1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    там за вас система балуется)
  2. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    что это ?) :nono:
    Очень хороший жесткий диск кстати
    у нас какой то интернет там уже имеется ?
  3. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Спасибо, интересно. Еще в выходные подумаем, на сокращением расстояния между столбами до 10м, Тогда камеры ниже нужно ставить, и переносом ящика с оборудованием на охраняемый участок, благо метра два всего, нужно договориться с хозяином.
  4. Segwey
    Segwey
    Segwey
    IPTRONIC выписали в нет-кам, говорят что дешевле хиквижин, по качеству тоже попроще, дают гарантию 3 года. Интернет есть, фильмы можно смотреть без задержек.
  5. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Нет лишняя механика, меньше надежность.
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Если сменить географическую зону, поближе к Крыму, то можно...
    Нэ бывает UPS на 1кВА, а тем паче 1кВт :)) с одним 12в аккумулятором :). Даже компьютерные, те, что “чтоб только загасить сервер” на 24В, а Вам нужен “правильный” :).- те как раз на 36В (за исключением отдельных “нишевых продуктов”, рассчитанных на окучивание потребителей, которые “хотят любым способом подешевле”).
  7. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @Igor3, а разве говорил упс, и то что я ставлю я использовал еще в 2005 году в нашей климатической зоне и довольно успешно и с одним аккумулятором. Я еще раз говорю у меня нет с этим проблем никаких. С видео наблюдением непонятки только. И бесперебоиник стоит 25 000 без аккумулятора.
  8. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Подскажите пожалуйста, есть два объекта-частные дома.
    На один требуется поставить одну уличну камеру без регистратора, снимать площадку перед воротами для 3 машин, номера авто надо различать, лица желательно, но не критично, однако хотелсь бы альтернативы.
    На второй дом требуется система из четырех уличных и двух домашних камер, можно с регистратором, по качеству супер не надо.
    На обоих дома подвести 220 и сеть не проблема, так же есть вайфай, желательно чтобы все можно было смотреть со смартфонов.
  9. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    так ставьте) мы не против. в чем вопрос ? в выборе технологического решения или выборе оборудования ?
    а как у вас с "Белыми адресами " ?
    если не хотите в обои случаях морочиться с регистраторами и есть нормальный интернет то посмотрите на облачные решения Ивидеон
  10. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    @Евгений Юричъ, Вопрос и в оборудовании и в решении, в первый раз занялся этими моментами. 10 лет назад занимался околоплавющими темами, с тех видимо прогресс ушел далеко.
    Белый адрес 100р в месяц.
  11. milhouse
    milhouse
    milhouse
    Подскажите - есть ли системы "под ключ"- нужно для установки на террасе (на нее могут влезть из соседних квартир), либо хороший рыбий глаз, либо 2 камеры - одна из выхода на террасу, другая - на выход + датчик движения + если бывает - звуковой сигнал (голос/звук сирены и тд, с возможностью включить в ручную) + контроль из веба/смартфона. есть ли именно готовые наборы подобного типа?
    что-то в духе подобных систем https://www.visonic.com/visonic-usa-kits
    есть ли альтернативы, котоыре можно подключить, настроить и контролировать самому?
  12. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Хороший рыбий глаз стоит недешево.
    Датчик движения камеры тут не очень хорошо использовать, будет много ложных срабатываний.
    Лучше ставить камеру и на ее тревожных вход вешать нормальный детектор движения.
    Готового не встречал, но думаю можно пособирать с частей.
  13. milhouse
    milhouse
    milhouse
    Точнее какую систему лучше выбрать?
  14. milhouse
    milhouse
    milhouse
    Цена не так важна. какие фирмы Вы бы посоветовали (включая камеры, датчики и остальное)?
  15. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    надо думать) для двух камер было бы клупо ставить какой то серьезный сервак.
    надо посмотреть функционал Zont, там есть какие то и камеры и датчики и сирены
