1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. stealth_co
    stealth_co
    stealth_co
    что дает PoE, кроме удобства подключения питания (одним разъемом)?
    что это за параметр в описании NVR, который отвечает за "дружбу с тревожными входами" ?
  2. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Действительно, нафиг тебе PоE? Только бабки переплачивать. Если кусок витой пары не очень длинный, а несколько десятков метров, то проканает такой вариант: Витая пара + Блок питания от компьютера. Комповский блок можно найти за копейки, замкнуть черный и зеленый скрепкой и от 12-ти вольтового порта через витую пару 4-5 и 7-8 пустить питание. Взять мощность блока питания ватт 300 - на девять штук камер хватит с лихвой.
  3. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Только витую пару бери желательно цельную медь а не омедненный аллюминий. Проверяется по весу - чем тяжелее бухта тем лучше!
  4. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ישראל - רוסיה
    POE куда удобнее - все в одном проводе из одного места, не надо тянуть отдельный провод по питание. А улице камера на улице кабель еще удлинять надо парится со скрутками. Выгода не столь очевидна.
  5. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Какая разница POE или пассивный POE? Все равно все тоже в одном проводе. Скруток никаких не надо, сплиттер готовый в китае стоит 120 рублей
  6. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ישראל - רוסיה
    Если на одну камеру то конечно слипттер лучше. а если камеры больше чем 1 то проще POE-хаб взять
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    эээ... а можно расшифровать?
  8. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    POE хаб стоит тысячи три (как минимум, самый стремный), а компьютерный блок питания можно надыбать бесплатно
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    ) класс... еще можно в глазок смотреть или в окошко) вместо камеры
  10. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Да дело ваше - хотите хаб, хотите что угодно.
  11. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Уже говорили на эту тему. Сравните стоимость хорошего кабеля и обычного. Прибавьте стоимость БП, а также риск, что если что-то не так сделаешь все это сгорит к чертям собачим.
    Получите разницу равную стоимости POE на каждой камере - разница в цене таких камер не существенна. Меньше геммороя, рисков и колхозить не надо будет.
    При этом не надо забывать и о том, что PoE - это "умный" протокол, а подача обычного питания может вывести камеру из строя:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
    Определение подключения[править | править вики-текст]
    Этап определения подключения служит для определения, является ли подключенное на противоположном конце кабеля устройство питаемым (PD). На этом этапе питающее устройство (PSE) подает на кабель напряжение от 2,8 до 10 B и определяет параметры входного сопротивления подключаемого устройства. Для питаемого устройства это сопротивление составляет от 19 до 26,5 кОм с параллельно подключенным конденсатором ёмкостью от 0 до 150 нФ[7]. Только после проверки соответствия параметров входного сопротивления для питаемого устройства питающее устройство переходит к следующему этапу, в противном случае питающее устройство повторно, через промежуток времени не менее 2 мс, пытается определить подключение.
    Классификация[править | править вики-текст]
    После этапа определения подключения питающее устройство может дополнительно выполнять этап классификации, определяя диапазон мощностей, потребляемых питаемым устройством, чтобы затем управлять этой мощностью. Каждому питаемому устройству, в зависимости от заявленной потребляемой мощности, будет присвоен класс от 0 до 4. Минимальный диапазон мощностей имеет класс 0. Класс 4 зарезервирован стандартом для дальнейшего развития. Питающее устройство может снять напряжение с кабеля, если питаемое устройство стало потреблять мощность больше объявленной во время классификации. Классификация выполняется путём введения в кабель питающим устройством напряжения от 14,5 до 20,5 В и измерения тока в линии.
    Подача полного напряжения[править | править вики-текст]
    После прохождения этапов определения и классификации питающее устройство подает в кабель напряжение 48 В с фронтом нарастания не быстрее 400 мс. После подачи полного напряжения на питаемое устройство питающее устройство осуществляет контроль его работы двумя способами:
    • если питаемое устройство в течение 400 мс будет потреблять ток меньше 5 мА, то питающее устройство снимает питание с кабеля;
    • питающее устройство подает в кабель напряжение 1,9—5,0 В с частотой 500 Гц и вычисляет входное сопротивление; если это сопротивление будет больше 1980 кОм в течение 400 мс, питающее устройство снимает питание с кабеля.
    Кроме того, питающее устройство непрерывно следит за током перегрузки. Если питаемое устройство будет потреблять ток более 400 мА в течение 75 мс, питающее устройство снимет питание с кабеля.
    Отключение[править | править вики-текст]
    Когда питающее устройство определяет, что питаемое устройство отключено от кабеля или произошла перегрузка потребляемого тока питаемым устройством, происходит снятие напряжение с кабеля за время не менее 500 мс.
  12. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Это при постоянной записи. А она нужна?
    У меня стоит 2 Тб. Сейчас посмотрел - при записи только по движению 8 камер у меня архив с 23 февраля по текущий день.
  13. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    @diemon24, да, правильнее использовать POE. Но иногда для удешевления стоимости можно использовать схему что привел я.
  14. diemon24
    diemon24
    diemon24
    @klepik2000,
    Да я ж не против. ;) можно конечно...
    "Наколхозить" могу и я, и это можно сделать даже красиво и правильно - купив разные переходники и конвекторы красивые и поработать паяльником, но я больше придерживаюсь более правильным подходам к решению таких вопросов, поэтому и не рекомендую делать так. :)
    Тут все зависит от того, какой выбор каждый для себя делает. Поэтому такой подход - это тоже подход.
  15. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    При нормальных камерах и нормально настроенных датчиках движения конечно нет;)
