1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Andrey_Av
    Andrey_Av
    Andrey_Av
    Для удобства сравнения камер, можешь воспользоваться сайтом ТД Тинко: у них есть возможность добавлять позиции в сравнение и есть почти всё.
    что именно должны определять камеры? 2мп камеры позволят определить номер машины с 15м, лицо с ~10.
  2. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @Евгений Юричъ, в чем именно перебор? Мне выписали спецы. Я пока не очень понимаю, где подвох.
    @Andrey_Av, Нужно лицо на 20 ти метрах.
  3. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    в том, что специ продают вам оем оборудование, наценка за которое идет только за сомнительный бренд Оптимус
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Утопчитесь (с) С. З. К. в требованиях :)., хотя уже стремление впихнуть в ящик, да ещё и “над шлагбаумом” 1квт UPS (+3 акк 12В100AH (3х30кг=90кг) ...
  5. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Аккумулятор без ящика переживет. Всего один на 90 а*ч.
  6. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    в сЭйф ;)
  7. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @Igor3, а что лицо на 20 метрах это не реально?
  8. Segwey
    Segwey
    Segwey
    С ящиком как раз проблем нет, побольше делал, и все работало, без проблем.
  9. skomorox
    skomorox
    skomorox
    у вас или лицо в 20 метрах или одно из двух.
    возьмем камеру с 12 мм объективом. примерно 30 градусов обзора (примерно)
    итого на 20 метрах у нас в ширину 10 метров обзор камеры. На лицо человека (ширина 0.25 метра) у вас 48 пикселей (при 2 мп камере). Для нормального понимания лица надо 125 а еще лучше 250 на лицо человека.
    В итоге если мы выйдем на 125 пикселей то будет в ширину около 3.5 метров, 250 около 1.8 метра.
  10. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
  11. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Вчера сделал замеры, углы камер получились 26-28 градусов, т. е. если будут 5 мп камеры то уже есть вероятность узнать, знакомых. Но расстояние получилось 26 метров. Придется в следующем году ставить дополнительно две камеры, а то действительно не очень.
  12. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    ну по мне так обзорные камеры обзорными, чтобы понимать что в целом происходит.
    Есть деньги, поставьте PTZ и Active dome+ от Трассир)
  13. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @Евгений Юричъ, нам нужны номера машин которые въезжали и выезжали, нужны факты покушений на шлагбаум, это 12-13 метров. И факты покушения на сами камеры, это 26 метров. на счет PTZ, у нас нет бездельников, кто этим мог бы баловаться, да и в целом там и так все понятно. Из ценных вещей шлагбаум, камеры и оборудование.
  14. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Вот еще один счет
    1 Видеокамера IPTRONIC IPT-IPL1536BM (2,8-12) P шт 2 11 932,00 23 864,00
    2 Видеорегистратор IPTRONIC NVR1630 шт 1 8 664,00 8 664,00
    3 Коммутатор ZYXEL ES-105E шт 1 1 136,00 1 136,00
    4 Жесткий диск WESTERN DIGITAL WD10PURX шт 1 4 467,00 4 467,00
    5 Источник питания ACCORDTEC AT-12/30 шт 1 738,00 738,00
    6 Грозозащита BEWARD NAG-1 шт4 450,00 1 800,00
    7 Кабель витая пара м 20 18,00 360,00
    8 Кабель питания м 20 15,00 300,00
    9 Монтажный комплект - 1 1 000,00 1 000,00
    10 Монтаж уличной видеокамеры - 2 2 000,00 4 000,00
    11 Монтаж видеорегистратора - 1 2 000,00 2 000,00
    12 Установка и подключение переферии - 1 300,00 300,00
    13 Монтаж источника электропитания - 1 400,00 400,00
    14 Монтаж грозозащиты на улице - 4 500,00 2 000,00
    15 Прокладка кабеля по воздуху - 40 50,00 2 000,00
    Итого: 53 029,00
  15. Andrey_Av
    Andrey_Av
    Andrey_Av
    @Segwey, может, стоит изменить схему расположения камер? две камеры поставить над шлагбаумом для контроля машин и людей, а одну на столбе для контроля за оборудованием.
    ИМХО, если хотите сохранность оборудования, то видеонаблюдения лучше использовать в связке с GSM системой охраны, посылающей сигнал тревоги при попытке взлома ящика или отключения камер.
    В бюджет вписаться можно.
