Установка маяков на пенополистирол
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Decco, 23.11.14.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Изящно! :super:
  2. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Вот так залилось 55 квадратов идеально. те. в полный ноль на который сразу легла плитка без бяких стяжек IMG_1247.JPG IMG_1260.JPG IMG_1263.JPG никто ничего не задел и согнул ...
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  4. Decco
    Decco
    Decco
    Тольятти
    Спасибо всем, с арматурой понравилось больше всего, сварка есть, арматура тоже осталась
  5. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    С маяками фоток нет (миксер приехал) я показал конечный результат.
  6. Влатер
    Влатер
    Влатер
    Скажите, а арматуру потом вытаскивать или оставить, если вытаскивать, то когда? Спасибо.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно оставить, а можно и вытащить, тока караулить бетон придётся после заливки, когда уже ходить можно, но он ещё достаточно непрочный, т. к. на следующий день уже фиг вытащишь
  8. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Зачем её вытаскивать?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, некоторые боятся, что через эти штыри в грунт всё тепло из пола уйдёт.:aga:
  10. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    А то, что при забивании арматуры гидроизоляция (пленка 150-200мкм в данном случае) будет нарушена - это нормально?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт нормально, т. к. это никакая не гидроизоляция, а влагоизоляция - защита от подъёма капиллярной влаги из грунта.
  12. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    А что делать, если там действительно гидроизоляция?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Где конкретно? Пирог изобразите.
  14. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    не понял как сделать по вашему методу, можете подробнее рассказать
  15. Кэш
    Кэш
    Кэш
    Россия мать
    Маяки по ЭППС с сеткой и ТП - все не просто, а очень просто -
    1. Намешиваешь ведро или больше кнауф гипс штукатурка (40 мин схватывается) стоит ок 200р/мешок
    2. По линии маяка шлепаешь лепешки через 15 см
    3. На лепешки кладешь оцинк профиль 2,5х3х300 см (или аналог буквой П)
    4. Вдавливаешь по лазерному уровню
    5. Убираешь излишки от лепешек.
    Через 40 мин маяк готов, можа лить стяжку. Всегда так делаю.
    Хотя если у вас сетка приподнята на 1 см - тут я пас.
