1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    А Грозозащиту типа Nag-1.1POE камер ставить правильно с двух сторон (у регистратора и у камеры), и если с двух - вблизи регистратора есть розетки и "земля" - там все ясно, а около камер РоЕ на стене дома ничего такого нет. Так там грозозащиту подсоединять? Конечно можно к оплетке кабеля FTP LAN - но это как-то "жидковато" для отвода наводок. Или все же корпус камеры к оплетки FTP все же подсоединить без всякого Nag-1.1?
  2. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    @diemon24 ай да красота) есть конечно кое какие огрехи монтажа, но на то мы и не предприятия, в том числе и режимные) И приложение очень даже.
    Я тут пока сижу мучаю HP Proliant microserver для видеонаблюдения)
  3. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Ну спасибо)
    По монтажу, да, есть огрехи, согласен. Но не всегда можно сделать все идеально, как по книжке... По-тихоньку доделаю все мелочи, время я эксплуатация покажет что надо менять, а что скорректировать.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Сделано добротно. Но Вы не рассматривали вопрос прокладки кабеля в швах кирпичной кладки, а потом забетонировать "швы/щели с кабелем" под общий тон. Толщина кабеля FTP без всяких коробов ведь небольшая (около 7 мм).
    @diemon24, а Вы не рассматривали такой вариант, его "+" и "-" ? Ваше мнение?
  5. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Рассматривал. Но есть одно но. UTP кабель не предназначен для кладки в швах на улице, где температура может колебаться от минус 30 до +40 на солнце, под дождем и снегом - это разрушает его оплетку спустя несколько лет.
    Заделка бетоном сделает невозможным его замену при необходимости, да и внешний вид фасада от этого не улучшится. При этом не надо забывать и то, что в гофре с задней части дома у меня идут несколько кабелей - это сделает невозможным укладку в один шов. А на передней части фасада дома у меня еще проходит оптика, которую тоже надо как-то маскировать.
    Все это будет выглядеть как шара-гараж-монтаж у Жорика Вартанова.
    В итоге "цивильное" решение осталось одно: гофра и короб.
  6. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    позвольте полюбопытствовать, и как Вам он? на чем всё крутится?
    150 Вт для наблюдения только, - вроде многовато.
    *у меня стоит дома такой с Хренологией как файлопомойка и немного как сервер.
    вот только пакета для видеонаблюдения у меня нема...
  7. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Ну кстати я тут не очень ЗА ! Кабельканал или закрытый кабельрост более правильное решение.
    Во первых, самый главный минус -полное отсутствие ремонтопригодности. И этого достаточно)
  8. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    категорически согласен
  9. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Да вы знаете, пока как то спутанно)
    Windows Server 2012
    На заборе тоже написано что 150 :) А в микросервере стоит 200-й Дельтовский БП.
    А хренология это что ?
  10. Parkers
    Parkers
    Parkers
    А в чем проблема установить этот пакет, surveillance station? Для видеонаблюдения самое то, всякие видеорегистраторы становятся не нужны. У меня крутится xpenology с видеонаблюдением на плате Gigabyte C1007UN-D со встроенным процессором, вполне хватает. Дешево и безшумно. Микросервер дороговат и там нет особо ничего ведь кроме красивого корпуса и iLo
  11. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Ну само по себе решение очень даже неплохое. У меня в квартире на пару камер такое стоит.
    Минусы:
    -Дорогие лицензии
    -Бубен или дорогой видеотерминал для вывода удаленного монитора.
    Дареному микросерверу в корзину не смотрят ;))
  12. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Лицензии уже взломали, бесплатно, у меня установлены на 70 камер, ни копейки не потратил. А насчет монитора - в чем ограничение? Хочешь смотри локально через hdmi или dvi, или удалённо через web интерфейс. Все как у обычного видеорегистратора
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Есть серый UTP кабель - для внутренней проводки, есть черный UTP кабель - для внешней - уличной проводки, есть черный экранированный FTP кабель - для внешней проводки.
    Самый главный минус - это возня со штробированием стен и заделкой раствором швов потом. Установщики оборудования никогда на это не согласятся - они же ведь не строители. Ремонтопригодность - это конечно так, но силовые провода (220 в.), (и интернет и телефон) Вы в доме то-же в гофре прокладываете (как на заводе) по стенам? или скрытая проводка? И как тогда ее менять в случае чего? А трубы СО, ГВС? А теплый пол? Как сказал мастер - сломается через хх лет - тогда заглушишь/отключишь и открытую сделаешь. Да и часто у кого рвался/повреждался кабель, находящийся в гофре или замурованный? Да и с чего ему ломаться?
    Конечно короб - проще и надежней, не спорю, но как-то выглядит не того на стене дома. Вот и думаю, как сделать покрасивее самому.
  14. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Стоимость кабеля разная для разного назначения.
    "Установщик" этот - это я сам :)
    Какое штробирование стен по фасаду, вы о чем? :)) фасад он должен быть красивым, а не шалаш-гараж-монтаж)
    Как вы поведёте UTP кабель по фасаду между кирпичной кладкой, когда их несколько проводов? Штробить собираетесь? :))
    Ну ок, короб выглядит не очень. Я пол года ходил вокруг да около, по форумам и по магазинам и ничего другого не нашёл. Как найдёте решение - напишите пожалуйста! Переделаю у себя если понравится :))
    Что касается внутри дома, то никак не укладываю - дом уже сделан и сделан ремонт. И сделан без вкладки кабелей под видеокамеры. Если бы я принимал участие в его постройке, то конечно бы я учёл прокладку кабелей в стенах под камеры.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Полностью согласен. Штробирование под один кабель это еще ничего, да только в горизонтальной плоскости между кирпичами. А вверх - изгибы всякие - то-же проблема.
    Прятал так один силовой кабель для выключателя - дублера (по горизонтали) получилось незаметно. Пока сам ещё кроме короба ничего не придумал - выводить кабель от камер вверх на чердак, а там уж места много и "никто не видет" как провода проложены и по какому-нибудь воздуховоду вниз до регистратора и роутера. Гофра на доме - совсем не нравится. Как-то так.
    Видел, как на современных коттеджах антенну-спутник на трубе крепят, а кабель в трубу (труба вентиляции конечно) уходит - как-то смешно выглядит. ;)
    Для внешней прокладки (по стенам) приходится применять только "черный" UTP и смериться, что чуть дороже, или FTP. Да еще не экономить на разъемах RJ45. Как изучал - есть с покрытием 5 мкм, а есть с 50 мкм золота на контактах и класса 5, 5е, 6 - (и кабели разные), но на вид не отличить.
