1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А может тогда проще платить 1000 руб в месяц сторожу, чтобы он присматривал за домом?
  2. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Одно другому не мешает)
  3. id170911987
    id170911987
    id170911987
    Нет конечно. это совершенно исключено
  4. Adzhiga
    Adzhiga
    Adzhiga
    Томск
    А если нет энтарнета на участке? Просто поставить камеры с датчиком движения по углам, и периодически просматривать запись. Какую систему посоветуете (для самостоятельной установки)? Желательно с купольными камерами.
  5. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Да...Очень своеобразная система в темепро IP :um:
  6. Adzhiga
    Adzhiga
    Adzhiga
    Томск
    Аналоговое видеонаблюдение общие вопросы
  7. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Доброго времени. Подскажите пожалуйста. Этот свич подойдет для питания IP камер и передачи данных? Или нужен полноценный?
    This is an unsolicited Power Over Ethernet of 5 port 10 / 100Mbps-T Ethernet switches, including 4 unsolicited PoE Ethernet ports and 1 Uplink ports. With an external 110V-240VAC to 48VDC power supply adapter, any one of the 4 port can provide output power, each Ethernet port can provide network transmission speeds of up to 10 / 100Mbps, with Cat5 / 5e / 6 network cable.
    Which compatible with IEEE 802.3af/at Mode-B (4,5+/7,8-) POE switch device, but itdoes NOT include the 802.3af/at compliant detection feature. It supplies powerNO MATTER WHAT, so don't plug the "Power Link 1~4" side into anything that isn't ready for it.
    This POE switch only support 10/100M connection, PoE ports do not support Gigabit ethernet connection, because "Power Link 1~4" port using 4,5,7,8 pin as power transfer, Pleasedo not connect any "NONE PoE gigabit ethernet device and Uplink device" on "Power Link 1~4" port, this will damage your device.
    Uplink device can only access "Up link" port, Please do not access "Power Link 1~4", this will damage your device.
  8. diemon24
    diemon24
    diemon24
    а что вас именно смущает?
    У него все нормально:
    Standard IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
    IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
    IEEE 802.3x Full-Duplex flow control
    PoE Power on RJ45 Power +: pin 4 & pin 5; Power -: pin 7 & pin 8
    DC Output: 48V, Per port Max 1A or 50Watt, 4 POE ports Total 2A (Max. 96Watt)
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А какие требования к системе?
    Представьте себе Ваш вопрос так: "мне нужно перевезти груз, какой вид транспорта посоветуете?".
    Варианты ответов: самолет, поезд, велосипед, телега, ракета на МКС... :)
  10. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Спрятал под спойлер постом выше.
    Т. е. он и для питания и для передачи данных 10\100 Мбит, И ему нужны все 8 контактов.
    Снимок экрана от 2016-04-04 08:11:43.jpg
  11. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А что в этом странного? Я понять что-то не могу... :))
  12. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    @diemon24, меня напугало описание на странице выделенное красным цветом. И ввело меня в заблуждение. Что свич может быть только для питания РОЕ камер без возможночи передачи информации через него с камер на nvr.
    Вникнув в него, с корявым переводом гугла и википедией, стало понятно, что он только для простых камер которые питаються через (4,5 + / 7,8-) контакты и информацие по остальным 4-ем. И не подходит для оборудования у которого и питание и информация идут по одним проводам (метод А). И так же не подходит для гигабитного оборудования.
    Я правильно размышляю?
  13. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Я не знаю какие камеры вы будете использовать, поэтому лучше вам самим изучить технологию POE тут: https://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
    Если Ваша цель сэкономить на проводах (не понимаю существенную экономию, т. к. камеры с методом А могут быть дороже) и вы будете покупать камеры, которые работают по технологии 10/100 Mixed DC & Data (метод A), то в этом случае да, для вас данный свитч не подойдет.
    Лично для меня это менее приемлемый вариант.
  14. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Перевесил сегодня одну из камер, остальные переключил на Трассир.
    Красота :hello:
  15. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Товарищ специалист, исправьте в первом посте название камер hikvision
