1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Anatoly1973
    Anatoly1973
    Anatoly1973
    Друзья, не поможете не могу разобраться!
    Купил Falcon Eye FE-NR-5104 (ошибся взял без POE) теперь надо покупать коммутатор, камеры ip (http://ru.aliexpress.com/item/720P-960P-1080P-Optional-Vandal-Proof-Anti-vandal-Indoor-Outdoor-IP-Camera-Metal-Case-IP66-With/32598126605.html), камеры подключу к маршрутизатору а как подключить к интернету чтобы получить удаленный доступ?
  2. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Добрый день)
    Необходимо реализовать видеонаблюдение въезда и мусорной площадки в СНТ.
    Разместить камеру (ы) нужно на опорах ЛЭП 0,4 кВ СВ-95-3, высота 7 метров, расчетная высота установки камеры 6 метров.
    Далее требования (примерные)
    1. необходимо различать номера машин, лица людей
    2. качественная работа ночью (на опоре 2 установлен ДНАТ 70 вт, включается по астротаймеру)
    3. на всех опорах есть отдельный провод 220 в (70*3+54,6*1+16*2, один из 16 на фонарку, второй для нужд СНТ, в том числе и для камер).
    4. круглосуточная работа, в случае пропадания напряжения автоматическое восстановление работы
    5. архив нужен, минимум неделя, но в свете жесткой экономии средств (продолжается реконструкция ЛЭП) нужно придумать временное решение хотя бы на 2-3 дня, как я понимаю выход - запись на карту памяти, регистратор сейчас не потянем, залезть на опору и вынуть карту не проблема, но если есть такая возможность, то снимать информацию по wi-fi
    6. камеры скорее всего IP, указанное место возле сторожки, в последствии будут взяты под наблюдение и дальние уголки на расстоянии от 300 до 1000 метров, количество не меньше 8 штук
    7. имеется скоростной интернет
    8. естественно уличное исполнение, крутить вертеть камеры не требуется
    9. доступность продавца и гарантия на оборудование обязательно, заниматься экспериментами через Али нет не желания не возможностей, монтировать будем сами, руки прямые)
    Примерно так... что посоветуете? Может пока ограничится одной камерой на опоре 1 для общего мониторинга и записью на SD-карту с возможностью съема информации по wi-fi?
    Заранее спасибо за ответы)
  3. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
  4. Andrey_Av
    Andrey_Av
    Andrey_Av
    посмотрите камеру Hikvision DS-2CD2542FWD-IWS с предложением от Ivideon, возможно она Вам подойдет.
  5. tragic_audio
    tragic_audio
    tragic_audio
    Таганрог
    В этом то и будет проблема. Это ж не фотоаппарат со шторкой для флешки. В уличных камерах не предполагается частое извлечение карты памяти. Нужно будет снимать саму камеру, нести домой, разбирать корпус, извлекать карту. Постоянная запись на такую карту будет убивать карту заметно быстрее. Тут уже не раз писали что карта в камере нужна лишь для резервного хранения видео на случай, если связь с регистратором нарушится.
    Далее про опоры ЛЭП. Незаконные конструкции на опорах ЛЭП могут быть демонтированы собственником опоры, коим вы, видимо не являетесь. Может быть вас это не коснется, но я предупредил.
    В качестве камер мне видятся камеры с варифокальными объективами. Особенно для наблюдения за въездом где нужно снимать только въезд а не кусты с забором по краям.
  6. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    ошибаетесь, я председатель, а камера для нужд СНТ, опоры наши:aga:
    нужно снимать не только сам въезд и номера машин, а все что происходит на площадке, вот я и думаю либо брать хорошую камеру в районе 15-25 тыс. руб. с хорошим разрешением, либо ставить две камеры попроще одну прямо перед въездом на опоре 2, вторую чуть дальше на опору 1 для обзора всего. Насколько обоснована установка одной но хорошей? А если ставить камеру на детектор движения, то место будет экономится еще больше и резерв примерно до недели растянется. Можно сделать опуск витой парой для временного подключения компьютера - будет по шнурку сниматься информация с карты памяти, установленной в камере?
  7. tragic_audio
    tragic_audio
    tragic_audio
    Таганрог
    Одной тут никак не обойтись. У вас объекты съемки в разных местах. Ставьте две камеры.
    Запись по детектору на улице крайне бессмысленное занятие. Сработки будут постоянно. Поиграться можно, конечно, но почти уверен что вы потом откажетесь от идеи записи по детектору.
    Если такой функционал заложен в камеру и ПО. То все будет работать.
  8. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Решил свой вопрос с неработающим модулем ИК-подсветки в камере. Разобрал камеру. Посмотрел что за модуль. Заказал на ebay 3 шт по 250 руб за каждый (на всякий случай). Жду получения :)
    Модуль от запотевания и влаги просто проржавел немного. Я попытался его отремонтировать - почистил от ржавчины, пропаял окисленные контакты, но это не помогло. Скорее всего дорожки платы проржавели и их не видно.
    Как приедут модули, поставлю, расскажу работает или нет. :)
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Освещение ДНАТ не даст ночью прорисовку лиц.
    Т. к. высота установки большая, расстояние суммируем = 6+4 = 10 метров.
    Устанавливайте дополнительно ИК-прожектор на столбе №1 в сторону ворот.
    Например вот такой:
    IR-прожектор Orient SAL-120, 120 метров подсветки, автоматический датчик освещенности, пит. 220В
    Ночью это будет сделать крайне сложно. В этом случае лучше установить камеры у ворот (въезд и выезд) на высоте 1 м. С высоты 6 метров при условии когда гос. номера будут отражать свет и находится в другой плоскости 100% зафиксировать номер не всегда удасться.
    Вот так:
    Вам необходимо определиться с назначением камер на столбах - насколько я понимаю они выполняют функцию обзорного видео. Если Вы поставите камеры для того, чтобы они фиксировали номера машин, то вам потребуются камеры с хорошим оптическим зумом, а у таких камер очень узкий угол обзора и они не смогут выполнять обзорную функцию.
    Видеорегистратор вам по-любому нужен с жестким диском не менее 1Тб. На флешки несколько дней писать не сможете.
    Купите временно дешевый видеорегистратор, например
    DS-H104G Видеорегистратор HiWatch 4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 1 IP
    Либо уже сразу
    Tantos TSr-NV0818P Light
    Для первого потребуется все равно PoE коммутатор.
    Потом, когда будете расширяться по камерам, продадите этот, и купите уже нормальный.
  10. Землячок1
    Землячок1
    Землячок1
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Планирую строить загородный дом, пытаюсь заранее продумать систему видеонаблюдения, что-бы по максимуму грамотно проложить кабели (подземную часть с выводом на сервер в подвале). Участок большой, около 100 метров по стороне. Уже несколько месяцев тестирую недорогие поворотные IP камеры с 4-х кратным оптическим зумом без регистратора с записью на micro SD, на улице в месте будущей стройки и рядом с домом где живу, камеры дают очень качественную картинку днем, ночью с родной подсветкой абсолютно бесполезны. В целом, работают неплохо, утвердился в мысле, что надо ставить поворотные с хорошим алгоритмом записи по движению и скоростными приводами поворота и фокусировки и естественно с производительным регистратором. Есть возможность самому привезти из Китая от крупных производителей. Какие минусы у таких камер (кроме цены)? У кого-нибудь есть опыт пользования подобными камерами? Что-то типа такого планирую:
    https://www.dahuasecurity.com/products/sd5052c220t230t-hn-1164.html
    Еще есть интересные варианты с лазерной подсветкой, насколько понимаю для быстрой фокусировки?
    http://www.dahuasecurity.com/products/sd6al230f-hni-1111.html
  11. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    А если установить камеру на столб № 1, а вторую на столб № 2, дополнительный прожектор ставить не понадобится? Ведь подсветка от камеры со столба № 2 будет помогать и камере на столбе № 1?
    уйдет камера и адрес не оставит) Вопрос распознавания переходит на второй план, днем будет видно машину еще на подъезде, ну а там уж как есть...
    вот и встает вопрос ставить на столб № 1 хорошую дорогую камеру (https://hikvision.ru/products/ip/ir/DS-2CD2642FWD-IZS/ или http://hikvision.ru/products/ip/ir/DS-2CD2622FWD-IS/) или взять две попроще и разместить на 1 и 2 столбах (такую http://hikvision.ru/products/ip/ir/DS-2CD2022WD-I/ или такую http://hikvision.ru/products/ip/ir/DS-2CD2042WD-I/)?
    думаю если брать регистратор то той же фирмы (предположительно Хиквижн), но пока на него нет денег, точнее не знаем хватит на основные статьи расхода или нет, если в конце сезона останутся - докупим. Сколько реально часов пишет на карту 64 Гб?
  12. diemon24
    diemon24
    diemon24
    По тексту читайте.
    Если HD 1080, то дай Бог на пол часа :))
    Смысл в том, что если унесут камеру, то вместе с видео :)) поэтому видеорегистратор и хранение в облаке, позволят решить этот вопрос.
  13. Землячок1
    Землячок1
    Землячок1
    Извините, что вмешиваюсь, но не мог не обратить внимание. Наверное по поводу пол часа тут явная ошибка, точнее, возможно имелся ввиду старый стандарт сжатия MJPEG
    Но камера про которую спрашивали поддерживает стандарт сжатия H. 264, поэтому 64 Гб при записи HD 1080, 25 к/с хватит минимум на 10 часов.
  14. Sikon
    Sikon
    Sikon
    Алматы
    Добрый день! имею возможность взять 2 камеры Hikvision модели DS-2CD2632F-IS и DS-2CD8253F-EL
    Эти камеры использовались и сняты по причине установки PTZ камеры (по крайней мере так говорят).
    Вопрос: если взять эти 2 камеры можно ли подключить их вместе через PoE и какой регистратор для этого лучше взять что бы не было проблем с подключением?
    Как в целом эти камеры, качество картинки днем/ночью, запись по движению и. т. д?
  15. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    можно, посмотрите с линейки Hiwatch которые с Poe. Весьма бюджетные.
    Нормальные, я бы даже сказал что неплохие камеры. немного устаревшие, но весьма и весьма хорошие.
