1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ни разу ни совет, т. к. У мня дом не каменный, а деревянный :). Я подводку к камерам и ИК прожекторам + ИК датчикам движения делал по неэксплуатируемому чердаку UTP в гофре с выходом наружу из под скатов крыши.
    Использую UTP кабель не по прямому назначению – камеры аналоговые – поэтому разъёмов нет. Но, если бы пришлось – нравятся такие - https://www.digikey.com/en/product-highlight/3/3m/m12-wiremount-connectors
    https://www.binder-usa.com/locking-style/list/category/m12-connectors/
  2. diemon24
    diemon24
    diemon24
    В моем случае через чердак вывести не представляется возможным, внутри стен тоже.
    Так выложите ваш монтаж, очень хочется посмотреть?
  3. Al148
    Al148
    Al148
    У Вас уже значительно много сделано и установлено. :victory: И не плохо получилось.
    Видеонаблюдение у меня в стадии разработки. Пока только планы и изучения проблем. Монтаж - летом. Сделаю - выложу, что получилось. Вот и прикидываю, что и как. :)
  4. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Нууу) когда я покупал свой, такого еще небыло)
    на моем 213 выдеовыходов нет вообще.
    Спору нет что железка хорошая. Только если смотреть например на 4 винта (Обычный DS или RS) с хорошей производительностью то с учетом нынешних цен все очень печально
  5. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Самое интересно что обычно повреждается не в стене, а уже на выходе. У меня например дважды собака перегрызала и один раз ребенок) Я просто взял и поменял патч корд в кабельканале.
  6. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    я вообще предпочитаю залитые фабричные патч корды. с одной стороны можно всегда чикнуть и расшить на патч-панель ;)
  7. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    а я вот как раз в мае (дай Бог) и буду все делать. Как сложат брус с крышей так и начну ;)
    Думаю пока как кабельный ввод сделать под витую пару и оптику к шкафу. Под фундаментом и соответственно полом или через крышу.
  8. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    А пока собран тестовый стенд;)
  9. Al148
    Al148
    Al148
    - Это хорошо конечно, но как быть если кабель метров 30 от камеры до регистратора?
    - А чикнешь готовый патч корд, а там ведь многожильные витые пары. Нужен соответствующий разъем RJ45. Да и разъем RJ45 с колпачком то-же неплохо. Колпачки разноцветные бывают -добавочная маркировка.
    Ну у ребенка зубки режутся, это возрастное, пройдет. :) А что касается собак - они у меня "летают" низенько и до камер не допрыгивают.
    Хотя был у меня случай - после установки эфирной антенны на крыше злющие вороны специально ее раскачивали/расшатывали садясь на директоры/рефлекторы и еще вырывали антенный кабель. :ogo: Так заменил две шт., пока не опутал ее леской и "пикирование" стало опасно. :victory:
  10. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Можно просто подписать маркером от куда и куда идет
  11. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    ну в целом по дома-квартире хватало. Но я согласен что не самое идеальное решение
  12. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    На даче интернет есть и неплохой... хочется сделать видеонаблюдение
    есть 4шт IP камеры таких https://svn-video.ru/catalog/kamera-ip/ulichnaya-kamera-ip-svn-200cd20h-3-6mm-2-4mp
    стал тестировать дома. подключил к домашней сети...
    в домашней сети камеру и картинку вижу, а вот интернета на сайте freeip. coм и из програмки CMS сама камера вроде находится. а вот картинку с камеры я не вижу...
    буду ковырять настройки домашнего роутера (дома Зуксель Кинетик Гига. на даче Зуксель Кинетик Экстра)
    но нахожусь в некоторой растерянности
  13. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    ну тут вы проверьте, проброшены ли порты на Вашем Роутере -Зукселе. Там это делается очень просто.
    Далее, есть вероятность что IP адрес который вам выделил провайдер не является белым, а находится во внутреннем пуле провайдера.
  14. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    @Makc i m, а что есть помимо камер ? куда они будут писать ? От чего питаться ?
  15. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Попробуйте здесь http://xmeye.com/ регистрация IP камеры по серийному номеру.
    не чего не пробрасывал. роутер сидит на VPN серые адреса.
