1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Parkers
    Parkers
    Parkers
    У приличных компаний цель прилично заработать) Для домашнего видеонаблюдения пое свитч избыточен, для организаций с телефонией - да, оправдано, т. к. сотрудник организации может воткнуть телефон в любой порт в стене и получить питание. А дома вы собираетесь перетыкать видеокамеры из порта в порт постоянно? Зачем тогда пое свитч, если есть вариант дешевле намного?
  2. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    меньше железок -проще и надежней сеть.
    у меня достаточно пое потребителей чтобы был хороший управляемый пое коммутатор.
  3. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Я думал регистратор с коммутатором в одном приборе.
  4. Parkers
    Parkers
    Parkers
    И в случае грозы придется выбросить весь видеорег вместо какого нибудь свитча tp-link за полторы тыщи.
  5. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Надежность сети не уменьшением железок повышают, а наоборот, увеличением их кол-ва) Простота что может быт проще пассивного POE ?)
  6. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Раз уж заговаривали про POE.
    Для информации
    Удлинитель (extender) PoE GIGALINK GL-PE-EXT-AF-F, подключение до 2 устройств
    Усилитель (extender) POE от XXXXXX позволяет увеличить дальность передачу данных и питания для IP-камер (Power over Ethernet) до 200 м по кабелю «витая пара» категории 5e. При этом устройство устанавливается на расстоянии не больше 100м от источника (коммутатора) и не требует отдельного питания, также питаясь по технологии PoE. XXXXXXXX потребляет всего несколько ватт электроэнергии. Благодаря этому к выходу данного устройства возможно подключить IP-камеру или иное оборудование с потребляемой мощностью до 13 ватт. Кроме того, данное устройство оснащено 2-мя портами на стороне вывода и может выполнять функции 2-портового коммутатора с поддержкой PoE. В этом случае к нем можно подключать 2 IP камеры (или иное POE оборудование) с потребляемой мощностью не более 6.5 вт. каждая.
  7. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Уважаемый, ну какой приличный и порядочный человек экономит на копеечной грозозащите и нормалтном заземлении?
  8. Graveland
    Graveland
    Graveland
    не фига себе копеичная:no:
  9. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Ну она и правда недорогая. Посмотрите например на Наг'е
  10. diemon24
    diemon24
    diemon24
    согласен с @Евгений Юричъ - расположение логичное и корректное, но по плану не понятны фокусные расстояния, углы расположения и высота расположения камер. Основная задача: противоположные камеры должны "видеть" друг друга и в то же время они должны по-максимому видеть и охраняемый периметр.
  11. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Кстати, @Евгений Юричъ, я протестировал планшет для использования в качестве настенного ТВ. Все очень даже успешно. За исключением невозможности использования по HTTP в браузере планшета с ОС Android или iOS.
    Тестировал на двух планшетах, при этом под рукой не оказалось планшета на полноценной Windows 8/10, поэтому для себя я буду использовать приложение для Android 4.4. В моей системе такое приложении имеется и работает на ура. Я уже заказал себе на ebay дешевый планшет на Android 4.4 с экраном в 9 дюймов. Всего за 3,5 тыс руб :) Новый и белый как мне нужно :)
    Трафик Wi-Fi такие приложения гоняют очень мало - для сети в 50 Мбит (проверял загрузка по доступности моего роутера) это вообще не проблема.
    Использовать планшет на Windows - считаю заранее дорогим решением - т. к. в стоимость планшета входит еще стоимость лицензии Windows. Но при этом такой планшет будет удобен для тех, у кого система видеонаблюдения не имеет своего мобильного приложения.
    Маленький ТВ в данном случае тоже можно купить, но для ТВ нужно будет тянуть дополнительный кабель и в ТВ отсутствует тачскрин. Планшет - лучшее решение.
  12. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Интересно интересно)
    А что за софт использовали? Сколько камер одновременно выводите на экран?
  13. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Для моей системы разработано приложение для мобильный устройств - называется GooLink - это для iOS и для Android. Показывает разом 4 камеры на phone и на устройствах с большим экраном показывает 8 камер без проблем. Там не прямой видеопоток, а сжатый. Но тут и смысла нет выводить на маленький экран с разрешением. Прикладываю скрин с айфона. IMG_5129.PNG
    Показывает на ура и по 3G трафику.
    При этом настроил еще e-mail уведомления в случае возникновения движения в камерах.
    Во вложении также фото, которое система прислала на почту: VIDEOMOTION[04]-2.jpg
    Сейчас надо еще подумать как тянуть видео на мою хранилку дома. Тут надо будет правда влезть в linux видеосервера)
  14. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Евгений Юричъ,
    У меня на 35000 по ценам того года
    ну и монтаж будет соответственно столько же(
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А вот и фото отчет по монтажу системы.
    Долго искал решение по прокладке UTP кабелей по фасаду дома. так ничего и не нашел.
    На лицевом фасаде (для улучшения внешнего вида) пришлось покупать короб и красить его в черный цвет. Частично краски не хватило - докрашу чуть позже :)
    По этой же гофре в дом заведена оптика для интернета.
    На заднем фасаде дома использовал обычную черную гофру.
    Плюс одну камеру еще не поставил на стойку - к соседям надо идти и варить к забору.
    В качестве стойки для камеры использовал швеллер с проточкой для провода камеры. Внутри швеллера коннектор с соединителем камеры. Чтобы исключить попадает влаги швеллер сверху заклеил материалом для крыш (алюминиевая основа со смолой).
    Остальные камеры от попадания влаги в разъемы закрыл коробками IP55.
    Шкаф с оборудованием установлен в котельной. Тоже пока не доделал с подведением кабелей - оптический кабель от коробки провайдер привез короткий. Куплю длинный и перенесу конвертер в шкаф.
    В шкафу UPS, видео сервер, розеточная панель и на шкафу точка доступа.
    IMG_5085.JPG IMG_5086.JPG IMG_5087.JPG IMG_5088.JPG IMG_5089.JPG IMG_5091.JPG IMG_5093.JPG IMG_5095.JPG
