1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Maksimus52
    Maksimus52
    Maksimus52
    Нижний Новгород
    @Tjkrd, Места общего пользования в антивандальных навесных/напольных шкафах
    Вопрос не откорректировал! Видеорегистратор в доме или гараже?
  2. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    @Maksimus52,
    как бы не было просьбы подсказать самое дешевое.
    Регистраторы как правило стабильнее чем ПК, но при интернете без постоянного IP сделать удаленный доступ для компьютера гораздо проще чем до регистратора.
    я вот тоже не видел)
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    P2P в регистраторе - наипростейшая схема (намного проще компа)... на десятках тысяч объектов работает, главное чтобы скорость интернета была...
  4. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Если не сложно, модели регов в которых P2P работает корректно всегда. Просто опыт использования камер с этой функцией не очень стабильные результаты давал.
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Мне наоборот сложно назвать модели, которые не корректно работают... И что значит всегда? Есть много нюансов...
    Технология P2P достаточно обкатанная и давно не сырая.
  6. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    При попытке зайти на камеру, попадаем иногда на другую, в другой стране)
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    :)] камеры с али?
  8. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    оттуда ;) поэтому и спросил модели на которых нормально работает)
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Вся беда в том, что продаваны с али шьют левые ID адреса...
  10. Maksimus52
    Maksimus52
    Maksimus52
    Нижний Новгород
    Плюс на ПК частенько с доступом в сеть через моб. опер. (3g модемами) обрыв соединения и без участия пользователя не восстановится.
  11. Maksimus52
    Maksimus52
    Maksimus52
    Нижний Новгород
    Уважайте себя в первую очередь! Не связывайтесь с такой чудо техникой! Только то что уже тестировано не раз!
  12. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    цифровую тогда конечно,
    видеорегистратор в доме
  13. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Надеюсь не все.
  14. Maksimus52
    Maksimus52
    Maksimus52
    Нижний Новгород
    @Tjkrd, Данный комплект (состав не категоричен) дан вам для ознакомления так сказать! Используемый Бренд доступный по цене, характеристики и качесво достойное. Тех. поддержка есть.(обновления выходят постоянно) Облачная технология, поиск по ID и прочее. В таблице ссылка на картинку с камер днем и ночью.
    Так же два варианте по питанию (1 с технологией Poe (дороже получется)
    Будут вопросы- пишите
  15. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Бум пробовать. Спасибочки
