1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
IP-видеонаблюдение, IP-видеокамеры, аналоговое видеонаблюдение общие вопросы, TRASSIR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lastcorsair, 23.11.14.
  1. Stroggy
    Stroggy
    Stroggy
    Здравствуйте ищу беспроводной уличное видеонаблюдения за домом, наткнулась на это но особо не разбираюсь стоит такое брать или нет dvrstore. ru/komplekt-videonablyudeniya/komplekt-dlya-dachi/komplekt-na-2-kamery/
  2. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Что хотите наблюдать? Зачем? Какая инфраструктура под видеонаблюдение имеется? План объекта с размерами, участком, оказанием окон, дверей, соседних строений, дорог улиц и т. п. скидывайте. Рассчитаем вам проект системы
  3. Kach61
    Kach61
    Kach61
    Спасибо за ответ. Просмотрел всю ветку, но осталось еще много вопросов. Очень понравилась Ваша реализация видео через планшет на стене, только как к ней прикрутить дистанционное открытие двери\ворот? Просто вывести отдельную кнопку?
    И еще интересуют размеры шкафа под регистратор на 4-6 камер, роутер, сетевое оборудование и пр. Примерно хотя бы знать, какого будет достаточно.
  4. Stroggy
    Stroggy
    Stroggy
    Плана нет, камеры хочу установить на загородном доме, это не дача мы тут живем, но если например несколько дней никого нет чтоб было наблюдение на это время, поэтому понравилось что там видеонаблюдения включается с датчиками движения. Хочу еще сигнализацию установить с датчиками GSM которая. Но пока все читала запуталась уже
  5. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Рисуйте план участка с размерами, правильными пропорциями и т. п.
    Без него создание системы видеонаблюдения будет лишь имитацией бурной деятельности.
    И подумайте параллельно, а как видеть хотите, что видеть конкретно, какая длительность хранения, какие коммуникации есть у вас: интернет (какой интернет), места для монтажа оборудования и т. п.
    Вы можете поставить одну камеру, но толку от нее не будет, сразу вам скажу. Если планируете ставить сигнализацию и систему видеонаблюдения, то делайте это сразу правильно и по проекту, а не "на авось" и так сойдет. Иначе через пол года система перестанет работать, а не дай бог что случится, будете удивляться почему же система ни как не проинформировала вас и не зафиксировала события.
    По проекту обычно определяются наиболее уязвимые и важные точки контроля, которые необходимо каким-то определенным образом контролировать (надо будет ответить на вопрос по каждой точке как надо контролировать).
    Представьте себе автомобиль: у него есть много разных узлов, систем и т. п.
    Производитель автомобиля уже за вас на панели приборов вывел все необходимые индикаторы, которые мониторят состояние всех этих узлов (самых важных) на основании которых вы делаете вывод, что с автомобилем все хорошо.
    Так вот с системами видеонаблюдения и сигнализацией почти также, только плюс к этому нужно учесть, что "какой-то дядя вася из гаража захочет вывести из строя все эти индикаторы" и проектируя систему видеонаблюдения и сигнализации необходимо усложнить для взломщика эту задачу.
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Сейчас и всех современных систем очень много разных функций и чтобы достичь максимального результата необходимо знать их всех, чтобы понимать какую функцию вам крайне необходимо, а какую нужно будет отключить в принципе и исходя из этого подбирать оборудование и программные средства.
  7. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Можно вывести просто рядом кнопку - это самый простой и надежный вариант.
    Если уж заморочиться, то электрозамок можно подключить к блоку управления, которым можно через приложение (через интернет) управлять прям с планшета. Но вероятнее всего вам придется переключаться между приложениями на планшете, чтобы для начала увидеть кто там, а потом открыть, т. к. таких приложений на планшет я еще не встречал.
    Например, можно использовать приложение от сигнализации Chuango. Там есть возможность подключения видеокамер и управления розетками (у них есть свои камеры и свои розетки), которые теоретически можно применить к данному функционалу, но я бы не стал, т. к. в доме могут оказаться люди, которые не знают что такое планшет и как им пользоваться, поэтому открытие двери, считаю, надо оставлять обычной кнопкой - это и дешевле, и проще, и надежнее.
  8. Stroggy
    Stroggy
    Stroggy
    а высоту дома надо мерить?!? Завтра изменю и начерчю
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    нет.
    нужно:
    1. размеры участка
    2. размеры и чертеж всех строений (вид сверху, в правильных пропорциях со всеми углами, выступами и т. п.) на участке с окнами, дверями (все, через что можно проникнуть в дом).
    3. обозначение ворот, калитки и т. п.
    4. указание дороги
    5. указать примерно в ориентировочных пропорциях расположение соседних строений по всем трем сторонам участка (если имеются) если их нет, то так и написать "пустой участок".
    6. показать на чертеже в каком месте осуществляется ввод каналов связи интернет (если имеются), где в доме установлено сетевое оборудование
    7. указать где и как ночью освещены/не освещены участки, т. е. можете прям фонарный столб указать (если он есть).
    Если все это укажете, то будет идеально для более точных расчетов всей системы и пригодится вам для расчета спецификации всей системы
  10. Stroggy
    Stroggy
    Stroggy
  11. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Тяжело будет без пропорций... Ну попробуем перерисовать все в пропорциях :)
    Сделайте уточнение пожалуйста по гаражу, его расположению и габаритам.
  12. Stroggy
    Stroggy
    Stroggy
    Ну я там сделала в см деленные на 2, а написала фактический см расстояние. Расположен он у забора как на рисунке. Габариты длина 1570см ширина 830см я там указала
  13. Stroggy
    Stroggy
    Stroggy
    Вот точнее 1570 см = 16см разделила на 2 получилось 8см. Вот типа так чертила
  14. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Хорошо, я завтра займусь вашим проектом.
  15. Stroggy
    Stroggy
    Stroggy
    Спасибо
