1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Берите лучше IP камеры.
    Эти слабые и ночью на них вообще толком ничего не разглядеть.
  2. id187137230
    id187137230
    id187137230
  3. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
  4. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
  5. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Ранее уже в теме писали. Производитель не плохой, но если камеры для наружнего монтажа, то смотрите лучше в металлическом корпусе, цена не сильно отличается, а срок службы будет дольше.
  6. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    А эта в пластиковом корпусе, чтоли?
  7. diemon24
    diemon24
    diemon24
    http://www.ebay.com/itm/OWSOO-16CH-1080P-CCTV-Security-NVR-Remote-View-Network-Video-Recorder-P2P-P3K2-/272247800274?hash=item3f633bc1d2:g:oD0AAOSwi4lXPXD5
    Не знаю что там за софт, надо изучать, но вот такой можно купить.
    Еще нужен будет PoE свитч для 16 камер на 24 порта, либо тогда искать NVR со встроенными IP портами.
  8. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    @diemon24, смотрел утром ночную запись, так как в фильме ужасов ;)
    и снова вся камера в паутине
  9. mixadrin
    mixadrin
    mixadrin
    Написал топикстартеру в ЛС.
  10. mixadrin
    mixadrin
    mixadrin
    Не успел ТСа застать на форуме, по этому спрошу тут у всех. есть вот такой участок, нужно что бы он просматривался, без фанатизма. фанатизм в том, что нужно просматривать две дороги, нижняя граница участка, и правая. вот примерно попробывал накидать схему, угол взял 60 градусов. Подскажите мои промахи в расчете, и если кто нибудь подскажет какие лучше камеры использовать (хочу ip) фирмы и модели, я буду безумно признателен.
  11. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Надо бы высоту подвеса и угол наклона камер, те что будут смотреть на участок и частично на дорогу.
    Например, примерно при full РВ
    объектив 4 мм угол 82
    объектив 6 мм угол 55
    в принципе у вас нет мертвых зон, разве что подсветка на большинстве камер ограничивается метров 20 например, а то итого меньше.
    Учитывая что вы хотите "прострелить" с нижнего левого угла, верхний левый то у вас просто не будет ничего видно там в темноте.
    Да и в целом, с 25 метров 4-х мегапиксельная камера с обьективом 4мм покажет лицо на 15 пикселей ;)
  12. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Тут кому что больше нравится...я ярый противник "китайского китая" и не стал бы покупать ноунейм камеры на Али. Я бы взял у нормального дилера по нормальной стоимости.
  13. mixadrin
    mixadrin
    mixadrin
    Спасибо большое, про камеры Вы прям мою точку зрения озвучали, хочу брать у нас, что бы была гарантия и т. д. по этому и спрашиваю тут, может кто фирмы и модели какие-нибудь посоветуют.
    По высоте камер, углов наклона, и объективов тоже был бы признателен за любую оказанную помощь.
  14. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Ну высота забора я думаю у вас метра 2-2.2, я бы вешал камеру метра на три.
    Угол наклона примерял бы по месту. Обьективы 4 или 6. Это даст вам неплохой общий план, но для качественной детализации количество камер следует увеличить. Но это можно оставить на перспективу.
    Например потом по случаю довесить камеру на правом нижнем углу дома в сторону вьезда.
    Правую нижнюю камеру я бы подвинул ниже, в сторону строения.
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    В дополнение к вышесказанному:
    Камеры не видят друг друга. А это означает, что на участок можно проникнуть отключив камеры одну за другой с тыловой стороны. В результате события зафиксировано не будет. Если это важно для вас, то я бы лучше просматривал территорию со строения. Так сложнее добраться до камер не попав в объектив.
    На заборы камеры вешают обычно на промышленных объектах, где заборы высокие и камеры просматривают внешнюю и внутреннюю сторону заборов, либо в тех случаях, когда это не представляется возможным сделать со строения.
    Камеры можно взять и 90 градусов - они будут шире.
    Поддержу вышесказанное: с 25 метров вы ничего не поймёте, а в ночи вообще не разглядите, если вся территория хорошо не освещается.
