1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Обычный это какой?)
    Вот почитайте мою тему: https://www.forumhouse.ru/threads/323107/
  2. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Где мне искать такую коленку?) моя не подойдет([/QUOTE]
    Можно поменять на что то полезное) бартер так сказать
  3. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Состав:
    1) камера Hikvision
    DS-2CD2022-I
    2) свитч Rvi ns0402 (можно заменить инжектором за тысячу-полторы)
    3) Роутер zyxel keenetic 4G II
    4) модем ZTE mf823
    5) сим карта с безлимитным лте
    6) антенна KAS-12/2600 (или другой диапазон)
    7) кабельная сборка с пигтейлами
    8) монтажные коробки, герметик, стрепы, витая пара
    9) шкаф с микроклиматом Beward
    10) платный аккаунт ivideon
    Собственно все)
    Весьма бюджетное решение для вашей нужды. Собрать все это можно за полчаса-час, настроить еще за полчаса. Установить чуть подольше с учетом юстировки антенны.
  4. diemon24
    diemon24
    diemon24
    "Облака" разные бывают. О каком конкретно вы говорите не могу знать.
  5. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    @Евгений Юричъ, спасибо, для каких целей вот какие штуки из списка:
    - свитч
    - антенна
    - шкаф с микроклиматом:faq:
  6. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    spacecam
  7. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    @diemon24, задача посмотреть через интернет что происходит на строке
  8. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А вам запись нужна? По-большому счету смотреть что происходит в онлайн режиме можно и без облака в принципе.
    Я spacecam не пользовался, но, думаю, для вашей задачи его будет вполне достаточно.
    Обратите внимание на описание тарифов: http://spacecam.ru/price/
    Особенно необходимо уточнить битрейт - 1 Мбит/c.
    Камеры HD пишут с бОльшим битрейтом. Потому запись скорее всего будет с меньшим разрешением, чем фактически выдается камерой. Надо обратить на это внимание и учесть этот момент.
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    В онлайн режиме? Требуется ли хранить запись? Требуется ли хранить фото? Архив какой длительности? Требуется ли съемка ночью? Какой объект? Освещаемый или нет? Размеры объекта? Что необходимо разглядеть на видео: номер машины, лицо человека или здание? Какая должна быть реакция на происходящее событие после анализа видео? Какие требования к доступности? Какие требования к внешним погодным воздействиям?
    Это только первые вопросы.
  10. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Все таки решили поставить регистратор. потому что, да, не хочется качество видео ухудшать... Соберем систему - напишу.
  11. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Ага! :) Вешать на столб его нужно будет. Либо ставить в вагончик без отопления. :)
  12. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Да это не то что бы вы решили - у вас выхода нет :)
    И правильно сделаете! К видеорегистратору жесткий диск рассчитайте. Если IP камеры, то как минимум видеорегистратор с POE.
    Также потребуется и UPS, т. к. плохое электричество вывести из строя и камеры и видеорегистратор и жесткий диск может. UPS можно самый дешевый от компьютера - если IP камеры 1-2, то ватт на 200-250 пойдет.
    А еще не забудьте про роутер и интернет. Канал связи должен быть с внешним статическим IP адресом безлимитный по трафику и минимум 5-7 Мбит на исходящей скорости для одной IP камеры. Мобильные операторы обычно только входящую дают быструю.
    Если шкаф на столб вещать будете, то обратите внимание на наличие молниеотвода, а то к чертям горит все - площадка строительная это открытая местность.
  13. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Вы бы перед закупкой прислали разработанную спецификацию. Подскажем что еще забыли ..)
  14. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Свитч служит для подключения и питания по Poe более чем одной камеры, если камера одна то можно обойтись или БП или PoE Инжектором.
    Антенна служит для усиления сигнала LTE (4G). На стандартный USB модем за городом мало чего поймается.
    Шкаф с микроклиматом -там установлено и смонтировано все оборудование кроме камеры. Удобно тем, что шкаф можно повесить на улице и ничего не замерзнет.
  15. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    если просто смотреть а не писать, то у Ивидеона есть бесплатный тариф.
