1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    Сплиттер - я понимаю как устройство, разделяющее поток данных и питания, идущих по витой паре, на два отдельных выхода: отдельно питание, и отдельно данные (LAN + разъем питания 2,1х5,5).
    Видеорегистратор я еще не купил - поэтому выбор еще есть. В наличии только 4 камеры.
  2. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    Почему правильно, если теоретически РОЕ подразумевает автоматическую настройку требуемого напряжения потребителя?
  3. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Подскажите, пожалуйста, сколько примерно стоит хорошая (разумно) уличная, ночная камера с её установкой, транслирующая в инет, соответственно и создание сайта? "Под ключ".
    Хотя бы порядок цифр.
  4. tragic_audio
    tragic_audio
    tragic_audio
    Таганрог
    я понял, речь идет вот об этом: https://dean.ru/item/poe-splitter.html
    Решайте сами. Я бы не стал ставить такой сплиттер. Как он отработает одному китайцу известно. Это все равно что купить дорогой планшет и крепить его в машине китайским держаком за 1 доллар. Чем проще система тем лучше она работает.
  5. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Не подразумевает. 48В. и точка
    http://kb-sb.ru/pub/10/56
  6. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    Я думаю, рано ставить точку так категорично.
  7. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Вот и состоялось мое знакомство в аналоговым видеонаблюдением.
    Возникла необходимость добавить пару камер на пост охраны поселка...я вызвался помочь;)
    Аудит существующей системы показал -дрова !:aga:
    И не совсем было понятно, как на четырехканальный рег хотели добавить еще пару камер :super:
    Предложил просто заменить систему на более современную.
    IP отпало по двум параметрам:
    1) есть существующая кабельная инфраструктура для четырех камер. Правда какой то рукожоп полностью игнорировал установку монтажных коробок.
    2) Стоимость решения получилось существенно дешевле, чем если бы делал на IP решениях.
    Остановился на HD-TVI с двухмегапиксельными камерами.
    Первое впечатление -положительное. :hndshk:
  8. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
  9. tragic_audio
    tragic_audio
    tragic_audio
    Таганрог
    AHD-H не устроили?
  10. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @пров, Марат, я тебе расскажу, если захочешь;):hndshk:
  11. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    а зачем ?) мне привычней производитель
  12. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Как бы вот
  13. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Благодарю, коллега. :):hello:
    Уточню: на улице в СНТ надо поставить камеру. С возможностью записи и воспроизведения, соответственно, нужен "накопитель" и монитор. Протяженность линии, примерно, метров сто. Плюс "бесперебойник". Зарываться не будем, поэтому, всё средней ценовой категории.
    Интересный вопрос: нужна ли она в принципе? Ведь если жулики её увидят, то пойдут не по улице, а сквозь участки. А если так, то можно и муляжи какие-нить заметные навесить. Впрочем, одно другому не мешает.
  14. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @пров, Марат, Ты сам спросил и сам ответил.
    Камеры нужны! Муляж тебя не спасёт. А если "жулики пойдут по участкам", то у тебя участки должны просматриваться камерами;)
    Рисуй план участка с постройками на нём и границы с соседями...Накидаем расположение камер и приведём в бюджетный вариант:):hndshk:
  15. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Я не о личном участке. Хотим всей улицей поставить на въезде камеру.
