую во всех режимах, конечно, когда куплю. Вопрос-то был, кто пробовал.
    Вопрос не праздный, т. к. зависит какие камеры покупать 5 Мп или 2 Мп. Если от 4-10 к/сек толку мало, зачем мне дорогую на 5Мп. Хватит и 2Мп с 12 - 25 к/сек. Иначе никакого HDD не хватит на 4 - 6 камер. Да еще регистратор более дорогой для 5Мп - камер. В бюджетный вариант не уложишься этак.
  4. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    ну я если честно не видел разнообразия камер, которые пишут 25 к/с более чем на 2-х мегапикселях.
    поэтому и больше чем 2-3 мп я смысла ставить не вижу, ближайшие 3-4 года.
  5. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    ну тут все достаточно просто
    -Берем за основу расчета 4 камеры, которые пишут full HD с 25к/c
    -кодек h264
    -Битрейд будет где то 4-6 мб/с на камеру, в зависимости от качества.
    -Архив храним 10 дней
    Если камеры просто тупо пишут все то нам надо 1.8-2.5 Тб дискового пространства
    Но если писать по фен-шую, т. е. по движению то делим смело получаемую сумму на 2 а то и больше.
    Итог: вполне хватит воткнуть в NVR два винта по 1 Тб или один 2-3 Тб, это зависит от вкуса.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Вот тут наткнулся на точный расчет, какой надо HDD https://markevich.by/raschet-videoarxiva-propusknoj-sposobnosti-seti может кому и сгодится для "прикида"
  7. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @diemon24, @Евгений Юричъ, не сочтите за наглость, но гляньте по расположению камеры что выложил (все равно фаил уже не удалить)
    не перебор ли навыводил?
  8. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    ну по мне так более или менее. но онять же это не сильно тянет бюджетное решение. Каждый угол дома по две камеры, камера на входе. Как бы больше точно не надо, меньше можно
  9. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Евгений Юричъ, когда я пишу про бюджетное, это убрать камеры по 15000 и поставить по 6000 и видеорегистратор не за 100 0000 а за 20 000
  10. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    ну за 6000 можно вполне неплохие камеры поставить)
    ровно как и NVR за 20-30 к
    дороже я просто смысла не вижу
  11. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Я бы взял пассивный poe инжектор + обычный коммутатор с нужным количеством портов. POE коммутатор дорого и менее надежно. Зачем poe коммутатор, если все можно скоммутировать один раз и надолго через инжектор, воткнуть в розетку и получить результат. Если вы часто перетыкаете камеры из порта в порт, или у вас по помещению разведены порты эзернет, в каждый из которых в любой момент может воткнуться ip-телефон, то да, poe коммутатор оправдан тогда.
  12. Graveland
    Graveland
    Graveland
    я о таком и не слышал, а в чем подвох?
    и зачем тогда коммутатор?
    т. е. например берется пассивный инжектор а с него сразу на видеорегистратор обычный 16 канальный
    и получаем итоговую сумму в 3 раза минимум меньше...
    должен же быт минус?
  13. Parkers
    Parkers
    Parkers
    16 канальный видео регистратор - какой вы имеете ввиду? У IP видео регистраторов не обязательно ведь количество каналов = количеству портов, в один эзернет порт могут присоединяться все 16 камер. Чтобы было куда физически скоммутировать камеры, нужен коммутатор. Единственный подвох в пассивном poe в том что питание на кабели выдается постоянно и любому устройству, без авто согласования мощности, но это и не нужно если у вас статичная конфигурация и вы не собираетесь подключать вместо камеры ноутбук.
  14. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Глупости какие. Наверное именно поэтому все приличные компании и корпорации используют Poe свитчи для видеонаблюдения, телефонии и тд.
  15. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    щя вам тут насоветуют)
