1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Мне нужно наблюденние за домом, в нутри дома и постройками (гараж, амбар). С записью и (при сработке gsm alarm) возможностью просмотреть через интернет, что там происходит.
    Разрешение камер, тут под вопросом 1 или 2 МР. 2мр хорошо. 1мр дешево.
    2-е в доме, якобы купольные, по 1-й в комнату. И по периметру 2-4.
    Интернет от ростелекома 2Мбит\сек. Или мегафон. Yota 500 Кбит\сек (3г)
    Щас там ни кто не живет. (папа умер).
    Снимок экрана от 2016-03-17 12:47:17.png
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @egonja, судя по схеме вам надо только для наружного наблюдения 6-7 камер...
    причем если на 2 МП что-то можно будет рассмотреть то 1МП только общее представление но ничего не рассмотрите
    так что я закладывался бы на 9 канальный регистратор как минимум (если в доме пару камер ставить)
    ну и свич гигабитный поставил бы отдельный портов на 10... по крайней мете как мне кажется это будет надежней
    как по срабатыванию сигнализации начать запись - это отдельная задача, причем нетривиальная ввиду того что неизвестно что там за сигналка и какие выходы тревожные у него есть
  3. diemon24
    diemon24
    diemon24
    При выборе оборудования необходимо определить поддерживаемый стандарт передачи данных от сигнализации и учесть этот интерфейс в системе видеонаблюдения.
  4. diemon24
    diemon24
    diemon24
    По данному плану не очень ясны:
    1. Размеры периметра участка, подходы и особо важные зоны контроля.
    2. Надо понимать, что охранять "сильнее".
    3. У какого из объектов на участке наибольшая вероятность взлома и ценность собственности. Дом или летнюю кухню? Или гараж? Или Гараж/Амбар?
    4. Какой из объектов нужно контролировать "по кругу", а какие достаточно только с одной стороны.
    5. Также не ясно где окна и двери в строениях, откуда могут проникнуть. (врятли для проникновения будут стену взрывать :))
    6. В том числе не понятно требуется ли контролировать периметр (территорию) или только строения?
    Соответственно, я не могу рассчитать количество необходимых камер.
  5. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Могу сказать одно: Если делать все "по-правильному", то камер будет много - больше 8-10 шт.
    В связи с этим, чтобы посмотреть несколько камер из интервента, 2 Мбита канала не хватит. Нужно минимум 10 Мбит (причем на отдачу) на 4-6 камер.
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у ЖСМ сигнализаций. как правило есть тревожный нормально разомкнутый выход. на котором при тревоге появляется потенциал 6-12в... надо мастырить реле и эмутировать например датчик движения...
    тоесть там не данные обычно передаются а дублируется выход на сирену, и делается это для возможности подключения внешней более мощной сирены или иного исполнительного устройства.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    на рисунке масштаб есть. размер приличный у участка... так что дешево и малой кровью надежно прикрыть не получится
  8. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Ну это если стримить одновременно куда то в облако. А если смотреть по одной то думаю хватит.
    Хотя может и лагать
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у меня камера фулл хд на нормальном (не максимальном) качестве дает трафик 3,4MB днем (т.е. в цвете) и чуть меньще 1МВ ночью (т.е. в чб)
    второй поток имеет меньшее разрещение 720р. и соответственно меньший трафик
  10. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    А как вам так ?)
    две камеры пишут по движению в облако Ивидеон.
    Канал LTE2600, где то 30-40мб/c на Upload
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Евгений Юричъ, ну тут и лукавство есть...
    разрешение. цветность и качество?
    ведь даже 1080Р в цвете с разным сжатием трафик будет отличаться в разы. но и информативность будет разная...
  12. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    HD или FHD, Ivideon жмет там как то по своему.
    Качество HQ
  13. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А я и не сказал что данные...) я имел ввиду стандарт (протокол) подключения.
    А если в обратную пойти? Сирена должна "кричать" на сигнализации в случае движения в камере?
    Думаю ничего особенного там городить не надо, если заранее учесть.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Евгений Юричъ, ну ведь это он уже у себя на сервере жмет... значит по каналу идет полный трафик
    720Р и 1080Р отличается в разы...
    а для нормальной информативности хочется иметь именно 1080р
    впрочем второй видеопоток идет именно 720р и предназначен для просмотра на мобильных устройствах
  15. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    мне кажется не очень хорошая идея ;))
    А вот например можно легко сделать. На тревожный вход камеры вешаем нормальный датчик движения, например Optex. Далее настраиваем по алгоритму:
    -есть движение по датчику камеры -пишем на диск (Ветки, комары, прочая нечисть и засветы)
    -есть движение по датчику Optex -идет оповещение на телефон/почту
