1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    На телевизоре)
  2. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    @Garyk, да вот думали на 4 стороны дома поставить и все. 8 камер нуу очень дорого получается. И самое главное, ну увижу я что полезли, позвоню сыну, зятю -приедут через минут 40-50. Даже не знаю. Так уж-все таки увидят камеры -может отпугнет кого, может таблички пришлепать, ведется видеонаблюдение,-читала где-то что тоже можно использовать.
  3. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @Elvyelvy, Табличка Вас ни к чему не обязывает. Приклейте. Поможет.
    А по поводу видеонаблюдения лучше подумать более конструктивно.
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Таблички и муляжи - это превентивные меры и они работают... а видеокамер можно поставить 4... одну что бы дорогу видеть, пару на фасад дома - где лес и участок с зада дома, ну и в доме надо в коридоре одну поставить для фейс-контроля в том месте где злодей точно пройдет.
  5. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    А по оборудованию ктонить чонить скажет, нормальные камеры? и все остальное? И наверное если камер меньше и видеорегистратор другой надо?
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    RVI, который Вам предложили - достаточно хороший бренд...
    по регистратору подумайте, если расширяться не будите, то можно взять и поменьше на 4 канала, но вот разница кстати там совсем не существенная между 4 и 8
  7. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    @Denispnt,спасибо большое, что ответили! :)
  8. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Попробую
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Предварительный план во вложении.
    Фиолетовая и красная зона 2-5 метров: идентификация объекта
    Светло розовая зона и желтая 5-20 метров: контроль движения
    Светло зеленая 20 метров и далее: зона просмотра без контроля движения
    Требуется 8 шт IP камер. Расчет на подход с дороги и из леса.
    Высота монтажа камер - 2.5 метра.
    Горизонтальный угол обзора всех камер - 80 градусов.
    Угол наклона камер - ±35 градусов. Таким образом мертвые зоны под камерами от стены монтажа до попадания в зону просмотра будет составлять порядка 1.5-2 метра. Это почти самое минимальное расстояние.
    Все коммуникации подводить и сам видеосервер размещать в котельную.
    При использовании камер 1080P для хранения данных на внешнем хранилище - требуется безлимитный проводной (оптика или UTP) канал связи интернета, с пропускной способностью не менее 20 Мбит/сек (15 на запись, 5 на интернет для дома, технический трафик и возможность удаленного подключения с мобильных устройств).
    Жесткий диск для записи видеоархива по контролю движения - 2 Тб - срок хранения будет от 5 до 20 дней, в зависимости от количества срабатываний детектив движения и длительность записи.
    Просмотр видеоархива или в онлайн режиме осуществлять с ноутбука или через приложение в смартфоне.
  10. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    @diemon24, спасибо большое за столь развернутый ответ и затраченное вами время. Постараюсь во всем разобраться:hndshk:
  11. diemon24
    diemon24
    diemon24
    На самом деле еще много нюансов. Коммуникации, электроснабжение, монтаж, внешнее хранилище - все это требует знаний, внимания и правильности подбора оборудования.
    Обращайтесь. Разъясню все. Если вдруг реализуете, то присылайте фото как в итоге сделали :)
  12. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    Спасибо большое,
    заодно считают и сигнализацию (отдел охраны местный),будем думать и выбирать
  13. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Табличку вешать надо - это на уровне закона.
    Муляжи только в зонах, которые требуют обмана, но которые в свою очередь должны покрываться другими камерами. Снижение стоимости вещь нужная, но она должна быть разумная - ставить видеонаблюдение и терять зоны контроля за счет муляжей - это плохой выбор. Например в случае Elvyelvy можно использовать муляж во внутренних углах дома где лестничная клетка (свободный угол) и со стороны соседей (направленную на камеру №4, расположенной у камеры №5).
    Ставить муляжи вместо камер, покрывающих друг друга и реальные зоны контроля не рекомендую.
  14. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Звонить надо в первую очередь в полицию на 911 (именно туда, а не на городской номер участкового или УВД). Полиция по 911 сейчас быстро реагирует, особенно когда есть сигнализация в доме или видеонаблюдение - об этом надо им сказать. И соседям можно звонить, которые не полезут в ваш дом к грабителям, а могут только спугнуть их, крикнув "вызываю полицию". Поэтому с ними надо иметь хорошие отношения и заранее об этом с ними проговорить, чтобы они также знали что делать.
    Ваши меры противодействия должны быть прежде всего безопасными для людей - жизнь не стоит любого имущества. Вы не знаете кто к вам залез - они могут быть вооружены или просто под действием наркотиков.
    Основные задачи видеонаблюдения - это фиксация и видеоконтроль. Для этого вы эту систему и ставите, на все остальные задачи (которые она не покрывает) у вас должен быть четкий и отработанный план действий.
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Сигнализацию можно купить самому например на ebay - выйдет гораздо дешевле. Установка не требует много знаний. Например вот такой вариант очень даже не плохой. Рекомендую.
    Все датчики беспроводные - не требуют прокладки коммуникаций.
    Система работает по смс и звонкам. Достаточно проста в наладке. Есть свое мобильное приложение для управления.
    Можете купить разные требуемые вам датчики - на окна, двери, датчики движения и т. п.
    Их также надо просчитывать.
    http://www.ebay.com/itm/Wireless-DIY-Home-Security-Alarm-3G-Chuango-G5W-8-piece-Premium-package-/131665745572?hash=item1ea7e3d6a4:g:RpUAAOSwxN5WXhiB
    http://www.chuango.com/english/contentpromen.asp?ModuleType=3&ChannelID=3&classid=17&sort=&page_code=1
    На российском рынке они присутствуют напрямую через партнера - цены гораздо выше, чем купить на ebay. Русифицирована.
