1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Дом - 8 камер.
    Участкок - минимум 2 камеры.
    Т. к. размеры участка не особо ясны, не понятно и покрытие камер, но приблизительное такое.
    Камеры с углом 80 градусов. Высота монтажа 2,5 метра
    Итого: не менее 10 камер 720P, а при условии больших размеров участка (более 6 соток) необходимо пересматривать разрешение на 1080P. При этом количество камер также может увеличиться.
    Видеорегистратор на 16 камер.
    Источник бесперебойного питания.
    Порядка 500-600 метров кабеля UTP и гофры
    Шкаф коммутационный.
    Расходники и т. п. - коробки, и т. п
    В результате:
    Покрытие у вокруг дома порядка 95%. Узнаваемость лица при использовании 1080P в красной зоне - не более 10 метров. 720P - не более 5 метров.
    Покрытие участка по детектору движения - порядка 80%.
    Бюджет с китайским оборудованием не менее 80 тыс. руб. без учета работ.
  2. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Чето дороговато выходит.
    А wi-fi камеры на морозе будут работать?
  3. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А вы курс долллара-то видели?)
    Смотря какие камеры)
    Ну мои этой зимой в минус 22 работали... если будет ниже температура, то может и не будут работать.
    Если есть требование как обязательное выдерживать низкие температуры, то тогда будет еще дороже.
    Это моя бюджетная оценка ±10% с учетом всех расходников и стоимости оборудования причем при условии что это вы будете сами все искать, закупать и стоимость бензина сюда не включать... Это так скажем еще система начального уровня. Профессиональная такая система будет стоить все пол миллиона :)
  4. Бронкс
    Бронкс
    Бронкс
    Подскажите. Какая дальность действия детектора движения на уличных камерах. Мне нужно 30-40 метров
  5. diemon24
    diemon24
    diemon24
  6. Бронкс
    Бронкс
    Бронкс
  7. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
  8. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Тогда может остановиться только на gsm сигнализации внутри дома с ревуном внутри и на улице. И предупредить соседей, до ближайших 100м?
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Ага :) если выносить нечего...
    Ну для успокоения можно повесить внутри дома одну камеру и все :)
    Да и соседями надо всегда дружить ;))
  10. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Я б сам такой побаловался :)
  11. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А вот и планшет из Китая за 3,5 тыс руб в качестве монитора для камер и источника погоды :)
    Поставил на него ещё Приложение Zello рация и можно теперь быстро с общаться с домом.
    В общем почти умный дом :)
  12. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Блин блин) и как показывает ? Живое видео прям в 4 канала? Или один живой и остальное картинки обновляет?
    А ниже что висит?
    Я вот хочу потом на трассир sip домофон завести
  13. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Живое видео с 4 камер прям. Можно поставить все 8, но тогда они мелкие. Мне достаточно 4-х...
    Поставил там же ещё анализатор трафика (слева вверху на фото видео), он на 4 камеры показывает от 1,2 до 2,2 Мбит/сек скачивание на 4 камеры. Но тут же видео сжатое, поэтому так мало жрет.
    Ниже висит пульт сигнализации.
    Я думал про домофон, но решил что мне звонка с радиокнопкой и вот такого видео будет достаточно. Единственное, что может быть поставлю на калитку электромеханических замок, чтобы с кнопки открывать, но это уже летом буду думать.
  14. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Добрый вечер, а здесь помогут чайнику собрать и подключить комплект видеонаблюдения? имеется ввиду, что мне нужен спец, от предложений в интетах голова кругом. Сейчас попробую ТЗ изложить.
  15. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Итак, стройплощадка. На картинке пятно застройки. На фото показаны 2 бытовки напротив друг друга. Одна - капитанская, другая - рабочих. Задача: установить видеонаблюдение за стройплощадкой таким образом, чтобы всегда видеть, что делается на стройплощадке. Хотя бы по фасаду строящегося здания, примыкающего к дороге.
    Интернет Мегафон 4G. Нужно иметь возможность хранить запись. как то так...
