1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Пишут-то пишут... С какой задержкой и загрузкой канала в процессе записи?
    При этом надо не забывать, что вот они пишут в этот момент, а я захотел подключиться и посмотреть что там происходит? Тут пошел двойной поток... А при этом еще надо гонять трафик HTTP сервиса, плюс "сервисный" трафик. Канал рассчитывается не только на просмотр, а на все возможные условия эксплуатации, включая трафик требуемый для обновления системного времени, DNS запросов, почтовых уведомлений и т. п. Иначе где-то что-то загнется в определенный и как правило в самый нужный момент.
  2. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    @diemon24 & @Makc i m
    я вообще не считаю что облачное наблюдение это хорошее решение на мобильном интернете) только как временное решение -как у меня.
    Для нормального удаленного доступа писать надо локально и не забивать канал стримом
  3. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    и до кучи выделять на отдельный свитч в своей сети, или как то ловки настраивать Qos...а то пошел снег и не очень хороший свитч захлебнется или начнет выборочно давать писать каналы
  4. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Тут вопрос применения:
    1. Сигнализация как правило устанавливается в дом, а значит сигнализация контролирует внутренний периметр.
    2. Датчики движения в сигнализации уже можно не применять, если есть камеры установленные в доме. И использовать их в качестве детектора движения. Таким образом сэкономить на датчиках движения на сигнализацию.
    3. Раз камеры установлены внутри дома, то и движения веток и птиц там отсутствует.
    4. Датчики движения от сигнализации имеют чувствительность на движение гораздо ниже, чем у "детекторы движения" камеры. Это делается для того, что у человека дома может жить животное и на него они не должны реагировать. Конечно можно купить и датчики движения которые реагируют на все, тем не менее у них чувствительность ниже.
    5. У датчиков движения для сигнализации есть один большой плюс - им не важно день или ночь, они все "увидят" в отличие от камер, даже которые оснащены ИК светом.
    Поэтому, если говорить о связке двух систем "сигнализация" и "видеонаблюдение", то на мой взгляд лучше применять их в таком ключе - видеонаблюдение "сообщает" сигнализации о движении на периметре.
    Конечно это не применимо, если сигнализация контролирует внешний периметр - сам участок.
    У меня в общем так: наружка - это видеонаблюдение, внутренний периметр - это сигнализация. В комплексе они между собой никак не объединены, т. к. имеются датчики движения.
    Такое решение я выбирал исходя из того, что датчики движения и сама сигнализация энергонезависимая от питания дома. UPS для видеонаблюдения держит несколько часов, а сигнализация работает пару дней, плюс сами датчики движения работают на своих батарейках.
  5. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    секунду. читаем техзадание:
    если дано задание построения с нуля. это одно. но отсюда следует что ЖСМ сигналка уже есть и инициатором должна быть она
    сопряжение сигналки и регистратора может выйти как простым так и сложным, если это простой китаец, то описание там куцее совсем.
    кстати. в этом есть смысл...
    ЖСМ канал достаточно легко заглушить. но к сигналке можно подключить МНОГО разных датчиков...
    кстати не факт что к сигналке подключена сирена (ревун)
    поэтому если идет не сплошная запись а запись по срабатыванию тревог. то регистратор может запускаться как срабатыванием по движению отслеженному камерами. так и по срабатыванию сигналки...
    мало того связь может быть и двухсторонней, тк сигналка позволяет подключать внешние проводные датчики то вполне реально сделать связь и в другую сторону... ну по крайней мере схемотехнически особых трудностей тут нет
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Абсолютно согласен!
  7. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    но это не мешает автономно поставит датчик на камер, вот кстати неплохая статья
    отличное решение
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    есть достаточно много информации что многие свичи не поддерживают реального трафика. ..
    поэтому я и говорил про гигабитную сетку. больше надежды что с трафиком справится
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Возможно, тот кто писал ТЗ не особо в этом разбирается именно поэтому задает вопрос "как лучше"?
    При этом он не ответил что "контролирует" сигналка, а что видео.
    Видео можно заставить писать по движению и без сигналки и отправлять уведомления. Зачем тут что-то городить?
    Видео - это не точный источник информации. Оно может зафиксировать муху и начать писать, а вот сигналка - это уже точный "контроллер".
    А вот если и пришло е-майл уведомление от видео, а следом смс-ка от сигналку, то явно надо бить тревогу и вызывать полицию)
  10. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    вы совершенно правы, я неоднократно выражал такое же мнение.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у меня сигнализация контроллирует 10 зон по 10 датчиков, реальная дальность действия беспроводных датчиков превышает 100м (проверял неоднократно)
    реакция сигнализации на срабатывание датчиком разных зон настраивается гибко (время контроля зоны. многократность срабатывания. какую тревогу поднимать, задержка тревоги и тп)
    так и сообщение приходит подробное...
    контроллируется не только внутренний периметр, но и внешние зоны...
    так что каждый вариант надо рассматривать на месте более тщательно и подробно
  12. diemon24
    diemon24
    diemon24
    вот это самая суть.
  13. diemon24
    diemon24
    diemon24
    а это, как раз то, что и я сказал - сигнализация это более точный "контроллер" и является более гибкой в настройке определения детекторов движения и датчиков, в том числе более точной в распознаванию состояния датчиков.
    Видеонаблюдение же наоборот, менее гибкая и менее точная в вопросе ложного срабатывания, поэтому видеонаблюдение на мой взгляд нельзя использовать в качестве источника "детекта" движения с последующим срабатыванием сигнализации, которая может быть оснащена еще и сиреной (как у меня). Если так сделать, то соседи просто вскроются от постоянных ложных срабатываний сигнализации и через месяца сами залезут и вырвут нафиг эту сирену :))
    В связи с этим, использовать интерфейс ввода/вывода информации в видеорекордере наилучшим образом использовать лучше только для того, когда сигнализация является источником детекта. В обратном случае делать это надо очень аккуратно, и исключительно в определенных случаях.
  14. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    ЖСМ просто на с работку нахождения в доме. Жсм и регистратор связаны не будут.
    Собираться все будет с нуля.
    А видео пусть пишется постоянно.
  15. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    К дому, когда нет снега, проще подойти с дороги, или по тропинке.
    В здания, сооружения проще проникнуть через окна или двери (сбив замОк)
    Ценностей особо важных нет. Только по мелочам. Основное все вывезено.
