1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. diemon24
    diemon24
    diemon24
    в весенний и летний период, а поздней осенью и зимой в сухую погоду их нет :)
  2. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Да мне 3 метра нужно, но нигде в компьютерных магазинах (на рынках Москвы) найти не смог.
    Заказывать с доставкой - дороже доставка будет, а ехать в другой конец Москвы, нет ни времени не желания...
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Там этого добра – на любой вкус и “толщину сердечника” -
    https://www.nix.ru/autocatalog/fiber/Patch-cord-VO-SC-SC-VCOM-Simplex-SM-9-125-3m-VSU202-30_185186.html
    А насчёт дороговизны доставки – можно ж совместить – помнитца тогда “всё только начиналось” – я со страху пару хороших 2терабайтников заказал – вот доставка и окупилась :).
  4. Weis
    Weis
    Weis
    В районе 1 тыс. руб.
  5. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Да, совершенно верно всё написали, от себя добавлю - снег когда идёт, часто слепит напрочь камеру. А также дождь и другие осадки, пыль, насекомые и т. п., туман.
  6. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    это совсем недорого
  7. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Сегодня мигрировал пару камер с Ivideon на Trassir. Пока все удобно, и исходящий канал не так сильно грузит.
  8. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А какой смысл пользоваться внешними сторонними приложениями если для многих камер или видеоренистратьров есть свои сервисы и приложения? Или нету?
  9. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Так это и есть мобильный клиент трассира. Трассир крутится на сервере. Все православно;)
  10. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Ну в целом же можно поделить рынок на несколько сегментов
    1) NVR производителей камер со встроенным софтом (Dahua, Hikvision, RVI, Synology, Qnap и тд). Как правило работают только со своими камерами, но исключений становится все больше и больше.
    2) Облачные решения (Ivideion, ezviz, dlink и др).Есть как моновендорные так и мультивендорные.
    3) Профессиональный софт для мультивендорных решений. Axxon, Trassir, Milestone, Macroscop, NUUO, Линия,
    4) Профессиональный софт для моновендорных решений. Axis, Sony, IVMS (Hikvision), Beward.
    5) NVR от производителей профессионального софта для мультивендорных решений. Axxon, trassir, milestone и куча других.
    6) Бесплатный софт для мультивендорных решений
    Как правило, профессиональные решения enterprise (заводы, аэропорты, крупные офисы) строят на №3-4 и совсем редко на №5. Это обеспечивает масштабируемость, безопасность, надежность.
    Это и многосменные рабочие места операторов и хитрые схемы управления PTZ и сложная аналитика.
    Но тут и соответствующая стоимость, как софта так и инфраструктуры. Никому в голову не придет в таких решениях
    Для домашнего использования производители делают №1 и успешно его продают. Это недорого и удобно. Включил, сделал минимум настроек и забыл.
    Иногда видел когда дома используют бюджетный вариант №5, например Trassir mini NVR.
    Варианты №4 и 6 тоже иногда используют, когда есть на что ставить.
    Последнее время влетел на рынок вариант №2 и является очень качественным продуктом, но тоже со своими недостатками.
  11. stealth_co
    stealth_co
    stealth_co
    Добрый день всем!
    Уже несколько дней ВНИМАТЕЛЬНО читаю этот форум, но дошел лишь до половины.
    Прошу совета, разъяснения некоторых моментов!
    Такая ситуация: решил сделать видео-наблюдение в доме (участок), пока 4 внешних камеры + 2 внутренних (план дома и участка с размерами и расстановкой 4-х камер при угле обзора 68 градусов).
    1) Фокус 3,60мм - производители дают разный угол обзора: 82,2 градусов (HD-TVI Hikvision HiWatch DS-T200 цена=3490) - 89,9 градусов (HD-CVI Dahua HAC-HFW1200SP-0360B цена =2720). Это странно - при равном размере фокуса объектива (калькулятор фокусного расстояния дает угол ~ 67 - 68 градусов).
    Как на самом деле?
    2) В чем принципиальное отличие 3-х технологий (при разрешении 2Мп =1920*1080): HD-TVI / HD-CVI / AHD-H ?
    3) При попытке подобрать видео-регистратор на 8портов столкнулся с проблемой (практически все модели пишут до 100к/с (кадров в секунду) при разрешении 2Мп (на все 8 портов) - т. е. по 12к/с на 1 камеру. Если надо 25к/с, то использовать только низкое разрешение 1,3Мп.
    Можете посоветовать ДОСТОЙНЫЙ видео-регистратор (не очень дорогой)?
    4) Если какие-то наружные камеры надо будет повесить не на доме - какой кабель можно использовать при прокладке воздушным путем (есть варианты - Кабель для видеонаблюдения KBK-П- 2x0,75мм ИЛИ Кабель для видео-наблюдения KBK-П- 2x0,50мм)?
    5) Возможно есть предложение ИНОГО размещения наружных камер (пока их кол-во 4)?
    заранее благодарю за скорейший ответ!
  12. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Я к сожалению по аналоговому наблюдению не силен(
    По мне так это пережиток и попытка производителей дать немного сэкономить пользователям на существующей инфраструктуре.
    5)
    Не совсем понятно размешение камер
    Камеры 3 и 4 смотрят почти в одну сторону с ребольшим смещением
    Также как 1и 2
  13. stealth_co
    stealth_co
    stealth_co
    Попробовал сегодня по совету сделать проект в http://onlinecctvplan.ru/programm/
    Такая проблема - не получается назначить конкретную модель камеры из списка оборудования - не дает ее выбрать.
    diemon24, в чем проблема?
  14. Parkers
    Parkers
    Parkers
    В табличке. Сама суть технологии, насколько я разобрался - видео оцифровывается на видеорегистраторе, в отличие от IP-камер, где каждая камера цифрует сама и отправляет уже IP
  15. stealth_co
    stealth_co
    stealth_co
    Parkers, а что это за параметры:
    ISP&TX Combination
    Matrix
    Video Divider
    в чем их назначение - что они дают ?
