1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Жослен Бомон
    Жослен Бомон
    Жослен Бомон
    Камера 12В 0,5А. У камеры РоЕ адаптер, у компьютера РоЕ инжектор.
    Какой инжектор требуется? на 48 Вольт?
  2. MrDa4nik
    MrDa4nik
    MrDa4nik
    На 12 вольт
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    С чего это?
    PoE - 48 вольт!
    Вопрос не правильный... надо смотреть ватты, а не вольты!
    PoE бывает at и af.
    af - 15,4 ватт
    at - 30 ватт
    вам подойдет af
  4. MrDa4nik
    MrDa4nik
    MrDa4nik
    Судя по тому что он выбирает вольты для своего инжектора, POE у него пассивный, и речи о af/at не идет. Если камера на 12 вольт, то в пассивный POE нужен блок питания тоже на 12 вольт)
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Это PoE сплитер выдаст отдельно 12 вольт и Езернет (на входе будет 48 вольт)...
    а инжектор всегда будет 48 вольт... не путайте людей.
    Все дело только в ваттах. И не важно сплитер это или ижектор, PoE это 48 вольт.
  6. Evgeniy60
    Evgeniy60
    Evgeniy60
    поселок городского типа Шаховская
    Форумчане! Хочу поделиться. Прикупил три IP камеры Zenith E3, по описанию все хорошо, wi fi, запись на sd карту, датчик движения, отсыл фото на E mail, 1Mp,ночная съемка, удаленный просмотр с гаджета. Ну просто мечта. Теперь минусы, а они существенны. Датчик движения постоянный глюк может слать на почту фото каждые 30 сек пришлось отключить. wi-fi 6 mb три камеры не тянет с грехом пополам только две, с присмотром карты sd тоже не все хорошо смотреть можно или вытащив ее из камеры или через приложение на гаджете через wi fi (тоже глюки) короче плюнул я на все это наблюдение висит как камуфляж за 15 тыщ
  7. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Я так Вас понимаю:
    1. На форуме все флуд...и экскри..эксперименты дилетантов (коим я и являюсь в т. ч.)
    2. Готового решения не может быть и нужно вызывать супер-пупер специалистов типа Вас. Причем обязательно лицензированных от аля-Hikvision...
    3. Решения "Китай" - плохо. Нужно "Китай- адаптировано Россия"
    4. Даже Speedcam это плохо - потому как скоро сломается...
    Но у меня (как и у многих здесь) есть вопросы и желания поэкспериментировать дабы:
    1. появилась возможность творчества и знания;
    2. сэкономить немного средств при создании "видеоигрушек", в т. ч. последующий легкий ремонт и апгрейд...;
    3. да и просто будет приятно осознать, что это сделал я по совету добрых людей.
    Мне кажется для этих (в том числе) целей и сделан форум. Нужны советы а не отрицания.
    В предыдущих постах (года 2 назад) вы обещали написать о примерах выполнения систем видеонаблюдения. А воз и ныне там...
    Добрые люди ! Напишите простенький (не обязательно дешевый) пример исполнения системы видеонаблюдения на дачном участке, коттедже. Самое главное в этой затее - идентификация по лицу воришки, дабы сдать его куда надо или начистить рожу но оправдано... А то соседа отмудохаешь, типа "... вон твоя фуфайка на видео ...", а он её выкинул на свалку месяц назад...
    Спасибо.
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Не понимаете :)
    Я писал... ищите. (там где много спасибо и плюсиков наставили) :hello:
    Универсальной таблетки нет. Проект делается под конкретную задачу и универсальность только в одном - если Вы хотите фейсконтроль, то надо
    1. поставить камеру в том месте, где злодей пройдет 100%
    2. объектив камеры должен быть настроен так, что бы лицо злодея заняло не менее 1/2-1/3 кадра...
    А вот для этого Вам возможно и понадобятся:
    По поводу спид-домов, это мое личное, профессиональное мнение, с которым согласны почти все специалисты на этом форуме... Использовать спиддом на даче, все равно что ярусолов на рыбалке в пруду деревенском...
    С уважением :hello:
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Денис, а что такое "ярусолов"? :|:
  10. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Ну почему же, есть полно "комплектов" :aga:
    не плохо, просто не надежно в плане:
    поменять быстро и беспроблемно
    нельзя быть уверенным что пришлют то что обещают на картинках
    Чтобы сделать апгрейд потом, нужно много чего учитывать заранее, а это приходит только с опытом и ошибками, и бывает так что некоторые "чистокровные" китайсы не "подружатся" с тем оборудованием, которое Вы купите позже
    Компьютер, желательно не совсем плохой, свич, 1-2 IP камеры 1,3-2 Mp, провод UTP, ШВВП.
    Почему компьютер? на него встанет софт от камер, будет запись. Будет инет, можно будет думать над удаленкой. Опять же можно поставить профессиональный софт, чтобы вертящаяся игрушка с большим зумом вела злодея и пыталась заглянуть ему под капюшон:faq:.
    Можно немного усложнить, свич с POE, и камеры тоже соответственно. Или ВайФАЙ. Бесперебойное питание. Дополнительное ночное освещение, так как в камерах не айс.
    Выбрать место установки не сложно, подключаете камеру к ноуту, и АКБ.
    Назначаете "злодея" и "примеряете" места установки.
  11. Maksimus52
    Maksimus52
    Maksimus52
    Нижний Новгород
    А что в Вашем понимании "не плохой" ПК? Этот "не плохой" должен работать в круглосуточном режиме каждый день (и заметьте не один месяц), обрабатывать и записывать видеопотоки с камер...Почитайте требования к железу серверов для СОТ и посчитайте стоимость "не плохого ПК".
    [QUOTE" Опять же можно поставить профессиональный софт, чтобы вертящаяся игрушка с большим зумом вела злодея и пыталась заглянуть ему под капюшон [/QUOTE] (Я НЕ ВИДЕЛ ЕЩЕ НЕ ТАКУЮ КАМЕРУ НАБЛЮДЕНИЯ, КОТОРАЯ БЫ УВИДЕВ ЗЛОУМЫШЛЕНнИКА, СПРЫГНУЛА БЫ СО СТОЛБА И :hello::)]:)]:)]
    Вы еще предложите системы (софт) Axis, ITV, ISS, Softerra и прочих.
    Для дачи нужны "системки" по-проще, просто нужно правильно составленное Тех. Задание и все -рынок перенасыщен брендами в абсолютно во-всех ценовых сегментах (от супер-эконом и до супер-премиум)
    1. Если IP система - необязательно ПК, лучше видеорегистратора на Linux еще надежней аппаратов нет! (Все мы знаем макросcафаку с ее глюками и ошибками).
    Поэтому если бы стояла задача на аналоге, то безусловно видеорегистратор DVR (DigitalVideoRecorder).
    т. к IP то сетевой NVR или сейчас полно на рынке гибридных HVR (работет в режимах DVR/HVR/NVR) Большой его плюс в том что в зонах особого внимания можно поставить в/к с hd качеством (IP 1-2MP), а где просто обзор за перемещениями объектов можно и аналоговую в/к. И все за умеренные деньги. Хотите удаленку пож-ста!
    Есть программы (расчета объектива для в/к (бесплатные или demo) с визуализацией примера как это будет выглядеть на мониторе. И в соответсвии с требованиями к картинке подбираете камеру.
    Что касается ИК-подсветки, если для улицы, то заявленную в характеристиках смело делите по-полам и получаете реальную дальность. т. к. производитель пишет что гарантированно в помещениях соотвествует. Макетинг твою ма..!
    Готовое (типовое) решение для частн. домов посмотрю что есть у меня в архивах, НО НЕТ одинаково эффективных решений для разных задач!
  12. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    Посоветуйте недорогую и проверенную систему под ключ из 3-4 камер и регистратора на который будет писаться видео, плюс хотелось бы иметь возможность к доступу к регистратору через интернет или чтобы он паралельно с жетским писал в облако, проблемы всего 2):
    1- под камеры выведена только витая пара без других проводов питания
    2- интернет фуфло йота стоит еле ловит, поэтому и думаю писать на регик скорее всего или в облако паралельно
    п. с. в офисе какой год стоит продукция компании rvi нареканий вроде не вызывала, но в офисе стоит внутри помещений
  13. Maksimus52
    Maksimus52
    Maksimus52
    Нижний Новгород
    Для полноты картины-
    Вот выборка для анкеты из Т. З:
    4. Размеры каждого здания (если есть план помещений, просьба предоставить)
    5. Если объект состоит из нескольких зданий, какие линии связи существуют между ними?
    6. Есть ли возможность прокладки новых линий связи? Если есть, то каким способом (подземным, надземным)
    7. Условия окружающей среды работы оборудования (температура, влажность)
    На улице _, в помещении плюс _
    8. Аналоговое или цифровое (IP камеры, IP сервера) оборудование планируется? _
    Предполагаемое количество камер?
    Из них уличных (Опоры/столбы освещения*) _
    Внутренних _
    9. Необходимо ли записывать звук? ДА/НЕТ Кол-во каналов звука?
    10. Разрешение видео:
    Аналог: 960H (960*576)
    IP: 1MP 1.3MP 2MP 3MP 5MP
    11 Архив: глубина архива (в днях):
    16. Место установки видеорегистраторов определено заказчиком:
    1. Отдельное помещение с ограниченным доступом – слаботочный шкаф
    2. Места общего пользования в антивандальных навесных/напольных шкафах
    3 Другое
    19. Электропитание системы видеонаблюдения:
    Резервирование по питанию оборудования
    • Частичная (резервируется подача питания на часть оборудования, которые должны обязательно работать при перебоях в подаче электроэнергии.)_
    • Полная (весь комплекс устройств)
    20. Освещение
    Уровень уличного освещения:
    -Отсутствует; -Среднее; - Отличное;
    Сотовая связь то есть?
    Территориально где находитесь?
  14. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    Краснодар
  15. Maksimus52
    Maksimus52
    Maksimus52
    Нижний Новгород
    Для потребителя основное отличие:
    cctv_vs_ip.jpg ip_ аналог.jpg ip_vs_analog.jpg ip-camera-V-analog.jpg bib313_06+.jpg
